מה הטמפ' המומלצת לגשר צפוני במנוחה? ובמאמץ?
הלוח שלי נח בלילה על 35 מעלות ועובד על 41, וביום נח על 39 ועובד על 44. כל זה תחת באס 242.
רציתי לדעת אם אלה טמפרטורות טובות כי הם נראות לי גבוהות מדי.
תודה.
עריכה: יש מצב שהתבטאתי בצורה לא ברורה. ב"עובד" הכוונה היא ל"מריץ S&M".
זה יחסית נורמלי.
אם אתה לא מסתפק קנה קירור לגשר.
תודה על ההצעה, אבל כבר עדכנתי משחה מתחת לסינק והרכבתי עליו מאוורר 60mm.
אפשר עוד דיעות לגבי הטמפ'?
מזה "גשר צפוני"?
אממ, הדבר עם הסינק בין המעבד לכרטיס מסך
תוסיף מאווררים למארז לשיפור הזרימה
אני בבאס של 250 והטמפ' שלי במנוחה היא טמפ' החדר ובעומס (S&M) היא עולה בעוד 4-5 מ' , במילים אחרות היא לא עוברת 35 מ'.
יש לי מאוורר 80mm שמכניס אוויר מקדימה, ועוד אחד 80mm שזורק אוויר מאחורה. כמו-כן, כל כבלי ה-IDE/Floppy מסולבים ומסודרים.
אבל אם זרימת האוויר לא טובה מספיק כנראה שהספק אשם. הוא גם מתאמץ יותר מדי (פולט חום) וגם לא מסולב :bash: אבל העניין בטיפול. יש לי גם מקום לעוד מאוורר מאחורה.
תודה על העזרה :)
האיוורר שלך במארז לא מספיק , תוסיף עוד מאווררים.
לי חוץ מהמאווררים של הספק(2) יש לי 4 מאווררים במארז 120 מ"מ.
אני מציע לשים מאוור בגג שישמש כארובה.
זה כבר חתיכת מוד למארז וידרוש ממני לפרק את הלוח...
אולי אפשר לוותר על זה, ובמקום להתקין 120mm על הדלת?
אני חושב ש120 בדלת (גם מכניס וגם מוציא) יפר את האיזון שיש במארז שלך אז אני מאוד ממליץ על ארובה בגג (מנסיון :xyxthumbs:)
