עזרה עם מעבד AMD 3000+
שלום...
קניתי לאחרונה מחשב עם מעבד AMD 3000+ עם לוח אם Gigabyte GA-K8NF-9
בהגדרות המחשב בווינדוס רשום לי שהמעבד שלי עובד על 1.81Ghz , גם בתוכנה שאותה קיבלת עם הלוח אם...
אצל חבר שלי ראיתי שאותו מעבד עובד על 2.01Ghz ללא אוברקלוקינג ...
אז מה בעצם הבעיה אצלי??
שאלה נוספת
המאוורר שיושב לי על המעבד הוא TT TR2 והטמפ' של המעבד בד"כ היא 33-35...במצב שהמחשב לא עושה כלום...
זה נורמלי? לאיזה טמפ' המעבד יכול להגיע במאמץ?
תודה מראש ;)
המעבד של חבר שלך גם הוא 64 ביט ?
היי, אם אני לא טועה יש שני סוגים של מעבדים אשר אחד הוא כמו שלך והשני הוא 2.01GHZ
תברר את זה עם התוכנה SANDRA או כל תוכנה שחוקרת לעומק את החומרה שלך, אם הטעו אותך בחנות דרוש להחליף את המעבד... למרות שאין כל כך הבדל ביניהם, מקווה שאני צודק ו... זהו.
כנראה לך יש את זה שיושב על סוקט 939 ליבת ווינצ'סטר שעובד על 1.8GHZ ולחבר שלך יש את ניוקסטל על סוקט 754 שעובד על 2.0GHZ .
נכון!!! , ההבדל הזה משמעותי? הביצועים של המעבדים זהים?
הניוקסטל טיפ טיפה יותר טוב בגלל שהתדר שלו יותר מהיר וזה משפיע.
אבל מה שטוב במעבד שלך זה שהניוקסטל צורך ב75 אחוז יותר חשמל.
כמו כן יש לך הHYPERTRANSFOT על 1GHZ ויש לך DUAL CHANEL המעבד שלך פחות מתחמם ויותר טוב לOC .
