רציתי לעשות oc לבורד הישן שלי עד שאני קונה תחדש...
מה קורה?
(לא ביקשתי שתענו לי חח..)
הורדת תתוכנה אורסט כדי שתוכלו לומר לי אם אני יכול לעשות oc...
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name Compaq Deskpro
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz
Effective Clock 133 MHz
Bandwidth 1066 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type SDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz
Bandwidth 1066 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Effective Clock 266 MHz
Bandwidth 266 MB/s
Motherboard Manufacturer
Company Name Hewlett-Packard Company
Product Information http://www.compaq.com
BIOS Download http://support.hp.com
זה ההגדרות שמצאתי של הבורד,נכנסתי גם לאפשרויות של האוברקלוק או משהו כזה וזה מה שמצאתי:
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium IIIE
CPU Alias Coppermine, CuMine, A80526
CPU Stepping cC0
CPUID Revision 00000686h
CPU Speed
CPU Clock 864.35 MHz (original: 866 MHz)
CPU Multiplier 6.5x
CPU FSB 132.98 MHz (original: 133 MHz)
Memory Bus 132.98 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 16 KB
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Chipset Properties
Motherboard Chipset Intel Solano i815
Memory Timings 3-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Memory Modules
DIMM1: NEC 4532CD647XFA-A75 256 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Kingston 6MX64PC133CL3 168P 128 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 04/05/01
Video BIOS Date 07/23/99
DMI BIOS Version 686P0 v1.16
Graphics Processor Properties
Video Adapter Matrox Millennium G200 AGP
GPU Code Name MGA-G200 Calao (AGP 2x 102B / 0521, Rev 03)
GPU Clock 85 MHz
Warp Clock 85 MHz
Memory Clock 113 MHz
אני יכול לעשות oc או לא ??
תודה!
