שאלה בקשר לטמפ' של מעבד AMD64 3500 .
יש לי מעבד AMD 64 3500 WINCHESTER לוח אם MSI K8N NEO2 וכרטיס מסך X800XT PE של TUL , השאלה שלי היא האם הטמפ' שהם מגיעים נורמאליים? בזמן מנוחה המעבד עובד על 48 מעלות וגם הכרטיס מסך, ובזמן מאמץ המעבד מגיע ל 62 מעלות והכרטיס מסך ל 60 מעלות, אני לא ממש יודע מה המקסימום והאם הטמפ' האלה מסכנות את המחשב? אודה לעזרה.
:xyxthumbs:
הכרטיס מסך זה בסדר גמור...
המעבד הוא קצת גבוה מדיי...
קניתי את המחשב לפני חודש מפנדה והם שמו לי קירור למעבד של זלמן Zalman CNPS7000B-Cu 92MM Fan ויש לי את המארז הזה Thermaltake Highest Xaser III V1000A Super Tower עם כל המאווררים שלו, אז איך המעבד עובד במנוחה ב 48 מעלות ובמאמץ 62 מעלות? משהו בטוח לא בסדר. יש לי סיבה לבקש שיחליפו לי מעבד או אולי קירור למעבד?
נסה למרוח מחדש משחה טרמית..זה קירור טוב ואין שום סיבה שהטמפרטורות יהיו גבוהות כאלה..תבדוק גם אם ההיטסינק מחובר הייטב ולא רופף
תבדוק מה המתח של המעבד
אני חושב שזה 1.50V האם זה יכול להיות? התקשרתי לפנדה מחשבים והם טוענים שזה טמפ' נורמאלית למעבד AMD64 3500 לי זה נראה גבוה מאד- יש לי מארז עם 6 מאווררים, ושמתי קירור למעבד של זלמן וכל זה לפני OC , האם זה נורמאלי שעם מערכת כמו שלי המעבד יראה 48 מעלות במנוחה? ומה עליי לעשות כדי שפנדה יתקנו את המצב? בטלפון שדיברתי איתם הם אמרו לי שזה נורמאלי למזג אוויר חם ושכל עוד המחשב לא נתקע אז הכל בסדר. יש לי הרגשה ש"מורחים" אותי, האם יש צדק להרגשתי או שבפנדה צודקים שהטמפ' נורמאלית למעבד שכזה בימים חמים? (שוב פעם, לא ביצעתי OC כלל).
:nixweiss:
אולי הלוח מזייף?? איזה לוח יש לך
נסה את ביוס 1.6 (זה לא החדש ביותר אבל המדויק ביותר)
יש לי את הלוח הזה: MSI K8N Neo2 Platinum nVIDIA nForce3 Ultra Socket 939 ואין לי מושג איך אני מעדכן BIOS, יש לי CORE CENTER של MSI שמראה לי את הטמפ', יש אולי תוכנה אחרת שתראה את הטמפ' בצורה מדוייקת יותר? ואיך אני מעדכן BIOS? תודה.
:xyxthumbs:
ה תוכנה CORE CENTER היא מדוייקת (כלומר מראה אותם נתונים כמו בביוס)
הבעיה היא שגם בביוס הנתונים לא נכונים
תתקין את התוכנה LIVE UPDATE של MSI קישור
יש שם גם תוכנה לעידכון ביוס דרך WINDOWS (או יצירת בוט שיעדכן את הביוס)
כמו שכבר אמרתי, גירסה 1.6 (מנסיון שלי) היא היחידה שקרובה לטמפ' האמיתיות
