האם אפשר לעשות OC ?
CLOCKGEN תומכת בלוח שלי....
כמובן שאני יבצע את הOC בלי שום תוכנה אחרת פתוחה אלא אחר כך אני יפתח את הCPU-Z
1)כמה OC הגעת איתה (ואיזה לוח יש לך)
2)קרה לך פעם (שהשתמשת בה) ואז פיתאום נהיה לך מסך כחול או שמחשב ניתקע והייתה צריך לאפס ביוס ?,או שעשית ריסט והכול חזר לקדמותו.
תודה....
וסליחה על כול השאלות... פשוט אני מתחיל בזה ואני רוצה לדעת הכול לפני שאני מבצע...
:hi:
  • תגובות 57
  • צפיות 2.4k
אם אני מגזים ב oc והמחשב נתקע אז אני מוציא אותו מהשקע והוא חזור לעצמו.
עשיתי oc מ 2000Mhz ל 2185Mhz יציב.
גם הצלחתי להגיע בצעד צעד ל 2290Mhz אבל זה היה ממש על הסף :smile1:.
ואל תשכח לפתוח S&M או PRIME95
מתי לפתוח את הפריים 95 בזמן הOC או אחרי ? (ואיך אני משתמש בפריים תסבירו לי)
רביד מה הייתה המכפלה שלך וכמה באס היה לך בהתחלה ולכמה העלתה אותו כאילו: 200 כפול 15 =3000 (מה היה לך בהתחלה ובכמה אתה עכשיו...?)
1)מתי שאני מעלה את הבאס אז גם הזיכרונות עולים ?
תודה...
נ.ב
כמה זמן עושים פריים 95 ? 20 דקות ? (חושב לציין שזה לא אובר רציני אולי עוד 200 מגה הרץ או 130....)
תודה :hi:
כל פעם שאתה מעלה בביוס קצת את הבאס אתה עולה לווינדוס עושה איזה 5-10 דקות ריצה בפריים95 אם אין תקלות אפשר להמשיך...
2)איך אני משתמש בקלוקגן ? לוחץ על GET VALUIS מעלה ואז לוחץ על SET VALUIS ?
3)אחרי שאני מעלה את הבאס צריך לעשות הפעלה מחדש למחשב ? (וכמובן להריץ PRIME 95)
4בסוף הOC צריך לפתוח מחדש את ה PCI/AGP או שמשאירים אותם נעולים ?
תודה! :hi:
אם זה כל כך מעניין אותך, ה FSB שלי הוא 100Mhz והמכפלה 20.
אני די בטוח שמה שעוצר אותי הוא הזיכרון שעולה לו התדר יחד עם ה FSB וזה תוקע את המחשב.
יש לי פה תמונה...
האם הAGP וה PCI נעולים ? (לא נעלתי אותם,ועדיין לא ביצעתי OC)
הם נעולים כבר ?
תודה...
[attachment deleted by admin]
למה זה 16 ולא 33?! :errrr:
וואלה לא יודע... את שאר הנתונים הוא מראה הכול בסדר...
אז מה עושים ? זה באמת יכול להיות הגיוני ?
נ.ב
לחריצי ה PCI שלי מחובר רק שבב אחד קטן כזה וכל השאר פנויים ובחריץ ה AGP יש כמובן את הכרטיס מסך ...
תודה... :hi:
תדר ה-AGP צריך להיות על 66MHz ותדר ה-PCI צריך להיות על 33MHz.
(כרגע זה נראה לא תקין...)
אם אתה עושה OC לתדר ה-FSB, ותדר ה-AGP למשל ממשיך לעלות יחד איתו, אז זה אומר שהוא לא נעול. אם הוא נשאר נעול על 66, זה אומר שהוא כן.
מתי שאני מעלה את הFSB אז גם הPCI מתחיל לעלות וגם הAGP .
אז זה אומר שהם לא נעולים ?
כעת הAGP עומד על 33 והPCI עומד על 16...
אז לעשות OC או לא לעשות ?!
:hi:
סליחה על ההקפצה.. :-\
עשיתי עכשיו בדיקה בפריים 95 (לא הגדרתי אותה) והגעתי לTEST 11 ואז הפסקתי.... (עדיין לא עשיתי OC) אבל הטמפ היו במאמץ 65-67 האם זה בסדר?
אם אני מעלה ככה 150-200 מגה הרץ הטמפ יעלו בצורה משמעותית ?
תודה... :hi:
