איך אני יודע עד כמה אני יכול להמהיר את הזכרונות האלו?
זה TCCD, יש להם מלא פוטנציאל
אם קיבלת סטיקים טובים, זה יכול להיות גם 300Mhz+
הם מעוליםםםםםםםםםםםםם אתה יכול עוד איזה 300-400 אחי הם פשוט זיכרון מושלםם
תשחרר את התזמונים ל2.5-3-3-7 ותבדוק כמה מהי המהירות הכי גבוהה שאתה מגיע (בכל פעם שאתה מגלה שאתה לא יציב תעלה מתח -כשהגבול הוא בערך עד 2.8V) עם התזמונים האלה, אל תשחרר תזמונים יותר מזה, לפי דעתי זה ירידת ביצועים גדולה שלא שווה את הכמה MHZ הנוספים (מלבד ה7 , אותו תעלה עוד קצת אם תצטרך [אם המחשב לא יציב])
יש גם 2.5-4-3-7, זו גם אופציה טובה
לא, ל-400 הוא לא יגיע
חח אולי DDR400
ונכון, גם 2.5-4-3-7 זה מצויין :P
על הזכרונות עצמם רשום:
(1GB 400Mhz (2-2-2-5)- 533Mhz(3-4-4-8
זה אומר שאני יכול להגיע ל533MHZ ???
(מוזר כי בפנדס לא כתוב את זה..
הזכרונות האלה מבטיחים גם 533Mhz 3-4-4-8
אבל אם קיבלת סטיקים טובים, אתה תוכל להגיע להרבה יותר
400 הוא התכוון  400x2=800mhz אפקטיבי
ולא קיים זכרון DDR שיגיע לכאלה מהירויות
איך יצא?
כדי לי לעשות עוד משהו?
[attachment deleted by admin]
זה סטוק
זה ו-1T
זה לא סטוק זה על אגרסיב
מה עוד כדי לי לעשות?
ואיך אני בודק טמפרטורה ויציבות המחשב?
זה כן סטוק מסיבה אחת פשוטה שהלוח אם תמיד הולך על בטוח 2-2-2-5 זה תזמונים אדוקים מאוד כמו שאתה מבין,לכן הלוח אם ממליץ לך על התצורה הבטוחה ביותר למרות שהזכרונות האלו מיועדים לזה וסוסונים ב-oc אבל הלוח אם לא יודע על זה נכון?
אז מה אני יכול לעשות כדי שהם יהיו יותר מהירים?
