טמפ' תקינה למעבד AMD???
אהלן חברה, יש לי מעבד AMD ATHLON 64 3200 שמהירות השעון הייתה 2.0GHZ והעלו לי אותה ב-100MHZ.
בזמן רגיל כשאני לא משחק אז טמפ' המעבד היא 40-44 מעלות, אך כשאני משחק היא מגיעה ל70 מעלות, וזמן מסוים בטמפ' זאת גורמת לכך
שהמחשב שלי נכבה.
יש לי 3 מאווררים במחשב בנוסף לזה של המעבד ושם כרטיס המסך.
האם טמפ' זו תקינה? אם לא איך אני יכול להוריד אותה?
מה יותר טוב מישחה טרמית או מאוורר חזק על המעבד?
בבקשה תעזרו לי.
תודה לכל העונים.
יכול להיות שמהירות סיבובי המאורר נמוכה מדי,
איזה לוח יש לך?
גם וגם...
יש לי לוח אם GIGABYTE K8NF-9
יש לי את התוכנה של הלוח אם ושם זה אומר RPM מאוורר מעבד הוא בערך 2600 וRPM מאורר מערכת הערך 2800, לזה אתה מתקוון במהירות מאוורר?
דיי מוזר המעבד אצלי מבימים חמים אלו על 40 גג במנוחה... במאמץ 48....
תנסה לעבוד על STOK למרות שאני כמעט בטוח שזה לא מקור הבעיה...
האם יכול להיות שהבעיה היא בספק? שהוא מתחמם יותר מידי וזה מחמם את המערכת כולל המעבד?
מה זאת אומרת לעבוד על הSTOK?
אני חושב שזה מזייף
תנסה לעבוד בלי ההוספה של ה100מגהרץ הוספה...
למרות ש99 אחוז שזה לא משם ...
איפה מדדת טמפרטורות? בתוכנה של גיגה בייט?
נסה לחדש משחה טרמית/לראות אם המאוורר מסתובב תקין
אחי בשביל שנוכל לעזור לך אנחנו חייבים לדעת אם זה הטמפ' הנכונות של המעבד ושהתוכנות שלך לא מזייפות...
אז או שתקפוץ לביוס ותראה את הטמפ' שם... - הכי בטוח ואמין...
או שתתקין תוכנה אמינה כמו EASYTUNE5 שהיא מסונכרת עם הביוס ותראה שם מה המעלות של המעבד...
כפי שאתה רואה המעבד הוא על 43 מעלות במנוחה, לא נראה לי שזה בסדר.
בדקתי וכל המאווררים שלי פועלים בסדר.
יש לי עוד שאלה, כאשר המחשב במאמץ המעבד מגיע ליותר מ-70 מעלות ואחרי כמה זמן מתכבה, זה יכול להיות בגלל המעבד?
מה אני יכול לעשות חוץ מלהפעיל מזגן כל הזמן כדי שהטמפ' במאמץ לא תהיה כזאת גבוהה?
תודה לכולם
[attachment deleted by admin]
כן.. הוא מתכבה בגלל שהמעבד מתחמם יותר מדי...
כנראה הקירור סטוק שלך ממש גרוע או שהסירקולצית אוויר שלך במארז ממש גרועה...
כמה מאוררים יש לך במארז?
איזו ליבה יש לך ?
לי יש NEWCASTLE - ה"חלשה" שכולם אומרים עליה שהיא לא שווה.... לפי דעתי הביא מצויינת ! בימים החמים כמו עכשיו היא לא עוברת את ה40 מעלות ובמאמץ היא מגיעה רק ל48...
לעומת מעבדים אחרים עם ליבות "טובות" יותר והטמפ' שלהם יותר גבוה משלי...
הוינצסטר שלי במאמץ 36.....קירור סטוק :P
פשש איך זה ?
איזה סוקט אחי....ה939 קר יותר מה754.......אם זה כן ה754 אז זה עדיין מוזר אבל כן טיפה צפוי....תשים עליו מאורר טוב מטרמלטק או משהו חמוד ויוריד אותו כמה מעלות....אם זה ה939.....תחליףף מייד את המאורר.....כי 70 מעלות זה יותר מידי לכל מעבד שלי מגיע ל45-55 ושלי זה 2500+ ברטון...שמתחממים יותר הרבה מA64...
