מחפש קירור טוב לA64 בשקע 939, מחשב מיועד לאוברקלוק.
שלום.
השבוע קניתי A64 3200+ Venice. אני מתכנן לעשות לו אוברקלוק, השאלה שלי היא איזה קירור מומלץ.
קניתי את הBOX, כך שכרגע אני עובד על סטוק..
על מה אתם ממליצים? חשבתי על הזלמן CNPS7000B-Cu, אבל האמת היא שאני לא הכי מתמצא.
אני חושב שאני די מוגבל פה לקירור אויר, סה"כ לא ראיתי פתרונות מים שיצדיקו את מחירם הגבוה, תקנו אותי אם אני טועה.
התקציב לקירור הוא בסביבות ה250 ש"ח, עם חריגות לכאן ולכאן. אחרי השקעה של אלפים במערכת החדשה, אני לא אתקמצן על קירור איכותי, אז תרגישו חופשיים.
אני מודה לכם מאוד.
נדב.
אגב, הלוח הוא ה LanParty Ultra-D וזכרונות Twinmos pc3500 BH-5. הכל בסטוק.
תודה.
הזלמן הוא מאוורר טוב אבל הוא גם כבד מאוד.
אני הייתי הולך על XP-90 ומןסיף לו את המאוור הזה של TT.
דבר ראשון, תודה על התגובה המהירה.
דבר שני, אני תמיד מתפעל מגודלם העצום של גופי הקרור ככל שהזמן עובר...
שאלה: יש לי מארז Raidmax Scorpio 868 וספק Enermax 420W NoiseTaker , האם צפויה בעיה בהרכבה של גוף קירור בכזה גודל..?
האם יש למישהו הצעות אחרות בשבילי?
תודה,
נדב.
אני שמתי פרייזר 64
די פשוט להרכבה אבל עצום בגודל
בלוח שלך התושבת של המעבד הפוכה
אתה צריך לבדוק מראש אם לא יהיו לך בעיות בגישה לכוננים
אם אתה מוכן להשיקע עוד..יש לך את xp120
גופי הקירור של זלמן עשו עלי רושם מצוין, אף אחד מהם איננו מתאים לי..?
תודה,
נדב.
לדעתי הקירור אויר הכי טוב שיש...ועם המאורר שמציג ביצועים ושקט בצורה הטובה ביותר:
Thermalright XP-120 + Thermaltake Thunderblade 120MM (*לא מחייב הצבע הזה)
אבל המחיר הוא 325...אם אתה מוכן להשקיע אז זה ההשקעה הכי חכמה שיש...
הנה תמונה שתראה את הלוח שלך עם הקירור המדובר...
*כמו שאתה רואה הוא חוסמם את יציאת הPCIe 4X שלדעתי אין מה לעשות איתה (אין אפילו התקנים ליציאה הזאת...יש רק לPCIe 1X או PCIe 16X)...
מפלצתי לחלוטין.
אהבתי. ::)
תודה.
שמע גבר Yaron_Cohen
אני מתכנן לקנות כזה קירור אבל יש לי לוח של GIGABYTE עם DPS ואני מפחד שאין לי מקום בשביל זה אז יש מצב שאתה מביא תמונה מלמעלה של הגוף והמאורר מותקנים??
בבקשה??
אני כל פעם מתפלא עד כמה הוא דגול וכתראה אותו במציאות הוא יהיה יותר גדול
שטויות הוא לא כ"כ גדול ...
לזה עם הגיגה ביט, אתה צריך להוריד את הכרטיס בשביל להתקין את הגוף וגם לקנות פלטה מברזל כי גיגה ביט שמו אחת מפלסטיק וזה לא מומלץ
שמע גבר Yaron_Cohen
בבקשה??
הDSP שלהם מפריע לקירור הזה (ולעוד הרבה אחרים) הוא לא מתאים.....אבל אתה יכול להוציא את הDSP ואז אין בעיות....
דווקא כן תיהיה, הוא יצטרך להחליף את הפלטה האחורית
