בעיית טמפרטורות במארז... צריך עזרה בבקשה.
שלום לכולם!
נכנסתי לי לתומי לתוכנה SpeedFan ו- Sandra והופתעתי לגלות שיש בעיית טמפרטורות במארז, שכן יש לי מאוורר סטוק על המעבד, מאוורר 80 מ"מ שמכניס ועוד מאוורר 120 מ"מ (עם תעלה פתוחה קטנה ששואבת מהמעבד אוויר) שמוציא אוויר.
אלה הגילויים:
לפי התמונות אפשר להבין שהספק כוח פשוט רותח!
מה אפשר לעשות בנידון והאם הטמפרטורות האחרות טובות?
נ.ב
מוזר מאוד שב- SpeedFan נוספה טמפרטורה בשם: HD0. מישהו יודע על מה היא מצביעה? אולי על ה- Hard Disk?
תודה מראש לכולם. :xyxthumbs:
פרטים אחשלי איזה מעבד יש לך :s05: :s05: :s05:
מה אתה צריך מעבד?! שים את היד ליד כל רכיב שנראה לך חם ותראה אם זה באמת או החיישן עובד עליך, HD=הארד דיסק..
המעבד שיש לי הוא: AMD AthlonXP 2800+.
בקשר לטמפרטורה... לפי מה שצוין זה הספק כוח שחם ובאמת כשאני שם את היד על המארז במקום שהספק כוח נמצא בו אז המקום חם.
איך פותרים את הבעייה? :nixweiss:
שמים מאורר טוב יותר אם מדובר בספק גנרי אז כונים משהו איכותי
נראה לי שכל המאווררים במחשב הם ג'נריים וכך גם הספק כוח שבא כבר עם המארז...
איך ספק כוח יכול להגיע לטמפרטורה של 75 מעלות ???????? זה לא הגיוני!
וגם אם כן איך אפשר להוריד לו את הטמפרטורה חוץ מלנקות לו את המאוורר...?
לפתוח אותו ולשים במקום המאוורר שיש בו מאוורר חזק.. (או אפילו שניים אם יש מקום) :jump:
רק תדאג לפתוח אותו כשהמחשב מנותק מהחשמל
אפשר לשים כל מאוורר אחר שמתאים בגודל?
אני מאמין שכן - רק תזכור שפתיחת הספק תגרום לכך שהאחריות שלו תפוג.
אוקיי אני יעשה את זה בזמני הפנוי...
בינתיים מישהו יכול אולי להמליץ לי על מאוורר 80 מ"מ טוב שאני ישים לספק?
תודה מראש :xyxthumbs:
שנייה אתה בטוח שיש לך חיישן בספק כוח כי אם אין אז זה סתם זיוף של טמפ אחר
המאוורר אכן נראה חזק.
בקשר לחיישן אני ממש לא בטוח שיש לי שם חיישן אבל אני בטוח שהיד שלי היא חיישן מספיק טוב כדי להבין שממש חם שם בספק.
ד"א הספק הוא של JTC אם זה אומר לכם משהו... וגם הכרטיס מסך חם והצלעות של ה-AMD יחסית חמות וה-HD ממש חם...
גיליתי גם שהמאוורר 80 מ"מ לא מכניס בכלל אוויר כי הוא מלא אבק.
עוד איזה שבוע שבועיים אני יעשה ניקוי יסודי עם לחץ אוויר כי אין לי זמן עכשיו...
גם יש לי מאוורר על ההיטסינק של הצ'יפסט וניתקתי אותו לפני איזה חצי שנה כי כל פעם כשמדליקים ת'מחשב הוא עושה רגע כי יש מגע בין ההיטסינק למאוורר וזה יכול להטריף...!
זה כל כך נורא?
מישהו? ???
