שאלה אם הטמפ' הזאת תקינה - בבקשה כנסו
במזמן שאני לא משחק המעבד שלי על כ-45 מעלות GPU - 61
ובזמן שאני משחק המעבד על כ- 55 וה GPU - כ -86 מעלות
האם זה תקני?
המפרט של החלקים הוא החתימה שלי
בבקשה תעזרו
הכרטיס שלך רותח בלשון המעטה, וגם המעבד חם מדי.
אתה על אוברקלוק במקרה?
לא
ודרך אגב הכרטיס מסך הגיע לטמפ' כזאת לא ברוב המשחקים אבל ששמתי איזה תוכנה להראות רק את הגרפיקה
אז יש לך איזשהי בעיה עם הקירור.
נסה לראות אם אין כבלים שחוסמים את המאווררים, אם המאווררים מסתובבים כמו שצריך וכו'.
גם לי יש מעבד AMD 64 3500 WINCHESTER במארז Thermaltake Highest Xaser III V1000A Super Tower עם 6 מאווררים, לוח אם MSI NEO2, ובמנוחה המעבד נמצא ב 40 מעלות ובמאמץ 62 מעלות ללא OC. בדקתי הכל במארז שאין חסימת אוויר, שמתי גריז חדש וטוב ARCTIC SILVER 5, ועוד ועדיין המעבד חם מאד. היתקשרתי לפנדה שממנה קניתי את המעבד והם אמרו לי שזה נורמאלי (62 מעלות ללא OC זה נורמאלי?) וכל עוד הכל עובד ואין תקיעות אז אין פה בעיה. עוד דבר, שמתי על המעבד מערכת קירור Zalman CNPS7000B-Cu 92MM Fan שעובד על מקסימום, וכל המאווררים של המארז הם על מקסימום! אני חשבתי לעשות OC אבל אני מפחד שאני אגיע לנקודת רתיחה. האם אתם חושבים שאני צריך לקחת את המחשב חזרה לפנדה לבדיקה של המעבד? משום מה נראה לי שמשהו פה לא בסדר ואני לא יודע מה? :s05:
זה נורמלי לחלוטין.
אני עכשיו הרכבתי מערכת ווניציסטר 3000 עם קרור שקט וזול (GLACIALTECH 7200 LIGHT) וב S&M ב 100% (בדיקה מקסימלית) הוא מגיע ל 61 מעלות. כך שזה שה 3500 עם סטוק במשחקים מגיע ל 60 מעלות ממש לא מפתיע אותי. לי זה נשמע סביר ביותר.
אם הטמפרטורה מטרידה אותך, שים איזה זלמן או ARCTIC.
