קרור למארז CHENBRO
יש לי מארז של CHENBRO שהגיע ללא מאווררים בכלל.
שאר המפרט הוא:
AMD 3000
512*2
GIBABYTE X800XL (עם קרור פסיבי)
2 כוננים אופטיים
פלופי אחד
כמה מאווררים ואיזה כדאי לשים במארז על מנת לשמור אותו קריר...?
איזה דגם המארז?
זה המארז:
http://www.xoxide.com/chxb.html
עריכה:
אני רוצה שיהיה כמה שיותר שקט וכמה שיותר מקרר (איזון טוב בין השניים).
מבחינת המחיר, בסביבות המאה ש"ח למאוורר, אבל רצוי כמה שפחות...
כמו כן, רצוי (אם יש משהו טוב) שלפחות אחד מהמאווררים יהיה עם LEDים (תלוי כמה מאווררים צריך לשים...)
אוקיי אז ככה,
מקדימה, במקום של ה92MM תשים את הSilentCat של חברת Thermaltake.
ומאחורה,במקום של ה120MM תשים את הThuderBlade של חברת Thermaltake.
שני המאווררים יחד יעלו בסביבות ה120 ש"ח
ושניהם שקטים?
אי רוצה כמה שיותר שקטים...
ואם אפשר, גם המלצה לקרור טוב למעבד (עד 200 ש"ח) ורצוי שהכל יהיה מנועה מחשבים.
אוקיי..
שניהם שקטים מאוד ולא יפריעו לך לשינה טובה..
למעבד תקנה Thermalright XP90 שעולה 210 ש"ח ועליו אם תרצה תוכל לקנות ולשים מאוורר שקט וחביב כמו עוד סיילנט קט.
תודה רבה על התשובות!
:xyxthumbs:
רק עוד שאלה אחת:
כדאי לשים כבלים מעוגלים לצורבים ולפלופי?
עריכה:
עוד שאלה... ;D
מה מיוחד במאווררי ה"BLOWER" של TT? הם טובים? (יכול להיות שאני קונה ספק TT BUTERFLY ואיתו מגיע כזה מאוורר באריזה)
הם אולי די חזקים אבל הם מרעישים מאוד...
בקשר לספק, תקנה את הספק כוח הזה: http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2395&catcode=89
הוא ספק מעולה, טוב יותר מהטרמלטייק וגם זול יותר.. ("ממש פטנט..")
ובקשר לכבלים המעוגלים, לפי דעתי, זה לא ייתן שיפור משמעותי (אולי מעלה או שתיים) ולכן תקנה רק אם אתה רוצה את זה בעיקר ליופי.
באיזה ספק אתה משתמש?
(כי המערכת שלי דיי דומה לשלך...)
בזה שהמלצתי לך עליו..
ספק ממש תותח עם 2 מאווררים שקטים, זול מהButterfly בהרבה, וטוב ממנו בזכות היכולת שלו לספק מתחים בצורה טובה ומדוייקת והיכולת שלו להחזיק מחשבים כבדים מאוד גם באוברקלוק.
כל המאווררים שהבאתם לי משנים את הסל"ד אוטומטית על פי החום או שהם בסל"ד קבוע?
תודה avrum, אבל אני קונה בנועה מחשבים ככה  שתביאו לי מאווררים משם...
מה עם המאווררים של VANTEC, הם טובים?
עריכה:
avrum, המאוורר שהבאת לי הוא 19DB והthunderblade של TT הוא 21 DB ככה שנראה לי שאין הבדל כל כך גדול...
בקשר לSILENT CAT של TT, הרעש שלו הוא כמו של הthunderblade אז לא עדיף כבר לקחת אותו? (הוא מגיע עם לדים) או שהSILENTCAT יותר טוב?
עריכה 2:
אם אני שם שני מאווררים: אחד מקדימה ואחד מאחורה, אני צריך לשים אותם ככה שהם יוציאו אוויר או יכניסו אוויר?
מישהו יכול לעזור בבקשה?
זה ממש דחוף!! :s05:
תנסה לסדר במארז דבר כזה:
1 באחורי המארז (מתחת לספק כוח) שמוציא אויר (80MM מספיק)
1 בקידמת המארז שמכניס אויר (אפשר גם 80MM וגם 120MM)
1 בדלת המארז ותנסה לכוון אותו על המעבד (רצוי שהוא יהיה 120MM). כמובן שהוא מכניס אויר.
ועוד אחד אם אתה רק יכול...תעשה חור למעלה במארז ותשים מאוורר 80MM שמוציא אויר (יש מדריך כיצד לעשות זאת כאן באתר).
אין לי מקום למאוורר בדלת... :-\
