אובר לכרטיס מסך (בעיות).
איך אני יודע שהגזמתי אם האובר ?
ב-CPU איני יודע כשהוא לא נידלק או מאתחל את עצמו, איך אני יודע את זה בכרטיס מסך ?
מתחילים להיות לך ארטיפקטים (חירבושים בשפה עממית) על המסך.
בכרטיס מסך אתה יודע לפי הבקר טמפ' שיש במאפייני הכרטיס מסך ואם אין בקר טמפ', אז לפי זה שאתה רואה עיוותים בתצוגה,קריסות של המחשב,מסכים כחולים (שיכולים אגב להיגרם גם מאוברקלוק למעבד או לזכרון).
תוכל להיות בטוח שהכרטיס יציב ובטוח באוברקלוק לאחר שתריץ תוכנה בשם 3DMark 2005 - אם הבדיקה תסתיים וכמובן אם לא תראה עיוותים על המסך בגרפיקה והכל נראה כמו שצריך ובסוף תקבל את התוצאה של הבדיקה, תדע שהכל תקין.
למעבד הדרך הטובה ביותר לבדיקה של יציבות אוברקלוק היא בהרצת תוכנה שנקראת S&M, היא מאמצת את המחשב במספר בדיקות ובסוף מראה את תוצאות הבדיקה (אם הוא יציב או לא). כמובן שאם המחשב נתקע באמצע זה סימן שהוא לא יציב.
את התוכנה הזו תחפש בגוגל \תבקש לינק לתוכנה בפורום המתאים.
להריץ בנצ'מרקים ולבדוק שאין בעיות בתצודה זו גם דרך טובה, למרות שעדיף להריץ משחק כבד(HL2,DOOM3,RIDDIK)ל- 30ד' עדיף.
S&M בודקת יציבות ב-OC למעבד ולזכרונות ואין לה כל קשר לכ. מסך.
אם יש לך חיישן טמפ' זו כמובן דרך עדיפה לגלות שלא הגזמתה ב- OC.
נ.ב. איזה כ. מסך יש לך??
כתבתי שיריץ S&M לבדיקת יציבות המערכת (לא ליציבות הכרטיס מסך).
ובקשר כרטיס מסך שלו=> בחתימה (6600GT).
כמו שענה לך הבחור שלפני יש לי 6600GT של GIGABYTE.
בנתיים עשיתי 20% אובר לכרטיס ואין עלייה בטמ' ואני לא רואה מסכים מוזרים או איווט בצבע מה שכן אני רואה לפעמים בזמן הרצת 3DMARK05 שלפעמים יש כמו DELAY בתצוגה (כאילו ירידה חזקה בפריימים לשנייה) יכול להיות שזה בגלל האובר ?
דרך אגב מכל הביקורות על הכרטיס הבנתי שהוא לא משהו לאובר (20% זה די מכובד לדעתי...)
אם התקיעות לא היו לפני אז זה מהאוברקלוק..
תוריד 5MHZ ותבדוק אם התקיעות עדיין קיימות -אם כן, תוריד עוד 5MHZ וככה תמשיך עד שתגיע למצב שאין תקיעות.
מה שמעניין הוא שב-AQUAMARK הכל חלק, אין תקיעות ואין שום דבר חשוד...
שיא חדש (אישי) ב-3DMARK05
4136 !!! (דרך אגב מה השיא באתר ל-6600GT ?)
שיא חדש (אישי) ב-AQUAMARK3
59,265 !!!
הליבה לא רוצה יותר מ-20% אובר (כרגע אני כמעת ב-600MHZ)
הזכרון עדיין סוחב 30% אובר (1300MHZ)
פשש כל הכבוד..
:yelclap:
ובקשר לשאלה שלך, אולי זה בגלל שה3DMark2005 מכביד יותר על הכרטיס ומאמץ אותו יותר..
היום החלפתי דרייברים (לאור הרבה המלצות ברחבי הרשת)...
שיא אישי חדש עם הכרטיס !!!
4211 ב-3DMARK05
אני יש לי כרטיס אחר ושאני מעלה את האוברקלוק התוצאה ב-3DMARK03 לא אחידה לפעמים היא יורדת ולפעמים היא עולה מה זה אומר?
למה אתה מערב את השאלות שלך בתראד של אחרים?!
דני התוצאה עם OC?
כן התוצאה היא אם אובר של הכרטיס, המחשב בסטוק(דרך אגב העלתי עוד טיפה ל-4319)
אני מתכןן לקנות היטסינק לזכרונות וניראה אם אפשר למשוך עוד טיפה...
אתה צריך אותם דחוף כי אז יהיה יותר יציב
ולא יהיה סיכון שהזכרון יעשה לך לג בעמר במחשב: :itschy:
