הצעות למאווררים שקטים (אחד 120 מ"מ לרדיאטור ו-2 80 או 92 מ"מ למארז )
מה שחשוב זה השקט אני צריך את המאווררים הכי שקטים שיש בגדלים האילו מישהו מכיר? אמשח לדעת גם איך זה מתבטא על הביצועים ..
(יהיה נחמד אם זה יהיה זוהר או משהו ;))
תודה מראש!
בתחום מאווררי ה120mm הTt ThunderBlade מוביל בתחום בארץ,
יחס CFM-DBA מצוין וגם על מקס' RPM הוא כמעט שקט לחלוטין.
בתחום מאווררי ה92mm אחד המאווררים הבולטים הוא SilentCat 92mm של טרמלטייק, גם לו יש יחס CFM-DBA מצוין.
מאווררי 80מ'מ שקטים לגמרי בארץ בדרך כלל לא מזיזים כמעט אוויר, אם תרצה מאווררי 80mm תצטרך להתפשר קצת על רמת הרעש,
או שתקנה TT SilentCat 92mm שמגיע עם מתאם 80mm>>>92mm...
(לפעמים שימוש במתאמים יכול יכול להיות בלתי אפשרי פיזית, תבדוק את זה לפני הקנייה)
הבעיה שיש לי במחשב מקומות למאווררים של 80 מ"מ איך אני יחבר למארז 92 מ"מ?או שהמתאם יסדר את זה? ומתי השימוש בו יכול להיות לא אפשרי?
תבדוק את הרווח שיש בין שני החורים (אני מניח שהם צמודים אבל השאלה עד כמה)...
אוקיי אני אקח כזה ואחד של 120 מ"מ איפה אני יכול למצוא את זה בהכי זול ?
ושוב תודה על העזרה :)
'>www.zap.co.il
:xyxthumbs:
תודה לך :yelclap: מצאתי את שתיהם ב125 זה טוב?
לא מסכים בכלל.
ה TT 120 הוא לא כזה שקט...הוא אמנם דוחף אוויר יפה
מאוד אבל מאוד לא שקט...והוא גם לא נשלט ואתה לא יכול להוריד לו
את המהירות,קח אתה זה לשיקולך.
השקט ממש ממש חשוב לי אחרת בשביל מה אני משקיע במערכת קירור במים :bash: אתה מכיר אז מאוור אחר שקט של 120 מ"מ?
לפי הניסיון שיש לי איתו ולפי נתוני היצרן, הטונדרבלייד 12ס'מ הוא אחד ממאווררי ה12cm שמציגים יחס CFM-dBA מצויין (ואפילו, הטוב ביותר שתוכל למצוא בארץ)...
אני מוכן להתפשר קצת על הכוח בשביל השקט...
