שאלה בנוגע לקירור מעבד AMD.
שלום לכולם!
לא מזמן שאלתי פה אנשים על קירור שקט למעבד. אבל לא שמתי לב שבחרתי דיל מסויים שהמעבד בא עם מאוורר של טרמלטייק.
הנה הפרטים על הדיל:
AMD Athlon 64 3000 Socket 939 Tray + TT TR2 for AMD64.
עכשיו השאלה היא כזאת:
האם עדיף לקנות את הדיל הזה או לקנות מעבד AMD Athlon 64 3000 Socket 939 Tray שעלותו היא 809 ש"ח ולהוסיף עליו את הגוף קירור של זלמן - Zalman CNPS7700-Cu Cooler for PIV/AMD  :s05:
דיל: 869 ש"ח
מעבד + קירור של זלמן: 1078 ש"ח
תודה מראש לכל העוזרים/ות. :xyxthumbs:
ה TR2 שמגיע עם הדיל הזה הוא שקט מאוד אבל הביצועים שלו לא יותר טובים מהקירור סטוק..
יש לך כוונה לעשות OC? אם כן, הזלמן יהיה פתרון יותר טוב, ואפילו כדאי לחשוב על איזה XP120 נחמד במקום..
arctic cooling freezer 64
זול מאוד שקט מאוד ונותן אחלה ביצועים
הפריזר גדול ולא מתאים להרבה מהלוחות וגם הרבה אמרו שהוא לא שקט
גדול זה נכון, אבל גם שקט
שכחתי לציין שהמחשב לא מיועד בכלל ל-OC.
אבל חשוב שהמאוורר יהיה שקט כי גם ככה יש בערך 3 מאווררים במארז עצמו.
ביצועים טובים + שקט = מה שאני צריך.
דווקא בפורום הזה לפני שבוע-שבועיים כששאלתי שאלה כללית לגבי קירור כולם המליצו פה אחד על המאוורר של זלמן.
אז אני מבין שהזלמן שקט אך עם זאת יותר טוב מהמאוורר שבא עם המעבד.
אז מה אתם אומרים? זלמן?
תודה לכולם :yelclap:
תראה אחי יש לי ZALMAN 7000B CU +LED
אמנם הוא שקט אבל הביצועים נשארו אותם ביצועים כמו המאורר סטוק שלי.
נ.ב
יש לי מעבד אינטל ולך יש AMD אז ככה יכול להיות שיהיו ביצועים שונים.
אבל אני אומר לך שהביצועים שלי כלל לא ישתנו.
זה כבר שיכול שלך (הוא עולה בערך 220 שקל)
יש מאוורר יותר טוב ממנו בסביבות המחיר הזה?
אני דווקא חושב שיהיה שיפור ב-AMD וזאת גם משום שמאוורר הסטוק של AMD פחות טוב מהסטוק של אינטל...
מה שכן הרבה המליצו עליו אז לא יכול להיות שהוא לא ישפר בכלל.
כנראה שאני אלך על הזלמן אלא אם תהיה תחלופה טובה יותר בערך באותו מחיר.
תראה אני לא מכיר מאורר אחר יותר טוב...
אם אתה רוצה תיקח את הזלמן אבל אני מדגיש ואומר לך שלי לא הייתה ירידה של טמפ... אולי לך יהיה...
אבל מה שבטוח זה שהוא שקט
בחירה שלך! :hi:
בכלל הקרור פחות חשוב בדדגם הזה של המעבד מכיון שהוא מטבעו מעבד שלא פולט יותר מדי חום.
אמרתי אומנם אבל אני יגיד שוב- פריזר 64 עולה 160 שקל ושקט מאוד
אם ישך מקום במארז אני לא רואה סיבה לא לקנות אותו ואגב לי הוא הוריד תטמפרטורות על אותו מעבד
FREEZER שקט מאוד כמובן לא כזה חזק כמו זלן אבל הוא זול ושקט
