זיכרונות באובר קלוק
קח 1 GB של G.SKILL LA מבוסס TCCD
סוגר 300 ב 3-4-4-8 או יש לך אופציה של ה LE
שלהם מגיע ל 275 בתזמונים של 2.5-3-3-7 .
סה"כ זיכרון טוב שנותן תחרות ל OCZ שגם לה זכרונות מעולים.
  • תגובות 39
  • צפיות 2k
אני מעדיף OCZ
אז קח OCZ
אם אתה מוכן לקחת מעט סיכון אז את ה RED LINE של מושקין ...........
לדעתי מפלצות ............
500 ב 2226 ......... אין על זה אבל צריך לוח שיודע לספק מתחים כמו ה DFI
אם לא אז את ה GSKILL .......
מה זאת אומרת לקחת סיכון?
כי לא יודע כמה אתה תעשה מעל ה 500 .......... וכמה מתח תצטרך להאכיל אותם בשביל לקבל עוד ....
בעוד שב GSKILL יש קצת יותר ניסיון וידע לאנשים
טוב אז נגיד GSKILL מה אתה מציע?
בכל מקרה קח משהו איכותי עם TCCD כדי שלא תצטרך להרתיח שום דבר כמו במקרה של הBH5 שלי הם רוצים 3 אבל יש לי רק 2.9 בלוח
לא ממליץ הרבה טירחה וצריכה גבוהה יותר של חשמל
אבל מה זה יכול לעזור לי?
OC גבוה...
ביצועים מטורפים לפחות אמור להיות....
כן אבל אני עדיין לא מבין איזה דיכרונות אני צריך לקחת יש שם הרבה
ה le נחשבים לחזקים בגירסאות ה 550mhz ואילו ה la בגירסאות ה 600mhz, מכוון ש le מדורגים כ t1 הסיכוי לקבל זיכרון שעושה 600mhz בתיזמונים טובים די גדול ולכן ה le נחשבים למועדפים אבל זה עדיין לא אומר דבר.
עפ"י מילותיו של קופרה ידידינו ...........
la 200mhz 2-2-2-5 600mhz 2.5-4-4-8 t2
lb 200mhz 2-3-3-6 600mhz 3-4-4-8
lc 200mzh 2-2-2-5 550mhz 3-4-4-8
ld 200mzh 2.5-3-3-6 550mhz 3-4-4-8
le 200mzh 2-2-2-5 550mhz 2.5-3-3-7
lf 200mhz 2.5-3-3-6 550mhz 2.5-3-3-7
אלו הם הדירוגים והשאלה לאיזו מע' אתה מתכנן לחבר אותם כי T2 ב AMD מששפיע מאוד ויש מצבים שעדיף דגם אחר על השני וזה רק עיניין של להיות מדוייק בבחירה
מערכת היי הנד מפרט:
+3700 סאן דייגו
ולוח לאנפארטי SLIDR
מערכת היי הנד מפרט:
+3700 סאן דייגו
ולוח לאנפארטי SLIDR
למה THE FUCK לקנות לוח SLI??
תקח ULTRA-D וזהו..!!
