המלצה ללוח מבוסס AMD 754 עם IGP !!!!
חשוב לציין כל לוח רק לא עם שבב של SIS או VIA תודה.
  • תגובות 49
  • צפיות 3.7k
אז איזה שבב? אינטל? :lol:
ואני אנחש שאתה מתכוון ל AGP ?
כל מקרה, כל לוח מבוסס nforce3 250 יהיה טוב בשבילך..
מה התקציב? יש העדפה ליצרן כלשהו?
אני מתכוון לכרטיס מסך OB על הלוח ! :-\
מחפש לוח זול ולא יקר.
מצד אחד ההפרשים בין הבארטון או הסמפרון 32 ביט לבין האתלון 64 לא כל כך גדולים במחיר ושווה ללכת על ה 64 אבל הלוחות שלהם נורא נורא יקרים.
ואני צריך מפרט לבנות ללקוחות.
מעבד כבר יש לי AMD ATHLON 2800 64 754
מחפש לזה לוח*
אם אתה צריך סתם אונבורד אז תגיד כרטיס מסך מובנה :)
נדמה לי ש-IGP זה המובנים רק של ATI...
כל מקרה קשה לי למצוא לוח ל 754 עם און בורד איכותי (בארץ), לדעתי תצטרך להתפשר על מבוסס VIA או לקחת כרטיס מסך זול..
במחשבה שניה, פנדה הוסיפו לקטלוג שלהם את ה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_1655&products_id=10151
אבל אני בספק אם הוא זמין במלאי...
ראיתי אותו ב KSP, אבל לא רצית מבוסס VIA ::)
כל מקרה הכרטיס עצמו (כמו גם הלוח) הוא בסיסי לגמרי ויספיק לשימוש ביתי פשוט או משרדי, כמובן שלא ניתן לדרוש ממנו יותר מידי, אבל זאת המטרה של הכרטיס מסך מובנה ;D
כן אבל במחשבה שניה...זה הולך ללקוח :smile1:
חוץ מזה המעבד יחפה על החיסרון של הצ'יפסט...(בתקווה).
גם הלוח של MSI לא מציאה גדולה  ::)
אז המפרט המיועד שאני אציע בעתיד הקרוב למכירה יהיה...
מעבד - א.מ.ד. אתלון 64 2800 754
לוח - MSI K8MM
זיכרון - ADATA 512 MB
דיסק קשיח - 80 GB WD - מ"פ 8
מארז - סטנדרטי.
איך זה נשמע ?
אין לך הרבה מבחר בארץ ל754 עם מובנה, ואתה לא אומר מה המטרות של המחשב ולמה חשוב לך און בורד, ככה שממש קשה לי להמליץ על אפשרויות..
תבדוק עם פנדה אם הספיר זמין להם במלאי, נראה לי שלא אבל עדיין שווה בדיקה (נראה לי...).
בקשר למפרט, בתור מחשב מולטימדיה הוא סבבה, שום דבר מעבר לזה...
זה קצת נראה כמו המפרטים של "נטאקשן" ו-"p1000", אני אישית הייתי נמנע מלמכור מערכות כאלה.
אבל שוב, אם המטרה זה רק מחשב מולטימדיה בתקציב מינימלי, זה עונה על הדרישות כמו שצריך :)
אותו דבר כמו ה MSI...
במחשבה שניה און בורד כזה ממש לא מתאים למערכת ביתית למטרות מולטימדיה (שירים סרטים וכו) בגלל החוסר ב TVOUT...
ככה שהמפרט יתאים רק לעבודה משרדית בסיסית ודברים בסגנון ::)
אתה מדבר כאילו זה לוח של פנטיום 3 :P
אל תסחף :-\ יש שם AGP למקרה הכי גרוע :cool2:
לא אמרתי שום מילה רעה מעבר לאמת, המערכת המורכבת שאתה הצגת במפרט לא מתאימה למולטימדיה, זה שיש שם יציאת AGP שלא בשימוש לא עוזרת לאף אחד, יצטרכו בשביל זה לשדרג את המחשב שהם רק עכשיו קנו, לא עדיף מההתחלה לקחת לוח נורמלי עם ערכת שבבים טובה וכרטיס AGP סביר?
אבל כמו שאמרתי המפרט תלוי בשימוש, ואם המפרט כמו שהוא מתאים לשימוש אז זה בסדר, חבל לחסוך על חשבון הלקוח :)
כל מקרה אלו שיקולים שלך בתור בעל מקצוע, מבחינת הבקשה שלך ללוח עם כרטיס מובנה זה אחד הדברים הבודדים שתמצא בארץ, אז אין לך הרבה ברירות :) הלוחות סבירים ולא מזעזעים זה כבר משהו ;D
במפרט שהצעתי אי אפשר ממש לשחק משחקים אבל בחייאת מי קונה מחשב בשביל משחקים ?
מי שרוצה משחקים כבדים שיקנה PLAY STATION מי קונה מחשב בשביל זה ? ( טיפה אדיוטי ).
ובתוספת של AGP הלקוח לא יוכל לשחק משחקים ? .
עם מעבדים ולוחות גרועים מאלה הרצתי משחקים שנחשבים מתקדמים.
***לפי תום הארד וור הבאס של ה 754 סמפרון והאתלון הוא 800/1000 MHZ ? זה נכון או טעות ?
דרך אגב הסתכלתי בכל הלוחות של AMD 462/754/939 באף אחד מהם אין תמיכה ב DDR2 כולם תומכים עד 400 MHZ .
מה זה מי קונה מחשב למשחקים חחחחחחחח אני מאוד מקווה שזה השפעה של עייפות שלא ישנת בלילה או משהו
אתה מוכר את המפרט הזה ברבים או למישהו מסויים?
כי בינינו זה חרא של מפרט, אם זה למישהו מסויים וזאת בחירה לפי הצרכים שלו אז זה עוד תקין
בקשר לDDR2 , איי אמ די החליטו "לדלג" עליו או משהו בסגנון, כרגע יש DDR2 רק למערכות אינטל ואני לא חושב שזה ישתנה בקרוב.
אני מדבר בשיא הרצינות לדעתי למשחקים יש פליישטיישן , ATARI , גיימבוי , מגאסון עליו השלום..
דרך אגב ב PS2 הרמה הגרפית של המשחקים פי 300 איכותית וגבוהה יותר.
*** היו פעם אתלונים 266/200 ? עם 256 KB איך קראו לליבה שלהם ?
ואתלונים 333 עם 256 L2 ומה השם של הליבה שלהם ? כי הבנתי שהסמפרון 333 הוא דור ההמשך שלהם...
האתלונים 333 זה T-BRED ?
