project NANOCOOL - עדכון נוסף, עמוד 36 +30 תמונות
מירושלים?
  • תגובות 374
  • צפיות 62k
לא
עדכון קטן גדול
א. סוף סוף חזרתי מהבסיס, אין כמו הבית
ב. סוף סוף, לאחר יותר מחצי שנה!, הסתיימה הבנייה של המערכת קירור מים שלי!
:jump1: :funn: :alcoholic:
קיבלתי את המכתב המודיע על "קבלת דבר דואר"
מחר על הבוקר אני הולך להוציא את הבלוק המיוחל.., ואתחיל להרכיב את המערכת..
סוף סוף אוכל לקרוע את הDFI הזה..
ג.בפרוייקט יהיו 2 מערכות נפרדת
א. מערכת מרכזית - שתעבוד עם הבלוקים הרצחניים+ הרדיאטורים המטורפים סהכ 4X120
ב. תת מערכת שתקרר את הצ'פסט (אם אוכל להסב בלוק של אקווריוס..)+ קירור HDD (בלוק כבר מתוכנן, רק להוציא לפועל..), ולנוי (כל מיני אפקטים שאני אעשה עם המערכת - למטרת נוי.. ;) )
כמובן שכל מערכת תכיל נוזל אחר..
הראשונה - תעבוד עם הזיריקס (סגול - כחול)
השנייה - עם המים הזרחניים של TT..
עדכונים- כנראה מחר..
תתחדש :yelclap:
קודם כל תתחדש...
דבר שני א=ת=ה ח=י=י=ב ל=ע=ל=ו=ת ת=מ=ו=נ=ו=ת !!!
אני מת לראות את מערכת הקירור מים שלך, שלושם כאילו ;)...
בהצלחה אחי :xyxthumbs:
עוד עדכון ;D
א. בשעה טובה, סוף סוף - יש לי מערכת קירור מים מושלמת (החלק שהיה חסר- בלוק למעבד)
ב.עבודות שעשיתי היום במודרייה
1. הכנת המקום לטריפל רדיאטור (בין 2 המארזים), כלומר בגג של המארז התחתון
2. הכנות לצביעה - אז ככה, דבר ראשון - לכל מי שצובע - ולא רוצה לכסח ת' ידיים, אני ממליץ על מסיר צבע - זהו חומר כימי חזק במיוחד
שפשוט מסיר כל דבר :P, מה שכן - צריך שכבה נדיבה של החומר הזה כדי להגיע לתוצאות..
אז התחלתי, וכמעט סיימתי להוריד את הצבע של 2 דלתות (רק קצת פינות..), גג אחד מוכן, ועוד חצי גג (נגמר החומר..)
מחר אני אקנה עוד, ואסיים מה שנשאר, כולל 2 הדלתות האחרות
משום מה, כאשר שפכתי את החומר על הגג של המארז הגדול (והחזק יותר), החומר התחיל להשפיע מיידית
כלומר, הגג התקלף מעצמו תוך 20 שניות, לעומת כמה דקות בשאר חלקי המארז, לא נורא, כל עוד לא משייפים אני מבסוט.
כעיקרון - הצבע המיועד לפרוייקט היה שחור- משום מה הוא כבר נדוש, וחבל להשקיע בו כ"כ הרבה
ולטעמי - הצבע של המארז - ללא הצבע , די יפה, אז פשוט אני אשאר עם צבע "אפור" של הפח עצמו, שיעבור ליטוש קל , כדי שיבריק כמו שצריך וקצת פוליש :smile1:
גם יפה, גם חוסך כסף, כאב ראש, וזמן..
לגבי הפנל הקדמי
הדבר שמבחינתי מעכב את הפרוייקט הכי הרבה
לשמחתי - היום מצאתי לו פיתרון, במודרייה שלי מצאתי משנהו די נחמד , שעוזר לי,
רשת, בצורת מלבן, המתלבשת על המארז התחתון, ועוד כ -שליש מהעליון, כלומר - היא מסתירה את החיבור בין 2 המארזים ;)
המיוחד הרשת - שהיא אפילו מכופפת בקצוות ב90 מעלות., והרשת עצמה רק במרכז (כלומר, אין חורים בקצוות)
קיצר, אחלה דבר, קצת קצת פחחות, והוא ישב בול על הפנל :cool2:
לסיכום היום - מחר אני אמשיך לעבוד, בתקווה לסיים את החלק החיצוני, כך שמשבוע הבא - אני מתחיל את החלק הפנימי..
הנה כמה תמונות של הבלוקים (הבאתי אותם היום במיוחד מהמודרייה..)
מחר (אם אני אזכור :-\ ) לקחת את המצלמה, אני אראה לכם תמונות מצב כלליות של הפרוייקט..
הבלוק לGPU:
הבלוק לצ'יפסט (בתקווה שאצליח להתאים אותו - במקור הוא בלוק למעבד, אבל הוא דק מספיק כדי להשחיל אותו בין השבב לכ.מסך על הNF4..
נקווה שלא תהיה בעיה בשאר המידות, הכנת התופסנים - קלה
מדריך יפורסם בהמשך..
ותמונה כללית לסיום:
אגב, תודה לDIMAX, שעזר לי לתפעל את המצלמה הזאת (אופ' המאקרו.. לכן לא הצלחתי לצלם את הברגים אז, ועוד עצמים קרובים..)
פיי תותח!! כמה עלה הבלוק אחי?
אגב, ניראה לי שלא כדאי שתחבר את הבלוק לצ'יפסט באותה השרשרת בלוקים עם המעבד והכרטיס מסך, קוטר הצנרת שם עלול לפגור משמעותית בזרימת המים..
בקשר לצבע של המארז, אם החלטת להשאיר אותו ללא צבע עליו, אז עדיף שתעשה לו שכבת לקה שתמנע החלדה של הפח.
בהצלחה בהמשך!!
תקרא את התגובה הקודמת שלי
יש לי 2 מערכות..
;):smile1:
קראתי את כל הפרוייקט עכשיו....
ואתה בן אדם מאוד לא החלטי..(יש מילה כזאת בכלל?)
במהלך תיכנוני ל-ClearCase + DD water cooling, מצאתי את הבובה הזה ל-CHIPSET:
http://www.mips-computer.de/images/dfi_freezer_01.jpg
בלוק ל-CHIPSET DFI, שנכנס חלק ב-SLI/NONSLI...
http://www.mips-computer.de/sg_WATERCOOLING_MIPS_CHIPSETCOOLER.htm?ID=2090&ref=sg_WATERCOOLING_MIPS_CHIPSETCOOLER.htm
משלוח + מע"מ(הודעה בנוגע לקבלת דואר בלה בלה בלה...) + הבלוק = 383 שקלים חדשים דנדשים
http://www.techpowerup.com/reviews/Mips/DFIFreezer
הפצה בלעדית שלהם, נראה לי...
אלי
יש לך את הציוד
בצע בניה
תכין CROSS DRILL פשוט, הוא יבצע את העבודה
יש לי 2 מערכות..
;):smile1:
קראתי, פשוט שכחתי את החלוקה.
אם זה ככה אז סבבה..
בלוקים קטלניים בחרת !!!
בקשר לצ'יפסט לא תהיה לך שום בעיה עם זה...
מחכה לראות תמונות של המארז כסוף ומלוטש ;)
:xyxthumbs:
תודה על התגובות
בקשר לבלוק - אני מאמין שאני מסודר, לכן חבל לי להוציא עוד כסף, תודה בכל זאת
אז ככה,
עשיתי ניסוי - לאחר שטיפת החומר (הכימי - להסרת הצבע), שטפתי את חלקי המארז במים,
כמובן שלמחורת החלודה התחילה לבצבץ, השאלה שלי היא כזאת
במידה ואני אחליט ללכת על האפקט הזה, יש דרך לשמר את המצב, כדי שהוא לא יתפשט בהמשך (חוץ מספריי לכה, אני לא רוצה גימור פלסטיקי)
אין לי זמן, לכן אני אעלה תמונות בודדות (למרות שצילמתי כ-80,אני אעלה אותן שכשאני אחזור ביום רביעי)
בינתיים "תטעמו" קצת ;)
[attachment deleted by admin]
אוי זה נראה גרוע....תשייף לפני שאתה צובע או שהצבע פשוט לא ישב...
אני לא חושב שיש לך ברירה... אתה חייב לשים לקה שתמנע את החימצון, או שתעשה הגנה קטודית :silly: אבל זה יכול בטעות לשרוף לך את המחשב...
ואת הלקה שים מייד אחרי השיוף.
אגב, לשיוף כדאי להשתמש בחומר ליטוש עם דראמל או מלטשת כדי לקבת את אפקט המראה...
הי, נזכרתי במשהו :yelclap: יש תהליך שנקרא ליטוש אלקטרוליטי. הוא גם מלטש וגם מונע חימצון (עד כמה שאני זוכר...). אין לי מושג איפה עושים דברים כאלה :nixweiss:
