מנסה ללמוד שפת C ויש לי בעיה.
אני לומד בעזרת ספר (של מרכז ההדרכה 2000) והורדתי מהדר ושאני מנסה להריץ את אחת התוכנות הראשונות כמו שרשום בספר זה מה שאני מקבל.
מה הבעיה פה? - זה מראה שיש לי בעיה עם הסוגריים המסולסלים הראשונים,זה יוצר לי קובץ אבל התוכנה לא עובדת.
הוא אומר לך שהMAIN חייב להחזיר INT, אז למה שלא תחזיר INT?
תקרא את הודעת השגיאה.
תעשה בהתחלה int main במקום void main ותוסיף לפני הסוגר המסולסל האחרון return 1;
למה הקומפיילר לא מסכים שזה יהיה VOID MAIN אלא דווקא שה-MAIN יחזיר INT?
בסי תקין המין הוא ינט ואם הוא מחזיר משהו שהוא לא אפס זה ההודעת שגיאה שמראה מה לא בסדר
בורלנד פיתוחו תקן מיוחד שלהם שלא תואם בדיוק לסי תקין שבו המין הוא void והקומפילר שלהם מתרגם את זה לאינט ושם בסוף החזר אפס
כנראה הקומפילר שלך מכוון על סי לא של בורלנד
את שני הטיעונים לא חיבים לשים אם gcc מקבל את זה אז זה כנראה תקין ודרך אגש למי שמתענין המשתנים הם הוא אופציות של התוכנה שאתה מריץ אותה כול המינוס משדהו או מינוס מינוס משהו ואני לא זוכר מה זה המספר
אז מה לעשות בדיוק?
או אולי עדיף להשתמש בקומפיילר אחר ואז זה יהי בסדר ואם כן אז איזה?
תודה על התשובה.
אני באמת משתמש בקומפיילר של בורלנד.
עשיתי ואיך שאני מכניס 3 מספרים ולוחץ אנטר החלון נסגר ונעלם.(אגב אחרי שאני עושה קומפייל אין שום שגיאה).
תכילך את conio.h ותרשום בסוף getch(); לפני הRETURN.
יכולים לרשום גם void main(void) זה לא משנה.
יש קומפיילר אחר שבו אני לא יהיה צריך להכניס את כל השינויים האלו? כי רק התחלתי ללמוד עכשיו ואין לי מושג איך ולמה להכניס את השינויים האלו אז זה מבלבל אותי.
תשתמש בTURBO C++ של BORLAND (זה תומך גם בקוד C).
לא יודע בדיוק מאיפה ומה להוריד.
דווקא כדאי לך להשתמש בזה. כך תלמד לכתוב נכון. לפי התקן פונקצייה הראשית צריכה להיות מטיפוס int וכתוצאה מכך גם להחזיר ערך שברוב המקרים יהיה return 0.
אולי עכשיו אתה לא תבין את זה, אבל אוטוטו אחרי שתלמד על פונקציות הכל יתבהר לך.
או קיי
ולמה לכתוב conio.h ולא stdio.h כמו שרשום בספר?
כי conio.h מכיל את הפונקציה getch, ולא stdio.h
אגב, ב-C++ לא נהוג להשתמש בכלל ב-stdio.h, אלא ב-cstdio (זו אותה חבילה בדיוק, סתם קונבנציה יותר חדשה).
(ליתר דיוק, נהוג להשתמש ב-iostream, אבל אם אתה מתעקש להשתמש בפונקציות C, אז תעשה את זה עם cstdio)
או קיי ואחרון:
למה return 1;?
