לא מצליח לרדת מ 43 מעלות במנוחה (המפרט בחתימה)
המארז http://www.thermaltake.com/xaserCase/soprano/bws/bws.htm על כל מאוריריו    2x120mm
קירור סטוק
מה עושים?
אם למישהו פה יש לוח אם כמו שלי ויוכל לבדוק את המתח של המעבד זה מאוד יעזור!!!!!!
כלום.. אין שום בעיה עם המעלות האלה
אנשים פה מדברים על 37 מעלות ופחות אז אתה אומר לי אין בעיה
איך זה ייתכן?
אתה אוברקלוקר? אם לא אז המעלות לא ממש צריכות לשנות לך..
AMD64 ביט עובדים פיקס עד 55-60 מעלות מאמץ, כל עוד אתה לא עובר את זה אין לך מה לדאוג. המחשב שלך לא יהיה איטי יותר מהחום ו43 מעלות זה באמת נורמלי לגמריי..
אם אתה רוצה אתה יכול לנסות לפתוח את המארז לסדר את הכבלים כדי שתהיה זרימת אוויר טובה בתוך המארז...
ראית פעם לוח שעובד בלי חוטים כי אצלי לא רואים שום חוט
מה זה עוד פעם בלי חוטים...
תירא זה ידוע עכשיו קיץ ממש חם המעלות עולות ממה שיש בחורף זה נורמךלי לגמרי
43 מעלות זה טוד מאוד הייתי אומר לקירור סטוק
מפריע לך ... תקנה קירור איכותי
שים את המחשב במקום מאוורר תאוור את החדר...
כמו שאמרתי לך בטיפ 43 זה בסדר...זה לא נמוך אבל זה גם לא גבוהה כשתגיד ל50-55 במנוחה תתחיל לבדוק מה הבעיה.
בכל מקרה תבדוק שהקירור של המעבד יושב טוב על הלוח אם...
וזה שאתה רואה אצל אנשים טמפ' נמוכות שים לב גם שלחלקם יש 939 - קריר יותר...
תעדכן ביוס אולי זה יעזור
הביוס מעודכן לגירסה האחרונה ב epox
תראה אני אם אותו מעבד כמו שלך ואני במנוחה ב41 מעלות
אבל אל תשכח שישנה הסטייה של החיישנים וכמו שאני אומר לך שאני על 41
ככה שמעתי על כאלו שב37
אז אפשר לקחת בחשבון את כל עיניין המארז סטיית המתחים שמתקבלים מהלוח
איוורור חיווט וכל השאר
מה שבטוח שאין לך מה לדואג בכלל
מילה !
מילה  !
מה המתח של המעבד אצלך????
הנה תמונה
[attachment deleted by admin]
