שליטה במאווררים דרך SPEEDFAN
חברתי מאוור לכבל של הספק כוח ואז הוא זהה את זה כחומרה חדשה מה אני יכול לעשות שזה יזהה את זה ואז אני אוכל לשלוט בזה ב SPEEDFAN ? דבר שני רציתי לדעת לגבי שתי המאווררים של Thermaltake ה- SilentCat 90mm וה- Thunderblade 120mm עם איזה כבל הם מגיעים ללוח אם או לספק כי נגמר לי הכבלים של הספק אני לא יותר פנויים ואני רוצה גם שהSPEEDFAN יוכל לזהות אותם ולשלוט עליהם איך אני עושה זאת?
ושוב תודה על העזרה בפורום הזה ובכלל האתר הזה :yelclap:
אין דבר כזה שזה יזהה את זה כחומרה חדשה זה כנראה סנסור שלא זיהה או משהו, המאווררים כנראה מגיעים עם מתאמים אז לא אמורה להיות לך בעיה בדוק באתר היצרן
אתה מתבקש לשנות את הכותרת שתיהיה אינפורמטיבית וחוקית עפ"י חוקי הפורום.
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
את כותרת הת'רד תוכל לשנות ע"י כפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
תודה.
אוקיי שיניתי..
אז איך בדיוק אני יכול לשלוט על המאוור הזה בSPEEDFAN?
אי אפשר בגלל שהמאוור מחובר לכבל של הספק ולא ללוח אם !!!!!!
אם אתה רוצה שליטה עם SPEEDFAN תצטרך לחבר את המאוורר ללוח אם !!!!
הבנתה!!!!
מאיפה אני ישיג כבל עם חיבור ללוח אם אבל?
מה זה השאלה הזאת?
מאיפה תשיג?!
לך לחנות תקנה.
לך לחבר תשאל.
אתה שואל אותנו שאלה שאתה אמור לשאול את עצמך :kopfpatsch:
חוצמיזה לא בטוח שזה ישלוט לך על המאורר זה תלוי אם הלוח תומך בזה.
הבנתה!!!!
זה נכון, אבל למה כ"כ הרבה "!!!!!!!!!!!!!" ? וכותבים הבנת.
מה זה השאלה הזאת?
מאיפה תשיג?!
לך לחנות תקנה.
לך לחבר תשאל.
אני חושב שהוא התכוון אם יש דבר כזה.
לפותח האשכול: יכול להיות שיש מתאם כזה שמחבר בין מולקס זכר של המאוורר לחיבור של לוח, אני לא יודע ממש, אתה יכול ללכת לבדוק בחנות מחשבים, או לחכות לעוד תגובות.
אבל יכול להיות שהלוח בכלל לא יוכל לספק את החשמל למאוורר, זה מאוורר גדול והוא צריך חשמל מהספק.
אתה הבנת אותי יותר טוב... ותודה לכולכם :xyxthumbs:
