FX5200->FX5500
החלטתי גם לנסות לעשות את מה שHWgeek עשה והפכתי את ה-FX5200 שלי ל-FX5500 בלי שינוי בקירור הסטוק שהוא רק היטסינד קטן על הליבה ללא מאוורר.
השינוי החשוב הוא שקודם היה לי מקסימום 60fps ועכשיו יש לי 100 (ב-Counter Strike).
אחי גם לי יש כרטיס כזה אם תוכל תגיע אליי לאייסיקיו עכשיו..
207559351
יפה מאוד!!
לאחים שלי במחשב יש FX5200 של ג'יגהבייט, יש מצב לעשות איתו את אותו הדבר?
אם כן אשמח לקבל הסבר.
יש לך כרטיס של 64ביט?!?!?
אז לא ממש הפכת אותו ל 5500 אולי 5500LE או SE אם יש כזה דבר
רגע אחי..מאיפה הורדתה את הביוס של 5500???...
אהה ועוד דבר קטן....תעלה את תדירות השעונים שלך.....לי יש 5200 של ASUS 128BIT והליבה על 320 והזיכרון על 470.....(עוד מעט 500)..בלי קירור נוסף....ואני עכשיו מציב מאורר 80MM עליו...
חחחחחחחחחחח הגעתאיתו רק ל284 לליבה...פחחחחחחחחחחח....
לי יש 5200 (לפני כן היה לי 5700 אבל הוא נשרף אז עד שאני יקנה משהו טוב שמתי את ה5200 של אחותי) הגעתי איתו (אחרי שהפכתי אותו ל5500) ל340 לליבה ו462 לזכרון והוא טס..........כמובן ששמתי לו קירור לזכרונות והיטסינק אבל בכל זאת עובד מעולה....... :xyxthumbs:
יפה מאוד.
גם לי היה 5200 רק LE והגעתי איתו גג 5800 נקודות טרידי מארק 2001.
בקשר לאלו שעשו אוברקלוק יותר גבוה משלי, אתם הוספתם קירור כך שאין פלא שהכרטיס שלכם עובר את שלי באוברקלוק, שלי עם הקירור סטוק כמו שאמרתי כבר שהוא רק היטסינק קטן.
כל אלו שרצו לעשות ככה תקראו את מה ש-HWgeek עשה אתם אמורים להבין ואם לא אז בגיימר הוא רשם יותר פרטים.
kma_32, בהודעה הראשונה שלי כאן תראה שמתי תמונה עם התדירות שעון שלי, אם אתה שם מאוורר אז אתה תוכל לעבור את מה שיש לי.
אני לא זוכר של איזה חברה זה איך אפשר לבדוק?
מוזר.
לחבר שלי יש 5200 והוא מגיע ל 300 FPS בקאונטרסטרייק
במחשב של אחוית יש ג'יפורס 2 ואני מגיע איתו ל 180
בלי שום אוברקלואוקינג
אני חושב פשוט שאתה הייתה צריך איזה קונפיג טוב ..
מוזר.
יש מצב שאתה עוזר לי? איסיקיו: 8282939
כל הכרטיס יש לי קירור פאסיבי ואם אני ישים עליו עוד מאוורר 80 מיל' ואני יעשה תאובר קלוק הקטן הזה יש מצב שהוא ישרף?
אם אתה תעלה כל פעם קצת ותבדוק אז לא כי ברגע שאתה תעבור בקצת את מה שמותר אתה תשים לב וישר תחזיר... חוץ מזה שאם רק תבדוק על מהירות גבוה ולא תשמור אז תוכל לעשות ריסטרט וזה יחזור וגם אם שמרת אז מתי שהווינדוס עולה תלחץ על מקש cntrl כל המן ואז זה יבטל את האוברקלוקינג...
גם יש אפשרות בריוה טיונר לראות מה המקסימום שמומלץ לכ.מסך שלך.
אני עכשיו עומד על מהירות ליבה: 309 ומהירות שעון: 440
הגעתי ל-300 fps בקאונטר סטרייק מה אתם אומרים?
אתה אמור לבדוק בתוך המשחק ולא במסך הפתיחה שבו הכרטיס סתם מתבטל :bash:
במשחק עצמו הוא מגיע ל260 והוא כל הזמן משתנה ככה שאני לא יודע בדיוק מתי לצלם תמונת מסך אבל הוא נשאר גבוה...
