מחר בגרות בפיזיקה.
כלומר זווית הפגיעה בקרקע היא היחס בין המהירות האנכית למהירות האופקית?
אוקיי, טוב לדעת
תודה רבה!
בעצם זה הגיוני כשאני חושב על זה, כי אם לוקחים גרף של מקום כנגד זמן אז זווית
הפגיעה לקרקע זה שיפוע המשיק בנקודת הפגיעה, ושיפוע המשיק זה המהירות...
טוב סבבה, תודה!
בידיוק. בפיסיקה חשוב לחבד דברים ביחד. כלומר, כל הנושאים (במכניקה) דומים מאוד. בעצם, מתחילת השנה לא למדת הרבה חומר, אלא למדת את אותו חומר בצורה שונה. זה עוזר להבין הכל. קו ישר וזריקה אופקית/אנכית/משופעת זה בעצם אותו דבר. מה שאתה צריך לדעת זה: y=y0+v(y)t+a(y)t^2/2
ו - x=x0+v(x)t
או אפילו לזכור רק : s=s0+vt+at^2/2, כי כשאתה מדבר על ציר הX אז אין תאוצה, כלומר a=0(יותר נכון התאוצה היא 0), ולכן אתה מקבל מה שצריך לקבל.
אינטגרל אני חושב שאתה וידע, ולכן לחשב שטחים וכו זה נורא קל. מספיק שאתה יודע טוב מתמטיקה בקטע הזה ואתה יכול להצליח.
בחוקי ניוטון אתה צריך לדעת אילו סוגי כוחות פועלים תמיד ולאן. אם אתה לא יודע לאן אז תמיד אתה יכול לבדוק לאן הגוף מאיץ, ולכן הכוח הגדול יותר פונה לאותו כיוון.
מה שטוב בפיסיקה זה שלא צריך לזכור הרבה, ציך רק להסיק מדברים קודמים.
אם אתם מתכוונים לבחור בגז אידיאלי, המורה שלי אמרה שכדאי מאוד לחזור הרבה על החומר התיאורטי, גם כי אין הרבה שאלות, והוא לא יקריץ שאלה מאיפה שלא תדע, וגם כי אין הרבה שאלות בנושא בספר של עדי רוזן, וגם מפני האורך הפרק הוא רק 6 עמודים בערך, ולא יזיק לדעם אותם טוב.
  • תגובות 89
  • צפיות 5.6k
חמד"ע זה בית ספר, לא יודעת איפה הוא נמצא,
אבל מישהו שם מדליף מידע,
נתתי לינק למעלה, כנסו, הקליקו על מתקונת 2005 של חמד"ע ותפתרו....
זה הכל.
כן, את זה הבנתי...
אבל מה הפרוש של השם...
דרך אגב, מישהו פתר את המתכונת שלהם בחשמל ?
חמדע זה מרכז למידה של פיסיקה וכימיה של עריית תל אביב.
לומדים שם תלמידים מבתי ספר שאין להם מגמות פיסיקה וכימיה בבית הספר עצמו... או שהקבוצה קטנה מידי לפתיחת כתה..
לא נראה לי יש כאן מישהו שעושה חשמל
תודה רבה GhostHunter
רוב השאלות קלות למדי, רק יש נושאים יותר מעצבנים מאחרים(הרמונית+מעגלית)
דווקא גז אידיאלי זה ממש ממש קל
יש 2 נוסחאות בדף וצריך לזכור רק עוד 2 פשוטות למדי:
Q=E(k)*N (אנרגיה תרמית כוללת=אנרגיה קינטית ממוצעת*מספר החלקיקים [הרי חום זה בעצם מדד לתנועה, כלומר אנרגיה קינטית])
F=PA (הכוח שהגז מפעיל על פאה מסויימת במיכל=לחץ*שטח הפאה)
את השנייה מאוד קל לזכור, כי זה דומה מאוד ל- F=MA (חוק שני של ניוטון)
רק במקום M יש את P וזהו (אומנם זה A אחר, אבל זה העיקרון שאני זוכר את זה)
נכון, בפיסיקה אפשר להסיק מדברים קודמים ולא לזכור
אבל באמצע הבגרות לעשות את זה זה לא רעיון טוב...
יש לך רק 30 דקות לתרגיל, ואם אתה מפשל בתרגיל זה משאיר מאוד קצת זמן
במתכונת עשיתי סעיף ראשון (וארוך למדי) של תרגיל ואז לא ידעתי איך להמשיך והייתי לחוץ על זמן
בסוף סיימתי שני בכיתה (במקום ראשון בדר"כ, שזה בגלל שאני כותב מהר ואין פואנטה לבדוק אצלי [אם אני בודק אני לא מוצא שגיאות,בין אם יש ובין אם אין])
ועם 15 דקות בערך לבזבז, אבל אם מישהו שלא כותב מהר כמוני היה עושה את זה, הוא היה נשאר בלי זמן בכלל
אני עושה חשמל...... ופרקי בחירה....... אני בי"ב 5 יח"ל פיסיקה (אצלנו חובה לעשות פיסיקה - בי"ס טכנולוגי - אז יש גם 3 יח"ל ו 1 יח"ל פיסיקה...)
מישהו פתר את המבחן של חמד"ע בחשמל?
הסתבכתי שם בשאלה השניה (קבלים) סעיף ב'
עריכה- אני חושב שהצלחתי
מטען על כל אחד 1.8 קולון
המתח על C1 הוא 3 וולט ועל השני 9 וולט
עריכה 2- טוב הסתבכתי שוב
אני די בטוח שהתשובות של ג' זה מה שיצא לי בסעיף ב'
השאלה היא אם צדקתי גם בסעיף ב' (כלומר האם לשני הסעיפים אותה התשובה)?
אני עושה מחר את כל ה4 יחידות! איזה כיף לי
ומה זה גז אידיאלי? אין לכם בושה! אופטיקה, גלים ומודרנית שולטים!!!
זה בכלל לא שולט
אני פשוט לא מצליח לקלוט פיזיקה מודרנית (ואופטיקה פיזיקלית), לא יודע למה
אולי זה בגלל שיש שם יותר מידי תיאוריה :-\
פיזיקה...
הבגרות היחידה שלא משנה כמה תרגילים תפתרו, יוכלו להביא לכם תרגילים שתסתכלו עליהם ככה O_0 במשך שעה וחצי.
בהצלחה לכולם מחר, ונקווה שלא נהיה חייבים לעשות מועד ב' :S
פיזיקה...
כל כך נכון :-\
ואין לפיזיקה מועד ב'....
אפשר לעשות עוד שנה....אבל זה כבר בלי ציון הגשה...
חחחח שיט עכשיו ממש עודדת אותי...
הלוואי שיביאו מבחן קל ולא משהו כמו המתכונת הזאת של חמדה.
נשרף לי המח רק מלהסתכל על התרגילים שם.
בת"א ליד גן העיר וזה לא בדיוק בית ספר
זה מקום שהרבה בתי ספר מת"א לומדים שם פיזיקה/כימיה
חמד"ע מעצמה!!! :smile1:
אני במקרה? :-X
חוץ משאלה 1 שממש לא ברורה (מה TF המרחק מציר הZ שלהם? ואיך מודדים שדה כסקלר?) הכל נראה בסדר. רק לא הבנתי מה הקשר של הקפיצים לשאלת השראה
100 במגן ;D
בחשמל קצת פחות טוב - 90
אופטיקה זה הדבר הכי שוק....זה חומר של כיתה י'
ובור זה גם שוק לא נורמאלי
אני לא מצליח להביא את עצמי לשבת וללמוד...פשוט לא בא לי :(
