המערכת החדשה בביצועים:
מצטרף לשאלה
לכל השואלים:
ככל שמהמעבד נמצא בטמפרטורות נמוכות נמוכות יותר יהיה אפשר להגיע איתו לאובר גדול יותר, אני יודע שקשה להבין אבל עדיין בין מינוס 50 למינוס 100
יש 50 מעלות הבדל, וזה לא מעט.
שורה תחתונה - ההבדלים גדולים בין מינוס 60 שהראש של המערכת נותן למינוס 100+ בקסיידים ועד למינוס 180 עם חנקן נוזלי. :beerchug:
  • תגובות 75
  • צפיות 7.6k
אבל אפילו אם תהיה על -150 תקבל את אותה מהירות באותו מתח עם -60 .
יכול להיות שברמות כאלה של סחיטת ביצועים רלוונטי גם הענין שככול שהטמפרטורה יותר נמוכה ההתנגדות יותר נמוכה ואז הכול רץ יותר טוב ( אבל אני לא יודע אם בהפרש רלוונטי)
יש גם את הקטע הפיסיקלי שטמפ' מסוימת אתה כבר מגיע למצב של מוליך על
לכל השואלים:
אני לא מבין מה ההבדל.
אני עושה אוברקלוק שהמעבד שלי ב40 מעלות.
זתומרת שאתה יכול לקרוע את המעבד עד שהוא יגיע ל40 בערך (אפילו יותר אבל לא משנה).
כל עוד המעבד שלך עוד במינוס אז תמשיך לקרוע אותו..
אפילו אם פלוס
אבל אז זה כבר הריסה איטית של המערכת
יש גבול חומרי.. אי אפשר לתת מינוס 180 מעלות ומתח 5V ולהגיע ל7000MHZ.. גם אם המעבד יהיה במינוס מאוד קיצוני עדיין יש גבול למה שהוא יכול להגיע אליו
אבל תנסו להבין כאשר תיהיה במצב של מוליך על כמעט ולא יהיה שום בזבוז של אנרגיה ובמחשי םנטיום יותר מרגישים את זה בשימוש מאשר האת'לונים אל תשאלו למה
כי תחשבו אם אין (כמעט כי חייב להיות)פליטת אנרגיה אז בעצם המערכת מושלמת
אין לו שום אפשרות להביא את המעבד למציו שהמוליכים בו יהפכו למוליכי על
בגלל הסיבה הפשוטה שזהב (המוליך בתוך המעבד) הופך למוליך על בטמפרטורה של -200 ומשהו
ואפילו עם קירור חנקן אי אפשר להגיע למצב כזה כי הוא בטמפרטורה של -195
אבל נכון באופן תיאורתי אם מישהו יצליח להביא את המעבד למצב שהמוליכים בו יהפכו למוליכי על לא אמור
להיות גבול לOC כי לא יהיה שום איבוד אנרגיה
כעיקרון אי אפשר לעבור עם סיליקון 200- מעלות בערך כי אז הוא מאבד את תכונות החצי מוליכות שלו והופך למבודד (תחום Freeze Out)
בכזאת ומפ המעב פשוט ישבר מרוב הלחץ של הקירור עליו
זאת בדיוק הנקודה
שלא ניתן להביא את המעבד למצב שהמוליכים בו יהיו מוליכי על
א. בקירור חנקן אפשר לעבור את המינוס 200
ב. זה נכון רק אם אין הגבלה על המכפיל
וברגעים של מכפלה גבוהה מידי הוא ישבר לחלקים?
לא יודע ודרך אגב
מה הבעיה שהסיליקון יהיה מבודד הרי המוליכים הם מזהב
