עזרה בבחירת בלוק למערכת קירור מים
טוב החלטתי לבנות לי מערכת קירור מים למחשב
בלוק אני רוצה לקנות ואני מתלבט בין 3 בלוקים שמצאתי בפנדה..
המערכת שלי זה
Amd AthlonXP 2500+
GigaByte GA-7N400-L
דבר שחשוב מאוד זה שהבלוקים יכנסו בצורה טובה על הלוח אם..למה פעם שעברה שקניתי VANTEC AERO FLOW הייתי בטוח שהוא יכנס בצורה מושלמת..אבל אז הסתבר לי שיש קבל שמפריע לו..והייתי צריך לקחת דרמל ולעצב אותו מחדש.. (:
בכל מקרה הנה הבלוקים:
ASETEK
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_1311_1538&products_id=9191
ZALMAN
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_1311_1316&products_id=4296
Danger Den
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_1311_1312&products_id=9333
אם למישהו יש הצעות אחרות חוץ משלושת אלה אשמח לשמוע..
הכל תלוי בשאר המערכת שלך
וכמה המשאבה שלך תהיה טובה
עדיף לך לדעתי ללכת על הZALMAN , הוא זול מאוד , אולי הוא לוא מעניק ביצועים , אבל הוא מספיק בהחלט למתחילים
כמו כן הייתי מציע לך בכלל לבנות בלוק (COPPER CAP ) שהו זול בטרוף (-5$) ויחסית טוב
כמו שאמרו לפני כדי לנצל בלוק טוב כדאי שתיהיה לך מערכת טובה.
הבלוקים של DD ו- ASETEK טובים בהרבה יותר מהזלמן שהוא נחשב מיושן , ה-ASETEK טוב יותר בקצת מה-DD אבל יש לו 3 חיבורים מה שקצת מסבך
את העסק.
אני במקומך הייתי קונה מחו"ל בלוק של Swiftech (סידרה 6000) שהם עולים 45$ +מישלוח 18$ יצא לך מאוד זול וכדאי יותר
אולי הזלמן מיושן מעט אבל את העבודה הוא עושה טוב מאוד אצלי ! נא לא להכפיש את שמו!
29 מעלות לא מועמס זה יפה מאוד לדעתי ואני לא יודע אם עוד מעלה תהיה שווה עוד 100 שקל
הASTEK וה DD שניהם דורשים משאבות יחסית חזקות כי הקצה של הפיות שלהם הוא מאוד צר , מה שגורם לביצועים גבוהים ובנוסף להתנגדות גבוהה לנוזל קירור
ומה גם שהתאימות שלהם לסוקטים אחרים נמצאת ברצפה ( ה DD מתאים רק לסוקט אחד , והאזטק במצב מעט יותר טוב ......וה DD מתאים כולם )
בנוסף שני הבלוקים הנ"ל דורשים פירוק של ה לוח אם על מנת להרכב על כול סוקט שהוא והזלמן לא מחייב בכולם
טוב אז ככה,
מהAESTEK ירדתי..מכיוון שהוא 3 חיבורים .
אני עדיין מתלבט בין הDD לZALMAN והסיבה היחידה שאני מתלבט זה הקטע של ההתאמה ללוח..אני לא רוצה לקנות ואז לגלות
שיהיה לי בעיית חיבור ללוח.. אם הייתי בטוח שהDD מתאים מזמן הייתי לוקח אותו פשוט אני לא בטוח.
ממה שראיתי פה: http://www.hard-h2o.com/readreview/watercooling/dangerden-tdx.html
הDD מתחבר עם 4 ברגים..אבל בלוח שלי אין את החורים האלה בכלל :kopfpatsch:
ראיתי באיזשהו מקום שיש מן הלבשה כזאת על הבלוק וזה מחזק אותו ללוח עם התפסים הרגילים שך סוקטA ..אני צודק?..אני יקבל את זה?
לקבל את זה אתה לא תקבל את זה כי זה חיבור מיוחד מאוד אבל אם אתה מעונין אני בטוח שם ישמחו להזמין לך את זה או שאתה תזמין ישירות מ DD יחד עם הבלוק
http://www.dangerdenstore.com/home.php?cat=59
רוב הבלוקים היום לא תומכים בתצורת הזאת אך יש להם חורי עיגון מה שאין לך בלוח אז כנראה שתצטרך לקמבן משהו לבד או עם החברה עצמה
אם אין לך חורי עיגון לבלוק אין לך ברירה אלא לקחת את הזלמן.
מה הקשר פיה צרה תמיד תוכל לקנות בלוק עם פיה גדולה יותר, היום הכי מומלץ לקנות בקוטר "1/2 (וכמובן שכל המערכת תיהיה בקוטר כזה).
אני לא בידיוק יודע איך להסביר את זה אבל בכניסה של הבלוק קיים "מאיץ זרם" שכזה שהוא מהווה התנגדור לא חלשה בכלל לזרם ........
עכשיו יותר מובן ?
ושימוש ב צנרת בקוטר מבהיל  ;) יכולה לפתור את הבעיה אבל אז הצנרת יכולה להתכופף פחות ..........
עריכה :
כפי שאתה רואה בכניסה של המים ( החור האמצעי לחדשים בתחום ) יש מן פס כזה שהוא גורם לעליית הלחץ ולהאצה של המהירות שהמים מתנגשים בנחושת עצמה וזה התגדות
קוטר "1/2 הוא ממש לא מבהיל(מנסיון)  ולא כדאי היום להשתמש בפחות מזה.
אני גם לא יודע להסביר את מאיצי הזרם של DD או של ASETEK  אבל ההבדל בינם לבין בלוקים מיושנים היא בזרימת מים גבוהה יותר(מה שנותן ביצועיםגבוהים)
לעומת בלוקים ישנים עם עיצוב מיושן:
שבהם יש זרימה נמוכה יותר של מים.
את מתכוון ל 0.5" פנימי או 0.5" חיצוני ??
אני מתכוון לגודל פנימי של הצנרת, מה שאומר שהחיבורים(Fittings) של הבלוק/ראדיאטור טיפה יותר קטן- כלומר חיצוני הוא "0.5.
OK , כי לפעמים יש אי הבנות בנושא הקטרים ...
ומשפט לכולם - הגודל הפנימי של הצנרת הוא הגודל החיצוני של הFITTINGS !
זאתי אפשרות לעשות זתא . כול אחד והבחירה שלו בעינין קטור הצנרת ......
אני חושב שכדאי לך ללכת על הדנג'ר דן
כי יש לא שטח פנים גדול יותר והמים נראה לי מתערבבים שמה טוב מאוד והוא פחות מצריך משאבה חזקה
כן אחי אני ממש רציתי אותו ..אבל הדגם הספציפי שאני מחפש לא מופיע באתרים הישראלים..
כנראה אני יתפשר על TT BigWater וזהו...:\ נשים על הרדיאטור שני 120mm..
תודה לכולם :xyxthumbs:
