איך להשקיט כבר את המחשב הזה? מה לקנות???
שלום,
יש לי מארז COMPUCASE CI6A או משהו כזה... בכל אופן, איוורור:
מאוור בחזית 120MM מכניס אוויר על 5 הארדיסקים
מאוורר מתחת לספק 120MM מוציא אוויר
מאוורר על המעבד (ATHLON XP 2500+ עם קירור מקורי)
מאוורר 80MM מכניס אוויר על המעבד והלוח, על הדלת צד.
מאוורר 80MM מתחת למעבד (בין המעבד לכרטיס מסך) שדוחף אוויר לכיוון המאוורר שמתחת לספק
מאוורר 120MM "שקט" בספק THERMALTAKE 410W
מאוורר קטן על הכרטיס מסך (ATI RADEON 8500)
כפי שניתן לראות, אפשר לוותר פה על מס' מאווררים. הרעשנים העיקריים הם, לפי הבדיקות שלי: המאוורר שמכניס אוויר בדלת צד, המאוורר שמכניס אוויר בחזית, המאוורר שמוציא אוויר מתחת לספק והמאוורר של המעבד.
על כל אלו ניתן לוותר, להעיף אותם שיפסיקו להרעיש לי כך (אגב, 2 ה-120MM - שמכניס אוויר ושמוציא אוויר, מוגדרים בתוכנה SPEED FAN לעבוד על 5% מיכולתם, זה מפחית את הרעש אך לא מעלים אותו!) , אשמח לשמוע על מאוורר 120MM שקט שאני יכול לקנות ולשים בחזית, שימשוך את האוויר של ההארדיסקים החוצה.
בנוסף, אשמח לשמוע על קירור מקצועי ושקט למחשב, שיעלה גם 500 שקל, אבל שיהיה שקט!
שמעתי על פלטייר, על קירור מים... הבנתי שבקירור מים יש את הרדיאטור שיש לו מאווררים... שוב - רעש!
פלטייר אין לי מושג מה זה...
אני רוצה שקט מוחלט בחדר שלי זה הכל! אנא עיזרו לי :nixweiss:
  • תגובות 52
  • צפיות 3.1k
אחי יש לך 5 הארדיסקים הנה לך הרעש כל האוורר שתוציא יפחית את הרעש בצורה מינימלית..
ככל העולה מבדיקותיי, הרעשים העיקריים מגיעים מהמאווררים... במיוחד מהגדולים של ה-120MM, כשאני מנמיך את מהירותם, שומעים את מאוורי ה-80MM ואת מאוורר המעבד...
אני חייב איזה פתרון קירור ללא מאווררים.....
בדר"כ מאוררי 120 שקטים יותר מ 80מ"מ
ללא מאווררים אז זה רק קירור מים
אם לא קירור מים תחליף את המאוררים לדגמים יותר שקטים בדרך כלל ה120 יותר שקטים
יש גם איזה מוצר ששמים בבמארז וזה מקטין את הרעש
איזה ספוג כזה אם אני לא מתבלבל
אני יחפש את זה
קירור מים,
ומה שנשאר לך זה:
המאורר של המערכת קירור מים, בדרך כלל הם לא כל כך מרעישים
מאורר 120ממ אחד לקירור ההרדיסקים (אפשר להסתפק בטונדרבלייד ב7V ואז הוא שקט כמעט לחלוטין).
והמאוררים הקטנים של הלוח אם והכרטיס מסך...
אבל אופציה כזאת תעלה לך מינימום 500 שקל למערכת כמו ביג ווטר, ואל תצפה ממנה לביצועי קירור של קירור מים, אלא ביצועי קירור של קירור אוויר טוב, אבל בשקט של קירור מים.....
דרך אגב, הספוג לא הכי עוזר.. ובחלק מהמקרים ממוצר לא איכותי תקבל גם העלאת טמפרטות חלל המארז...
אתה יכול לקנות XCONTROLLER או להעביר את רוב המאוררים ל7V, תקבל זרימת אוויר פחות טובה אבל מאוררים חזקים ב7V יתנו זרימה סבירה..
תודה על תגובותיכם.
מוזר לי לשמוע שמאווררי 120MM אמורים להיות שקטים ממאווררי 80MM, משום שמאז שהנמכתי את מהירות מאווררי ה-120MM שבאו לי עם המארז ל-5%, קיבלתי קצת נחת מהרעש שהם עושים, אך עדיין, המאוורר צד עושה כרגע רעש ואין לי איך להנמיך אותו..
אני חייב פתרון זה כבר משגע אותי... קניתי את המארז הזה לפני 4 חודש כי חשבתי שיהיה לי סוף סוף נחת מבחינת רעש וחום... בינתיים הוא יותר מרעיש...והמעבד לא כזה "קר"...
אם המאורר בצד בעל חיבור מולקס, תוציא בזהירות את הפין מהמינוס ותחבר לאדום במולקס, זה יוריד את המאורר מ12V ל 7V
לדעתי אפשר להשתמש כבר בפאן באס זול וזהוא.
כן, אני באמת מעדיף לקנות פאן באס מאשר לקבע מהירות איטית לתמיד...
אני מתכוון להזמין את זה, הבנתי שזה בא עם 2 מאווררים אז אוכל לחבר עוד 2 מאווררים שיש לי בלוח (80MM האלה...) שליטה על 2 ה-120MM שיש לי במארז אני לא צריך... יש לי כבר דרך התוכנה SPEED FAN כמו שאמרתי... ואני כנראה אקנה גם את המאוורר המאוד מומלץ (לפי מה שקראתי הלילה) הזה שיש לו כבר שליטה על המהירות.
אני מתכוון לשים את המאוורר 120MM עם השליטה על מהירות בחזית במקום ה-120MM שבא לי עם המארז... כך שהוא יעיף רוח חזקה על חמשת ההארדיסקים. וליד חמשת ההארדיסקים, על דלת הצד, אקדח חור בשביל ה-120MM שבא לי עם המארז, הוא יעבוד על 5%...
ואולי אקדח עוד חור בצד המארז ואמקם שם את ה-120MM שממוקם כעת תחת הספק, ככה שהוא יכניס עכשיו אוויר. ואת ה-80MM שמכניס אוויר מהצד, אמקם תחת הספק שיוציא אוויר.
ודבר אחרון, לפי החישובים שלי, ישאר לי מקום פנוי בפאן באס... אז אקדח 120MM בגג המארז ואמקם שם מאוורר 120MM גנרי ואשלוט בו מהפאן באס.
איך זה? יש המלצות שונות? (ביחוד לגבי המאוורר שעולה 75 שקל, הוא מנוצל טוב שם בחזית איפה שההארדיסקים או שיש לו מקום מומלץ אחר?)
א.הפאנבאס שקשרת אליו מגיע עם ארבעה מאווררים, 2x80mm ו2x120mm.
כעיקרון המאווררים שמגיעים איתו לא מצטיינים ביחס CFM-DBA (דחיפת אוויר-רעש), אם אתה רוצה מערכת באמת שקטה תצטרך להשקיע קצת יותר כסף.
ב.המאוורר שקשרת אליו הוא מאוורר מאוד לא מומלץ למערכות שקטות, רק שהוא מסתובב ב"מינימום" הוא שקט, ושהוא ב"מינימום" הוא כמעט לא זורק אוויר,
אני ממליץ על Tt ThunderBlade 120mm, כמעט חרישי לחלוטין ודוחף כמות נכבדת מאוד של אוויר.
הפאן באס מותאם למאוררים, יהיה לך קושי לחבר מאוררים של חברות אחרות אליו.
לעומת זאת ה XCONTROLLER יכול להתחבר ל3 פינים ולמולקס (שאלו החיבורים הסטנדרטיים).
יש למאוררים האלה (ב80ממ) יחס אוויר-רעש דווקא מצויין, אבל עדיין עוצמת הרעש שלהם גבוהה מידי למטרות השקטת המארז ;]
הטונדרבליידים 120ממ כמו שנאמר מצייטים ביחס הנ"ל, אם כי אני אישית לא הייתי קורא להם מאוררים שקטים לגמרי, הייתי ממליץ בכל זאת לשלוט עליהם בצורה כלשהי ולהנמיך טיפה..
לי יש את Tt ThunderBlade 120mm
על הגוף קירור והמאוור הזה שקט
תחליף את ה120 שיש לך למשהו יותר טוב ויותר שקט
המממ........ אז אני מבין שה-150 שקל על הפאן באס הזה סתם בזבוז...
והמאוורר שחשבתי (שהבנתי) שהוא מומלץ מאוד, לא שקט כ"כ אפילו כשהוא על המצב הכי נמוך שלו... גם בזבוז של 75 שקלים.
אז אתם ממליצים על Tt ThunderBlade 120mm , אבל מצאתי אותו רק בחנות אחת , ו-2 כאלו יעלו לי 180 ש"ח ועדיין לא יהיה לי פאן באס, אני חייב איזה פאן באס, יש כזה לקניה בנפרד?
