תזהרו כאשר אתם קונים צ'נברו... ושאלה לגבי איוורר
היום קיבלתי את הצ'נברו שלי מLOGIC ואחרי שאני פותח את הקופסה אני מגלה להפתעתי כי המארז מגיע בלי מאוורר אחד לרפואה... אחרי טלפון זועם ללוג'יק שבו טענתי כי דיברתי עם הבחור שלהם במחסן והוא טען כי הצ'נברו מגיע עם מאוורר 90 מ"מ מאחורה (שאלתי אותו בטלפון פעמיים כדי להיות בטוח..) הם הבטיחו לשלוח לי מאוורר על חשבונם בדואר.
בקיצור- תבדקו איזה מאוורר מגיע (אם בכלל) עם הצ'נברו שלכם לפני שאתם קונים!!
לגבי השאלה: עד כמה כדאי לקנות מאוור 120 מ"מ בשביל התושבת האחורית ולהעביר את ה90 מ"מ לתושבת הקדמית...? ואיזה מאוורים שקטים ניתן להשיג בארץ?
מאורר 120 שיוציא אוויר ו 90 שיכניס ישפרו את הסירקולציה
מאווררי 120 מ"מ שקטים בארץ יש לך TT Thunderblade 120MM שעובד ב 21dBa מוצהר
ויש לך את GalcialTech 120MM שעובד ב 19dBa מוצהר
והגדיל לעשות רן (biodome) שהוריד ל GalcialTech את המתח כדי שיהיו שקטים לגמרי
יש את המאוררים של VENTAK הם שקטים לפי דעתי ואני מציע לך גם 90 מ"מ שיכניס ו120 מ"מ שיוציא
בהצלחה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
איזה דגם קניתה ?
אני את שלי( GB) קיבלתי עם 120 מ"מ דיי רציני ... 82CFM ...
את ה xspider הרגיל...
קנית מלוג'יק?
נועה
כנראה שכל חנות והמדיניות שלה.. (למרות שאיך מוכרים מארז בלי מאורר לעזאזל???)
אני קיבלתי את שלי עם 120 מ"מ מאחורה.
O.K הגיע בסוף מאוורר TT 90 mm smart fan 2 ולשאלות:
1. מה כל כך "חכם" בו?
2. למה יש לו שלושה חיבורים? (אחד למתח ושניים אחרים??)
3. איך כדאי לחבר אותו למארז? (מקדימה, מאחורה מכניס אוויר או מוציא? יש לי גם ספק 350 של אנרמקס שמגיע עם שני מאוורריים)
1. יש לו חיישן טמפרטורה ממכוון את המהירות במידת הצורך
2. 1 לכוח אחד חיבור של חיישן ועוד אחד לוסת מהירות שאמור לבוא איתו
ווסת מהירות לא הגיע איתו... :(
לגבי החיישן צריך להתקין דריבר או משהוא כדי שהוא יעבוד או שזה אוטומטי?
ולגבי החיבור לספק כוח, לאן בדיוק הוא מתחבר לספק או ללוח אם?
אם אין לך מאחורה אז קודם שם.
לא מגיע איתו ווסט ? איי :smile1:
יש לך ככה (תקן אותי אם אני טועה..) חיבור מולקס זכר ונקבה , חיבור 3 פין שיש לו רק חוט אחד  וחיבור זכר לבן 2 פין קטן . נכון ?
אם כן את המולקס תחבר לספק (אם אין לך אחד פנוי אתה מישתמש בחיבור נקבה כדי להמשיך את השרשרת, כן... )
את ה 3 פין ללוח אם (זה רק נותן אינדיקציה באיזו מהירות הוא מיסתובב )
והחיבור הלבן לווסט מהירות/חישן טמפ'
עריכה :
כן מגיע ווסט ומד טמפ' חיצוני .
http://www.thermaltake.com/dcfans/smartfan/a202829.htm
את המד טמפ' אתה ממקם בקצה של המעבד ,המאוור יווסט את עצמו למהירות מקסימלית מעל טמפ' של 55 מעולת .
לי הוא הגיע בלי ווסט :(
וכם בלי חיבור מולקס אלא רק חיבור שלוש פינים ללוח אם ...
הוא לא מקבל מתח המלוח אם? ומה מהם הוא חיישן הטמפרטורה הלבן המקוצר?
יש לך לינק למוצר שקניתה כי זה מתחיל להישמע מוזר ...
אין חיבור מולקס ?
ניכנסתה ללינק שהבאתי ? זה המאוורר שיש לך ?
קניתי צ'נברו מ LOGIC לפני כשבוע וכשהוא הגיע התפלאתי לראות שהוא בלי מאוורר למרות שהמחסנאי שם טען לפני שקניתי את המוצר שהמארז מגיע עם מאורר של 92 ממ. אחרי שהתקשרתי להתלנון הם הבטיחו בגלל הטעות של המחסנאי לשלוח לי מאוור על חשבונם. היום הוא הגיע והגיע בדיוק כמו בלינק שנתת רק בלי החיישן, ווסט או חיבור המולקס. פשוט המאוור ושקית ברגים.
