משהו לא ברור ב- OC לליבת ה- Venice, אנא עזרתכם
קראתי את הכתבה ב- HEXUS לא הבנתי משהו, ואשמח אם מישהו ישפוך אור על הנושא.
ואני אסביר:
במעבד את'לון "רגיל" אם המכפלה של המעבד נעולה, אזי צריך להעלות את מהירות הזיכרונות, לצורך העניין - את הבאס, עד לכמה שהמעבד\זיכרונות יכולים.
כלומר, אם המכפלה שלו נעולה על 10, ואני רוצה להשיג 2500 מגה הרץ אני צריך להעלות את הבאס, ואפקטיבית גם את מהירות הזיכרונות ל 250 מה"צ .
ואת זה ניתן להשיג בשתי דרכים:
1. לקחת זיכרון שמראש יצא לשוק כ DDR500
2. לקחת DDR400 עם תיזמונים הדוקים, ולשחרר אותם תוך כדי העלאת המהירות עד ל DDR500 כלומר 250 מגה הרץ.
עכשיו, קראתי את הכתבה על ה OC של ליבת הוניס, ולא הבנתי, הנה ציטוט:
External clock (HTT link) overclocking was undertaken by dropping the HT frequency to 3x, dropping the DRAM speed to DDR266 .... and then raising the external clock speed in increments of 10MHz until system instability set in.
לקוח מתוך:
http://www.hexus.net/content/reviews/review_print.php?dXJsX3Jldmlld19JRD0xMjU1
מישהו בבקשה מוכן להסביר בעברית, פשוטה ככל האפשר, מה בעצם הוא עשה ?
ומה ההבדל בין OC "רגיל" ל- OC למעבדי 64 ביט מהסוג ההוא.
HF
המעבד מסוגל לתקשר עם הלוח מהירות של 1000 מגה הרץ, לכן אם הוא מעלה את מהירות הבאס הבסיסית מעבר ל200 (והמכפלה בסוקט 939 היא 5) אז מהירות התקשורת גדלה מה שיכול לגרום לאי יציבות...
בשביל לעקוף את זה הוא הוריד את המכפלה של הHT (כדי שבסוף 300 MHZ באס יהיו HT של 900 מגה הרץ) וזה מה שהוריד את מהירות הזכרונות לDDR266...
הם הורידו את מכפלת ה-HTT כמו שאוריפ הסביר, אבל בלי קשר אליה הם גם השתמשו במחלק של 266 ז"א "2:3"
תודה רבה רבה על ההסבר, אבל אני עדיין קצת קשה הבנה :nixweiss:
המהירות של Athlon 64 3000 היא 1800 מה"צ, נכון?
אז זו בעצם מכפלה של 9 כפול באס 200 שזה שווה 1800.
והמעבד מתקשר עם הלוח עד 1000 ברמה נורמלית.
כדי להגיע ל 2800 הוא היה צריך לעשות מכפלה של 9 כפול 310 באס.
איפה כאן הוא עובר את ה- 1000 ? לא הבנתי.
HF
המעבד מתקשר עם הלוח ב-HTT של 1000Mhz, שזה 200Mhz תדר בסיס ומכפלה 5
ברגע שאתה מעלה את תדר הבסיס ל-310Mhz, אתה מפעיל את הלוח ב-HTT של 1550Mhz, הוא לא יעמוד בזה -> תוריד מכפלה
אוקי. מצויין. את זה, עכשיו (אחרי ההסבר שלך) הבנתי.
עכשיו נשאר הקטע של מהירות הזכרונות שירדה ל 266.
הבנתי שהמכפלה של התקשור של המעבד עם הלוח - פתוחה.
הוא הוריד את המכפלה הנ"ל ל- X3 כלומר 310 באס כפול 3 שווה 930 שזה פחות מ- 1000 וכולם שמחים.
מה קרה לזכרונות?
איך, אם הבאס, הוא על 310 הזכרונות הם DDR266 ... את זה נשאר לי להבין
ותודה רבה שאתה סבלני\סובלני :)
הם לא על 266
הם עם מחלק 266
כלומר 310*2/3
הבנתי בזכותך. תודה רבה :xyxthumbs:
(למרות ש 310 כפול שני שליש \כמו שרשמת] זה 206... אולי החישוב הוא אחר?)
266 זה השם של המחלק, זה לא המהירות של הזכרון
