בעיית התחממות של מעבד amd 3500 64 winchester
או'קי ,אממ המחשב התחיל לצפצף באמצע משחק (gta sa)
ישר עשיתי alt-tab ראיתי שהמעבד מגיע לטמפרטורה של 54 (מקסימום)
אני עם הקירור סטוק , ועם מארז מקורר היטב...
רציתי לדעת אם זאת טמפרטורה גבוהה יחסית למעבד הזה , ואם זה יכול לסכן אותו.
אם כן על איזה קירור טוב אתם ממליצים לי? תקציב של 300 .. גג.
אם הטמפרטורה הזאת עוד בסדר , אז מתי אני צריך לדאוג? באיזה טמפרטורה זה כבר גבוה מידי... (שאני ידע להבא... לשיא הקיץ )
גם לי יש מעבד כזה (אומנם אני לא בטוח אם זה ווינצ'סטר) אבל לי זה גם מגיע לכזו טמפ' במשחקים
וזה לא נתן לי שגיאה
אולי משהו אחר התחמם יותר מדי ולא שמת לב
בעיקרון הטמפרטורה מאט גבוהה למעבד שנחשב לקר יחסית אבל זו לא טמפרטורה שאמורה לסכן את המעבד
בנוגע לקירור אם אתה לא מתכנן אוברקלוקינג אתה יכול לשקול thermaltake venus 12
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_954&products_id=5213
אחי זה עוד בסדר הטמפ' האלו....
רק תדאג לסירקולציית אוויר טובה במארז וגם תנקה אבק מהמאווררים....
אם נשאר לך קצת כח תמרח משחה טרמית חדשה...
זה יוריד לך את המעלות..
נ"ב : מה הטמפ' שלך במנוחה?
אממ בעבודה בסיסית עם הווינודס , זאת אומרת אקספלורר ווינאמפ ואיסיקיו , זה עומד על 39-41 (תלוי בלילה , צהריים)
המאווררים נקיים , הפילטרים גם , ומשחה מרחתי לפני שלושה חודשים בערך , לא נראה לי שזאת הסיבה.
בקשר לאירוור של המארז , יש לי את ה TT soprano
מאוורר של TT 120 אחד מקדימה מכניס
מאוורר של TT 120 אחד מאחורה מוציא
ומאוורר דיי חזק של TT 90 , בדלת , זורק אויר על המעבד.
וגם הספק כוח , שהוא גם של TT , עובד רוב הזמן על פול כוח , (ממש מרעיש) וזה עוזר לה וריד את הטמפרטורה ב 1-2 מעלות.
בכל מקרה , תביאו לי את הקירור הכי טוב שאני יכול לקנות בתקציב של עד 300 שקל.
חשבתי על קירור מים ב 500 שקל , אבל הבנתי שהם לא נותנים תו צאות יותר טובות משל הקירור אויר איכותי , אז אין טעם.
וגם אני לא מתכנן להשקיע 1000 שקל על קירור :\
אחי מה המתח שאתה מקבל למעבד?
אתה יכול לשים מאורר אחד של 120 על המעבד...
רגע רגע ... ליפני שאתה שם 300 שקל על קירור אתה צריך להבין שמשהו שם לא בסדר, אצלי רק אחרי 500MHZ אובר ו 0.15V עם קירור מקורי רק ראיתי טמפ' כאלה ...ולי עוד יש NC .
תיבדוק שהמעבד מקבל את המטח המקורי (1.5V)
שהמגע של הקירור עם הליבה תקין.
שיש מישחה/פד תרמי .
שהסינק והמאוורר לא מלאים אבק .
שהמאוורר מיסתובב במהירות שהוא צריך..(3K אם אני זוכר נכון)
הקירור שהוצע כאן הוא ממש חזק ומתאים לצרכי OC בעיקר ככה שאם אתה לא עושה אתה לא ממש צריך את זה .
א. המתח המקורי הוא 1.4
ב. הוא ביקש את הקירור הטוב ביותר שניתן לקנות ב300 שקל
אבל אתה צודק בזה שהוא צריך לרדת לשורש הבעיה
