t1 ל t2 איך אני עושה זאת ? ומה יצא מזה ?
אין לך למה לשחזר ביוס אלו האופציות שיש ללוח
  • תגובות 30
  • צפיות 1.9k
לא יודע מה לעשות מפחיד אותי לשחזר ביוס
איך אני יודע אם הגיבוי ביוס ש ה magich flash עשה טוב
ושאני לא בעצם מתקין ביוס דפוק ובוום הלך הלוח ?
פשוט תוריד את הגרסה הקודמת מ-Epox...
ל-1T/2T יש השפעה לא קטנה על הביצועים, בכל מקרה עדיף לשים 1T, גם באוברקלוק - עדיף תדר יותר נמוך על 1T מאשר תדר יותר גבוה עם 2T
אתה צודק, אבל המצב יכול להיות גם שונה:
ניקח לדוגמא לוח מבוסס nForce2 שנבדק עד מהירות באס 250MHZ שמשולבים לו זכרונות שיכולים 220Mhz ב1T ו240Mhz ב2T.
מבחינת הלוח הוא לא מגבלה כי הוא מסוגל להגיע למהירות באס של 250MHZ והזכרונות יכולים להגיע לנטו 480MHZ , הבאס הגבוה של הלוח יחד עם התדר הגבוה של הזכרונות יכול לפצות על Clock to Clock בין 1T ל2T .
כמו כן, למי שלא בדק יותר לעומק , 2T בחלק מהזכרונות יכול להוריד להם עוד קצת את התזמונים מה שיכול לפצות עוד קצת.
כמובן שאם הלוח נבדק עד 230Mhz מהירות באס אז 1T יהיה עדיף ללא ספק (עם הזכרונות שיכולים מהירות של 220MHZ ב1T).
העיקר שהבנתם את הנקודה ;)
אבל אני משתמש במ magic flash
אני לא עושה זאת ידענית
מזה ה T! והT2 הזה ?!?!
נחשו מה ? כבר 2 פעמים שאני מעדכן תביוס ומסכן תלוח
ומה עדיין אין לי תאפשרות לבחור בין t1 ל t2 mcfily מאיפה הלוח הזה איזה גרסה ואיזה גרסת ביוס ?
(לקוח מפה)
זאת האופציה לשנות למה אתה אומר שאין?
התמונה היא של ה-8KDA3+?, ה-BIOS שלו צריך להיות +/- זהה לשלך
כתוב שם שזה PCB מהדורה 2.2 ולא כתוב מהדורת BIOS
צרבת BIOS-ים ישנים? או שעשית את הכל אוטומטית?
הלוח הוא 8kda3j שלא נראה לי שיש בינהם הבדל חוץ מהבאנדל ( קירור למוסטפים מברגים )
אני לא יודע איזה גרסה ביוס יש לי
פשוט הורדתי magic flash הורדתי תביוס הכי חדש
והתקנתי רירסט למחשב ואכן ראיתי כי זה הביוס החדש כי יש לו אפשרות auto ל ht מכפלת
אחרי זה אמרתם לי להתקין יותר ישן אז שיחזרתי תביוס המקורי שבא עם הלוח שלי
וגם שם אין את זה
wtff מה לא ניסתי :\
נסה לקבוע הכל לידני לפי הערכים הנוכחיים, אולי שינוי של הגדרה כלשהי למצב ידני יפתח את האופציה הזו
מה לקבוע ?
את כל מה שכרגע על אוטומטי
עשיתי זאת לפני זה
קבעתי
cas lantcy 3.0
ועד היו עוד 3 דברים אני חושב שככה נקבעים התזמונים
קיצר עשיתי לפני מה שהיה אפשר ואני יודע שתהיזמונים שלי
3-4-4-8 אז קבעתי
cas lan 3
עוד אחד היה אפשר לשים 4 אז שמתי 4
אחריו היה אחד שלא היה בו 4 אז שמתי 8 כנראה הו האחרון
והאחרון היה אפשר לשים 4 אז שמתי 4
ככה סידרתי את זה זה שמרתי
וקבעתי תagp שלי לעבוד ב x4/x8 ולא על אוטומות
ושמרתי ויצאתי
ריסרט מחשב ועדיין לא נפתח
עכשיו שאלה
האם פגעתי במשהו ?
האם העברת הagp לx8/4 יכולה לפגוע ? בביצעוים של הלוח כרטיס ?
האם יכול להיות שהרסתי תזיכרנות כי הרגע הרצתי super pi ובמקום 44 45 יצא לי 46
לא הרסת כלום
כנראה שהזכרונות היו על תזמונים יותר נמוכים לפני השינוי
תנסה לשלוח אימייל ל-Epox ולשאול אותם לגבי זה
אוקי החזרתי הכול על auto
חוץ מה agp x8/x4
זה בסדר להשאיר את זה ככה .
