דחוף: קירור זכרונות ל-9550
היי,
יש לי 9550 של SAPPHIRE. הוא בא עם קירור של מאוורר, ולכן לא ראיתי צורך להחליף אותו, בצורה הוא די דומה לקירור שקונחם בנפרד ונחשב יותר איכותי, וזה גם SAPPHIRE, אז לא ראיתי צורך להחליף את הקירור, אלא אם מישהו יודע אחרת לגבי האיכות שלו.
עכשיו חתכתי את ה HEAT COPPER של ה-9200 הישן (אלומיניום) וחילקתי אותו ל-8 חלקים בשביל הזכרונות.
לא מצאתי את ARCTIC SILVER 5 אז קניתי משהו של Thermaltake.
השאלה הטיפשית הראשונה: חיברתי את החתיכות לזכרונות ומרחתי כמו שכתוב במדריך באת (בערך), אבל עדיין לא ברור אם לי אם זה ידביק אותם או שבעוד יומיים יתחילו להתרסק לי חתיכות בתוך המחשב...
שאלה טיפשית שנייה: עם ATITOOL אני מצליח להעלות ל-360/230. המעבד מסוגל ליותר, נראה לי שאלו הזכרונות עושים בעיות:
מה האופציות שלי: מה כוללת צריבת ביוס והאם זה מומלץ?
כדאי לשקול וולט מוד (אפילו שהצלחתי למצוא רק לגרסת ה GT ו XT)
ראיתי פה בכרטיסים יותר חדשים שמעלים מתחים דרך הביוס: איך ומה, ומה ההשלכות?
סליחה על כל השלאות הטיפשיות. ובכלל כמשדובר בכרטיס שהוא די ישן ולא משהו עם אוברקלוק
בכל מקרה תודה מראש
אתה יכול להחזיק את החתיכות על ידי הפעלת עליהן לחץ עזרת קליפס כל שהוא.
נשמע הגיוני.
אבל מכתחילה זה לא הייעוד של המחשה הזו, מעבר לחומר מוליך? לשמש גם סוג של דבק?
בתמונות שראתי שעשו את זה החתיכות פשוט עמדו...זה נראה די פשוט
עד שהתעוררה השאלה איך זה באמת קורה...
אפשר לשים דבק מגע בקצביות ובאמצע משחה
זה יכול לפגוע באחריות.
די לקחתי בחשבון שהאחריות הלכה...
אז זה סגור...לא מדובר בדבק תרמי, רק שסתם משחה מוליכה...
זה לא מסוכן לשים דבק על הזכרונות?
למה? בדרך כלל לא שמים את התווית על הציפים
לא ממש אבל אם אתה רוצה יש גם אופציה של דבק חם מסביב לציפ עצמו
או קיי...סבבה. אני אנסה עם דבק (איזשהו) כמו שצהתע בקצוות...תודה
ולגבי שאר השאלות על אוברקלוק...מישהו מכיר?
לשאלה.
או קיי זה 360 זה די נמוך
צריבת ביוס לא תוסיף בהרבה אם בכלל .
העלאת מתח אפשרית אך לא תמיד נחוצה וההשלכות הם חום ידידי!, חום!
אבל זה לא מהווה לך בעיה למרות שהיתי ממליץ לך לשים מאורר שיזי קצת את האויר שבסביבה
וזהו קצר ולעניין
אהה, נדמה לך שזה קצר, אבל כמו ששמת לב, השאלות מלכתחלה היו טיפשיות, אז אין טעם לצפות שאחרי שנתת תשובה קצרה אני ארפה.. :P
את מהירות הליבה אני יכול להעלות עוד...ומבחינת חום יש שני מאווררים של 80 מ"מ מלמטה שדוחפים אוויר...ויש לי אחד ספייר של 120 למקרה שאני אצטרך לשים אותו מלמעלה או משהו
בעיה לדעתי הם הזכרונות, והשאלה אם הם בעיה בגלל חוסר במתח...אם כן אני מאוד אשמח.
עדכון:
ניסיתי עוד אוברקלוק. הזיכרון לא עולה מעל 230. הליבה עולה עד ל450. קיבלתי 3200 ב3D03. והכל היה חלק.
איך אני מטפל בבעיית הזכרונות בעצם?
ובקשר לתזמונים: יש אופציה ב ATITOOL לשנות נתונים של הזכרונות עצמם. כדאי להתעסק עם זה בכלל? יע
לדעתי אני לא חושב שכדאי להשתמש בדבק פשוט על משהוא שעולה מעל 50 מעלות כי בסופו של דבר הוא יישרף (אין לי ניסיון אישי בזה...)
למה אתה לא משתמש בדבק תרמי ?
מה זה דבק תרמי?
עד לשנייה שבה התחלתי להדביק עם המשחה של Thermaltake, הייתי בטוח שקניתי דבק תרמי
אבל מסתבר שדבק תרמי ומשחה תמית הם לא אותו דבר...
זה מין אפוקיסי עם תוספים ל מוליכי חום אבל הם מאוד חזקעים ואפשר הוריד אותם(הסינקים המודבקים) רק עם אקדח חום
אני מניח שמאוחר מדי...הם כבר מודבקים...כשהם ייפלו אני אסיק מסקנות :)
לגבי צריבת ביוס...או כל פתרון אחר להעלאת מהירות הזכרונות...?
וגם...העתקתי את כל מה שכתוב על הזכרונות (HYNIX). איך אני מברר עליהם פרטים שאולי יעזרו להבין מה הבעיה...חיפשתי בגוגל וזה לא ממש עזר
