האם אפשר לעשות OC ?
שלום ברצוני לעשות OC למחשב שלי (רק למעבד,ולא משהו רציני עוד 200 מגה הרץ ככה)
המפרט שלי בחתימה,וידוע לי שבלוחות אינטל אי אפשר לעשות OC אבל בעזרת CLOCKGEN אפשר (היא תואמת ללוח שלי).
עכשיו רציתי לשאול אתכם לגבי הטמפ הללו:
תודה.  :xyxthumbs:
נ.ב
stepping 3
revision CO
FSB200mhz
מכפלה 15
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 57
  • צפיות 2.4k
בטח שאפשר...
רק תדאג לקירור טוב כי אם מה שאתה מראה פה זה במצב מנוחה (על 50) אז זה לא הכי טוב...
טוב תשמע זה הקירור שיש לי :
יש לי את הזלמן 7000B CU
מאורר 80מ"מ שמוציא אויר (מאחור מתחת לספק)
מאורר 80מ"מ באמצע הדלת שמכניס אויר
מאורר80מ"מ שגם הוא בדלת מכניס אויר (מול הזלמן)
מאורר 120 מ"מ שנצא בבטן הספק ושואב אויר החוצה.
והמאורר בכרטיס מסך שהוא לא עובד.
נ.ב
לפני שקניתי את הספק עם המאורר 120מ"מ ואת כל מאוררי ה 80מ"מ הטמפ היו באברסט 70-80 ותמיד שיחקתי ככה עם המעלות האלה בזמן מאמץ.
עכשיו המעבד מגיע מקסימום במאמץ ל61-57.
אני לא מתכוון לקנות עוד קירור כי הזלמן הוא חדש ואין לי עוד מקום לשים מאוררים.
החוטים במארז מסודרים.
מה אתם אומרים כדאי לעשות OC קטן? (למרות ששיחקתי בעבר עם הטמפ 70-80)
תודה.
נ.ב
תודה.
אחי אתה רוצה להגיד שהמעבד שלך היה מגיע ל80 מעלות במאמץ?
מה המעלות במנוחה?
לא רוצה לבאס אותך (פותח התארד) אבל עם הלוח והזכרונות שלך לא תגיע רחוק..
זה הקטע שאני לא רוצה להגיע רחוק....
אבל אני יוכל נגיד להעלות את ה FSB מ 200 ל215 ?
215X15=3225
אפשרי ?
נשמע לי בסדר גמור אם אלו הגבולות שלך...
עוד תגובות ....
תודה!
זה רק אני או שאף אחד שכח את העובדה שיש לו לוח של אינטל ,מה שאומר שהוא נעול לאובר קלוק.........פותח התראד אני ממש לא חושב שבכלל תצליח לעלות את הFSB בלוח הזה.......ד"א ,איך הספק שקנית של קולורסיט ,הוא טוב? נותן מתחים טובים?
שמע אחי אני רוצה לשנות את הFSB דרך CLOCKGEN והיא תומכת בלוח שלי.(ככה לעלות עוד 200 מגה הרץ למעבד)
לגבי הספק הוא ספק טוב יש לו מאורר 1 של 120מ"מ ומאחור אין כלום ...
לגבי המתחים שלו אני מבין בזה .
:xyxthumbs:
מה אתה אומר אני יוכל לעלות דרך CLOCKGEN ?
:xyxthumbs:
גם לי יש לוח של אינטל והתוכנה שציינת ממש לא עובדת אצלי.
חשבת פשוט אולי לנסות ולראות אם התוכנה בכלל נותנת לך להעלות או שהדיון הזה הוא דיון לריק.
יש תכנה אחרת : CPUFSB
איך אני מעלה את הבאס בתוכנה CLOCKGEN
ואיך נועלים PCI/AGP אני יכול לנעול אותם אם כן איך ?
תודה!
נועלים אותם בביוס
AGP - 66Mhz
PCI - 33 Mhz
איך זה נקרא בביוס ? (ה AGP והPCI)
ואיך אני מעלה את הבאס בCLOCKGEN
