t1 ל t2 איך אני עושה זאת ? ומה יצא מזה ?
שלום כולם יש לי
a64 3200 754
epox 8kda3j
1024 512x2 a-data pc3200
עכשיו אמרו לי שאפשר עם הזכרונות הללו והלוח הזה לעבור ל t1 שיתן יותר ביצועים
אז עדכנתי תביוס וחישפתי את האפשרות של ה t2 או t1 ולא מצאתי
עברתי על הכול power bios
וכול התפריטים שם ולא מצאתי
עכשיו אמרו לי שזה יתן הרבה יותר ביצעוים אמת\שקר
וגם אמרו שזה יכול להיות לא יציב אז איך אני בודק אם זה יציב ?
  • תגובות 30
  • צפיות 1.9k
צריך להכנס לתפריט המתקדם של הביוס (אצלי זה לחיצה על CTRL+F1 ) יש מצב שגם אצלך.. אם לא אז זה צירוף אחר ... בכל מקרה אתה צריך להכנס לעמודה של הזכורונות ושם זה יהיה...
בידקת יציבות אפשר לבדוק באמצעות ממטסט...
בביוס בטור השמאלי אתה נכנס ויש לך Dram configartion
תכנס לשם ואתה יכול לשנות תיזמונים ואת ה t1 t2 הזה!!!
אני שיניתי והווינדוס עבד לי לאט
בתמורה אתה יכול לציין את ה-cpu voltage ואת החום של המעבד אצלך במנוחה ובמאמץ?
תודה!!!!
שינית ל1T והווינדוס עלה לך לאט... דיי מוזר...
בסוף החזרת ל2T??
אוקי תודה עוד לא הזמדן לי לבדוק כי הרצתי prim95 בשבילך :D
אוקי קרור על המעבד spir מ ksp הגנרי עוד עמט אני מחליף ומרוח עם ננוטרום 2 בלו
מנוחה 40-43 מעלות מאמץ אחרי שעה וחצי של פריים 95 58-57
וולט למעבד 1.6-1.607
עריכה
מצאתי אבל יש שם הרבה דברים
cas
ltcd
ltc
וכאלה והכול מכון על auto
איזה בדיוק
המעבד שלך גם מKSP ?
אם כן איזה ליבה הוא?
clowhumer
אבל עדין לא עניתם לי
מה לשנות שם
cas
ltcd
מה לשנות ?
לא מופיע שם כולם עם t או עם 1
(לקוח מפה)
אין לי תאפרות הזאת הגרסת לוח שלי היא
8kda3j rev 2 אולי זה רייב 3 ?
נסה לעדכן BIOS
זה מה שעשיתי אתמול לגרסה הכי חדשה
כנראה בגלל זה חסר לי האופציה הזותי איזה טיפש אני!@$
נשאר לי הגיבוי של הביוס דיפולט (איך שקיבלתי תלוח)
לשחזר ?
האם שווה הביצעוים את זה ?
אני רוצה לעשות אובר קלוק האם לt1/2 יש יד בנדון ?
אצל Epox יש הרבה גרסאות BIOS ללוח, תנסה למצוא את העדכון האחרון שעדיין נותן את האופציה
ל-1T/2T יש השפעה לא קטנה על הביצועים, בכל מקרה עדיף לשים 1T, גם באוברקלוק - עדיף תדר יותר נמוך על 1T מאשר תדר יותר גבוה עם 2T
לא יודע מה לעשות מפחיד אותי לשחזר ביוס
איך אני יודע אם הגיבוי ביוס ש ה magich flash עשה טוב
ושאני לא בעצם מתקין ביוס דפוק ובוום הלך הלוח ?
גבר אתה מנצל חצי מהזיכרונות שלך חבל
את הראשון שם ה"133" תשנה ל200 mhz ככה אתה תעבוד ב400 מגה הרץ
לגבי האחרים תנסה ככה
1)2
2)3
3)6
4)3
אם זה עובד הרווחת תזמונים טובים אם לא אז המחשב לא יעבוד בכלל
אבל מה שסבבה בביוס הזה שכשהוא לא נדלק אז אתה מחכה כשלושים שניות ואז הביוס משחזר את ההגדרות שהיו לפני ששינית בהצלחה
בהצלחה ותודה על המידע
בסוף החזרת ל2T??
הווינדוס עלה בלי בעיה התיפקוד הכללי כאילו נתקע אבל אני נמצא במצב שאני כל הזמן מחפש מהירות שאני לא מרגיש ואולי מקבל כמה נקודות
בבנצמרק
בכל זאת מה עדיף לי לעבוד ב466 מגה הרץ בתיזמונים 2.5-3-3-7
או ב400 מגה הרץ ב 2-3-3-6 ?
