התייעצות בקניית קירור.
שלום לכולם.
לאחר שקניתי את הלוח אם החדש - asus p4p800se עם מסדרת 865 (צ'יפסט).
לאחר המלצות בפורום "מעבדים, לוחות אם וזכרונות" ברצוני כרגע להשקיע בקירור למעבד.
מכיוון שאני מתכנן אובר-קלוק, וגם כי כרגע לפי הביוס הלוח המעבד עומד על 40+ -.
הקירור במארז בסירקולציה טובה, ואולי בעתיד גם אני אוסיף מאוורר לגג (למי שעקב אחרי הקניות שלי בזמן האחרון
יודע שיש לי מארז אנטק טוואר דנדש שעדיין אני לא רוצה לקרוע אותו).
בעיקרון הטמפ' הזאתי נובעת מקירור סטוק של המעבד וחום החדר שלי (שהוא גבוה מאוד מין הממוצע
בגלל קיר זכוכית חיצוני לא משנה כרגע, אולי נעבור חדר בקרוב).
לכן רציתי להתייעץ לגבי קירור.
יש לי תקציב, כרגע עד 700 שקל, בקרוב יהיה גם תקציב של 1500+ (אחרי קבלת המשכורת בעוד כ15 יום).
אני לא רואה צורך להגזים בתקציב, אם כי המלצות על קירור מים יתקבלו בברכה.
נתתי את הכסף שיש לי כרגע, זה לא אומר בהכרח שיש צורך לבזבז את כל התקציב.
אני לא רואה בקירור רגיל למעבד השקעה של יותר מ500 שקל.
וקירור מים השקעה של יותר מ1000 שקל.
לאחר קריאה בפורומים התעדכנתי (כנראה מאוחר, אני רק חזרתי לפורומים אחרי חצי שנה שלא הייתי פה בערך)
וקראתי קצת על ההיטסינקים xp90 ו-xp120.
לכן רציתי לדעת את ההבדלים בינהם, לאיזה מעבד תואם כל אחד מהם? (יש לי פנטיום 4, סוקט 478).
והאם הם נחשבים לטובים, אם כן עד כמה והאם יש היסטנקים יותר טובים?
לא היו פעם היטסינקים גם של Thermalright לא זוכר בדיוק מה השם שלהם sp94 או sp97.
לא ממש זוכר, אבל אני זוכר שהם היו נחשבים אז לטובים, אפשר להשיג אותם עדיין בארץ?
אם כן איפה?
בקיצור, אני צריך את עזרתכם בבחירת קירור טוב שיאפשר ביצועים טובים לאובר-קלוק. ובכלל לסטוק.
תודה רבה,
רן.
הטמפרטורות שלך כרגע טובות מאוד..וביגלל שמתוכנן OC אם אתה רוצה להגיע רחוק אבל ממש רחוק תקנה קירור מיים..אם מספיק לך להגיע רחוק יש לך את ה xp120 היטסינק מצויין! והוא גם מתאים ללוח שלך.. לדעתי לך עליו ועוד איזה מאורר 120 חזק :xyxthumbs:
ה-xp120 נחשב להיטסינק טוב?
הוא לא נראה לי עשוי מנחושת, ולפי מה שזכור לי שקראתי עליו בפורומים קצת הוא עשוי
מאלומניום(?).
אז הוא נחשב למוליך חום טוב מספיק?
אם הוא נחשב להיטסינק ממש טוב, ואין מערכת קירור מים טובה וזולה ?(קראתי שהמערכת מים של טרמלטיק
הזולה הזאתי [באיזה 500 שקל בערך] ממש גרועה ומספקת תוצאות מאכזבות ורועשת)
אם ככה, אולי באמת אני אלך על ההיטסינק הזה עם מאוורר 120 מ"מ חזק ושקט.
אשמח לשמוע עוד עצות ותגובות!
תודה רבה,
רן!  ;)
עריכה:
מה בנוגע להייטסינק :
Thermalright SP94 for Pen 4
הוא נחשב ליותר טוב מה-xp120?
וראיתי גם היטסינק :
Thermalright XP-90C for P4&K8
מי מוליך חום טוב יותר ובכלל טוב יותר מבין השלוש?
ה xp120 יותר טוב מה Thermalright SP94 אבל ה xp90C שעשוי מנחושת טהורה..וביגלל זה גם מאוד כבד (700gr) פי 2 xp120,יותר טוב מה xp120 אם אתה רוצה ממש קר והxp90C לא יקר לך מידי לך עליו ועוד איזה מאורר 92 :smile1:
שטויות ההבדל בין xp90c ל 120 הוא פחות מ 5 מעלות וכדי להגיע לכזה הפרש צריך מאורר חזק ורועש ואם יש לך מאורר חלש מדי יש סיכויים שהטמפ' תיהיה גבוהה יותר. בכל מקרה, החלטה שלך, 700 גרם מול 200 גרם
5 מעלות זה הרבה הבדל.. ואגב הxp120 שוקל 400 גרם
אז בעיקרון הכי נחשב הוא ה-Thermalright XP-90C for P4&K8?
אם יש שינוי של 5 מעלות, וזה קריטי יחסית ולהשקיע עוד 55 שקלים, אז עדיף אני חושב.
בכל מקרה, אז אתם ממליצים עליו? (אגב המשקל שלו לפי האתר יצרן הוא 690 גרם, קרוב מאוד למה שאמרת ;)).
האם הוא מתאים ללוח שלי? (asus p4p800se 865).
והאם המשקל שלו יכול להזיק ללוח?
ומאוורר 92 מ"מ ראיתי שניתן לשים עליו, יש את הוונטק טורנדו, שהוא נראה לי מפלצתי מידי ורועש לחלוטין.
או שלמרות זאת כדאי ללכת עליו?
או על הדגם האחר של וונטק שהוא - Vantec ThermoFlow 92mm Smart.
שהוא שקט יותר וכמובן הרבה פחות CFM.
או שאולי כדאי ללכת על -
Thermaltake Smart Case Fan II 92mm A2028.
או שיש לכם המלצות אחרות לגבי מאוורר 92 מ"מ?
תודה לעוזרים! ;)
