כוון המאוורר של גוף הקרור של המעבד. לאן כדאי?
כפי שציינתי באשכול קודם עומדים להתקין את גוף הקרור FREEZER 64 במחשב החדש שלי. מכיוון שהגוף הוא סימטרי וללא מגרעת ניתן כנראה להתקין אותו בשני כוונים על לוח ה-DFI Ultra-D שיהיה במערכת. ראיתי המלצה לכוון את המאוורר לכוון חזית המארז משום מה ונטען, ללא נימוק, שזה ישפר את הקרור:
"As you can see here the HSF is mounted in a sideways fashion in my case rather than up and down. I recommend, if you can, to have a motherboard that mounts HSFs in this manner for optimal airflow."
לקוח מכאן:
http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rlid=96671
האם לא רצוי יותר שהמאוורר יכוון בכוון ההפוך לעבר מאוורר האקזוסט שיפלוט אותו החוצה?
ד"א, בגג המארז של המחשב (XaserV V7000 Wingo) יש מאוורר נוסף לפליטת אוויר.
בתודה מראש.
אוקיי לא הבנתי כלום כמעט תמונות יעזרו.
בכל מקרה שים לב שהמאורר שואב אוויר לקרר את הגוף כלומר אם תשים אותו קרוב מידי לאגזוז הוא פשוט יגנוב למעבד את האוויר.
משום מה היה נדמה לי שהמאוורר של המעבד זורק אוויר ולא להיפך אבל אם כך אז ההפניה בכוון המנוגד למאוורר האקזוסט נשמעת הגיונית.
תמונה איך זה נראה יש בקישור שהבאתי למעלה. תודה.
המאורר בדומה לכל קירור למעבד אחר לוקח אוויר מהסביבה וזורק על ההיטסינק - בשביל לקרר אותו.
אם תציב את המאורר של המעבד קרוב לאגזוז שלוקח אוויר החוצה זה יהיה כאילו לקחת שני מאוררים  כל אחד זורק אוויר לכיוון השני וקירבת אותם - אין אוויר כל אחד גונב מהשני.
תמקם את המאורר כמו בתמונה הזאת:
http://www.moddershq.net/~chr0n1c/A64%20Freezer/Indacaseyay.jpg
או בצורה הרגילה שהמאורר כאילו כלפי מטה.
למה ככה הכי כדאי?
ככה זה מכוון שיש מאורר בקדת המארז שמכניס אוויר והוא די רחוק מהאגזוז בנוסף לכך האוויר החם שיוצא מההיטסינק הולך ישר החוצה עם המאורר האחורי.
תודה רבה.
