thermalright xp120 הוא גוף קירור בפני עצמו או שהוא תוספת לקירור?
שאלה מטומטמת אבל הוא לא נראה כמו גוף קירור בפני עצמו אלא כתוספת לקירור של המעבד...
ממש לא,
אני לא יודע מה ראית אבל במציאות הוא עצום.
ממש לא,
לא הבנתי למה התכוונת :-\
וראיתי תמונה בלוג'יק, לא במציאות :silly:
אני אהיה יותר ברור, הוא מהווה קירור למעבד בתור עצמו לא כתוספת לשום דבר.
הXP120 הוא קירור בפני עצמו ולא תוספת.
זה לא בדיוק, אבל בדיוק מה שאמרתי?
עוד אחד שכותב הודעות על מנת להעלות את מונה ההודעות.
אוקיי תודה רבה :xyxthumbs:
ו pcstudent- זה היה מיותר אחרי שכבר אמרו אבל תודה בכל מקרה (:
אתם מאד מגזימים, הגוף הזה בגודל של סמסונג 824 זה הכל :P
אני אוהב לעבוד איתו כשהמאורר כבוי, איזה שקט מחריש אוזנים :smile1:
שקט של 0 דציבלים.
זה מראה שלדבר הזה יש יכולת פליטת חום טובה יותר.
אחלה דבר, אי אפשר להשוות אותו לשום קירור שהיה לי, גם בלי מאורר וגם עם.
בקרוב אני קונה מפסק 3 מצבים, אחד שיהיה 12 ולט, כשאני משחק. אחד 5 ולט לעבודה ואחד כבוי, לשינה
זהו, נגמר הספאם להיום :smile1:
בין 5V ל0V במאורר הזה לא שומעים הבדל, לדעתי קצת חוסר אחריות לשים לשעות שאתה לא מול המחשב (בלילה) על כבוי, 5V זה תקין.
בכל מקרה ה XP120 באמת אחד הסינקים הסוסים, מומלץ בחום אם אין לך בעיה עם הגודל, אני אישית לא הייתי מכניס אותו למארז...
אני לא אעביר ל 0 , פשוט יש לי עוד מאורר שמחובר ממש אחרי ה XP120 אז אותו רק אני אעביר (אני אנסה לקמבן)
למה לא להכניס למארז? המשקל, לא מפריע, כמו הגוף קירור הרגיל. הגובה גם כן לא ממש מפריע, אין שום דבר שקרוב בצורה כזו או אחרת לגוף. ויש לי מארז ג'נרי שמחזיק את זה מצוין, למה לא?
זה לא עניין של משקל, כולו אלומיניום, וזה גם לא עניין של גובה, הוא יותר נמוך מה XP90.
אבל המימדים שלו לרוחב ולאורך מסורבלים מידי לטעמי.
סה"כ 12 סנטימטר, בדרך כלל אתה לוקח יותר :hat:
בכל מקרה, על טעם ועל ריח, אין להתווכח (רק להרוג)
