עד לאיפה אפשר להגיע עם BFG FX5200 ?
עד לאיזה ביצועים של כרטיס מסך יותר טוב פשר להגיע והאם צריך קירור נוסף לכרטיס?
אפשר לפתוח צינורות?
והאם למישהו יש מדריך לזה....
תנסה ותראה עד איפה אפשר להגיע.
אין צינורות שאפשר לפתוח.
מבחינת קירור במידה ויש לך סטוק שזה קירור פאסיבי הצבת פאן באס קנוי או תוצרת בית יעזור לא קצת.
מורידים RIVA TUNER ועושים OC
אבל לא תגיע רחוק 325 בלי בעיות
יש מצב שזה דופק שתכרטיס?
ועוד משהו הכרטיס הוא AGP8X ולי יש רק 4X בלוח וכבר עכשיו אני לא מנצל את מלוא הכח אז אחרי ה-OC אני יראה שיפור??
ודבר אחרון אני חדש אז מישהו יכול להסביר איך משתמשים ב-RIVA TUNER?
1) אתה יכול להרוס אם תעשה לא נכון אבל יש הרבה סימני אזהרה להריסה להרוס כרטיס בלא יודעין זה מאוד קשה. תפעל לפי מדריכים הלכ יהיה טוב.
2) ההבדל בין X4 לX8 הוא זניח בערך 2% ככה שאתה לא ממש מאבד הרבה ביצועים, והם יגדלו עם OC.
סבבה אז בלי קירור יש לי עכשיו רק מאוורר כללי למחשב...אחד מעאפן...
בשביל הנסיון על כמה להעלות?
עכשיו יש לי 250MH'Z בליבה ו-350 בזיכרון..
עד לכמה להעלות בשביל הנסיון וגם כשנראה קצת ביצועים...(תזכרו שאין לי קירור)
רגע זה 64 BIT?
כנראה אם יש לך גרסה של 64 ביט אתה לא תעבור את ה6000 נקודות(תלוי איזו מערכת יש לך).
נראה לי שכן אבל אני לא בטוח אז הבאתי תמונה מ-EVEREST:
http://grm.m.walla.co.il/briefcase/00f3/h/a/d/a/s/_/h/a/m/d/i/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/r/200506011014146058/200506011014464006/gc.JPG
ועוד משהו אחרון יצא לי רק 958 ב-3DMARK זה מאוד נמוך אפילו לכרטיס כזה נכון?זה בטוח לא בגלל שהלוח שלי תומך רק ב-4X?
המערכת שיש לי זה PIII800
384 SDRAM
ASUS CUV4X
מעאפנה אבל עדיין רק 900?
שווה לעשות אובקלוק ועד כמה?
רגע זה 3D05 ?
ואגב זה מה שהם לרוב מוציאים
תנסה כבר 3D01 של יהיה לך משהו כמו 5600 נק
ובכלל המערכת חלשה מאוד
לא זה 03 אבל אני מוריד עכשיו 05
ושאלה ששאלתי עם המערכת שיש לי כדאי לי לעשות אוברקלוק לכרטיס מסך הזה ועד לאן כדאי להגיע (בליבה ובזיכרון) בלי לפגוע בו כי אין לי קירור מיוחד...
ב05 הביצועים יהיו על הפנים כבר על המבחן הראשון יהיה לך 1-0 FPS
אחי, אל תעשה אוברקלוק, זה לא יעזור לך בגרוש, אתה לא תראה שום שיפור, גם אם תשים R9600PRO או כרטיס פי 4 יותר חזק לא תראה שיפור, המערכת שלך פשוט לא מנצלת את הכרטיס בגרוש...
OK
בכל מקרה אני מתכנן על מחשב חדש....
רק צריך למצוא עבודה לחופש..
