מאוורר ל xp-90
הזמנתי את גוף הקרור xp -90 והמליצו לי בפנדה על המאוור הזה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_631&products_id=6235
נתונים:
1850 ~ 3100RPM
34.8 ~ 58.5 CFM
29 ~ 40 dB(A)
2 Ball Bearing
אני חשבתי יותר בכיוןן של "יעלי" ....סתם , בכיוון של המאוורר הזה :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_633_1405&products_id=8241
28.79 ~ 92.61 CFM
25 dBA at 1300RPM ~
46.5dBA at 4500RPM
קצת יותר מרעיש אבל יש לי פאן באס, אבל תראו כמה אויר הוא זורק , 92 CFM לעומת השני.
מה אתם ממליצים ?
מאוורר ה90mm הכי טוב בישראל היום מבחינת CFM\DBA הוא Thermaltake SilentCat 92MM
אם הרעש ממש לא מפריע לך (ושני המאווררים שציינתי מפיקים הרבה רעש) אז ברור שהSF2 יתן ביצועים טובים יותר.
האם ה - slient cat מגיע עם סנסור ומגיב בסיבובי RPM לפי הטמפ' או שמסתובב המהירות קבועה ?, כי חשוב שתהיה לי היכולת לשלוט על המאוורר עם פאן בס בלילה לדוגמא כשאני ישן והמחשב פועל.
כן הוא מגיעה עם חיישן ופאן באס
אל תשקול אפילו בצחוק את הSF2
אני עשיתי את הטעות הזאת עם XP90
היום החלפתי לTHERMALFLOW והוא ממש שקט (הכול יחסי)
לא הייתי מתייחס יותר מדי ברצינות לנתונים של TT מבחינת CFM ו DBA
טוב אוקיי.
ה SF2 ירד מן הפרק בגלל הרעש.
אז הבחירה היא בין מה שנתנו לי פנדה :
Vantec ThermoFlow 92mm Smart
או לבין ה slientcat
האם מה שנתנו לי זה טוב? כדאי להשאר עם זה או להחליף ל- silentcat ?
בסופו של דבר, זה לא ממש משנה, כל היופי של הXP90 זה שהוא לא צריך מאוורר חזק בשביל לתת ביצועים טובים
על הנייר הTT טוב יותר, בת'כלס או שהCFM שהם מדווחים לא נכון או שהDBA שהם מדווחים לא נכון
כי הנתומים שלו פשוט לא הגיוניים (עוד לא ראיתי נתונים כאלו בשום מאוורר אחר, קשה לי להאמין להם, מה גם שבאחד הת'רדים מישהו אמר שהוא לא כ"כ שקט ו21DBA אמור להיות כמעט בלתי נשמע)
רכשתי לא ממזמן את CILENT CAT 90 על גוף קירור של VOOLCANO12.
אז ככה:המאוורר שקט מאד-לא שומעים אותו בכלל(ניתקתי את שני המאוררים האחרים) הטפמפרטורה נעה בין 36-45 תלוי בעומס המעבד.
יחסית למאורר המקורי שך הVOOLCNO12 שעבד באותו הסל"ד הטמפרטורה יותר טובה.
יש לי SF2 עם החיישן הוא רועש עשה לי כבר חור באוזן אבל רוב הזמן הוא על 3400 RPM בראש של 34 DBA שזה יותר סביר מ 4800 עם 48 DBA
אז "יעלי" על מה אתה הולך בסוף, איזה מאוורר אתה לוקח???
:hi:
:hi:
מה המצב נקניק ?
טוב נראה לי שאני כבר ילך על מה שנתנו לי פנדה :
הם אמרו לי שאין לי מה לדאוג המאוורר טוב ויחסית שקט.
אני רואה שאין הרבה הבדלים וחוץ מזה כבר שיגעתי להם את השכל , בגלל הלוח שמתעקב אני כל יום מוסיף ומשנה חלקים...
טוב ,תודה חברה על העזרה :xyxthumbs:
לא עדיף לך SILENT CAT ?
סליחה שאני מתפרץ....
