שאלה בנוגע ללשונית הזכרונות בCPU-Z
בתמונה הבאה מסומן באדום את מה שאני רוצה לשאול עליו:
http://img41.echo.cx/my.php?image=untitled7sc.jpg
בהרבה מחשבים אני רואה שכתוב 1:1 ופה כתוב כזה משהו מוזר... מזה? זה אומר שהמעבד לא עובד ביחס של 1:1 עם הזכרונות?
כי כן צריך להיות 1:1 כי לי לי באס200 ו2 זכרונות שעובדים על 200....מוזר לא?
המפרט בחתימה ביי
אולי תחליף גירסה של התוכנה...
בעיקרון אם אתה לא עם OC אז הכל בסדר...
יכול להיות שזה סתם באג של CPUZ והלוחות של GA
התוכנה מדייקת ב-100%
ככה עובד המחלק עם A64 (בקצרה) -
מהירות מעבד = HTT*מכפלה
מהירות זכרון = מחלק/מהירות מעבד
CPU-Z מראה לך את המחלק הזה
במקרה שלך זה יותר תוצאה סופית של 1:1 עם ה-HTT
לא הבנתי מה כתבת...
בקיצור זה טוב מה שכתוב שם זה יותר טוב מ1:1 ???
אם זה ככה זה אומר שהמעבד לא עובד ב1:1 עם הזכרונות??
נסה לקרוא את ההסבר כאן
באופן מעשי המצב המתקבל הוא כמו 1:1, אבל טכנית זה לא עובד ככה עם A64
אתה רוצה לומר שאין פה אנשים עם מעבד AMD64 וכתוב להם 1:1???
כן
המחלק המינימלי של הזכרון שהבקר יודע לקבל זה 5, כלומר 1:5 ממהירות המעבד
יוו עכשיו באמת התבלבתי....
אז מה שכתוב לי שם בתמונה זה נחשב 1:1 או 1:5 : ??? ???
זה כמו 1:1
פשוט אם אני לא טועה למי שיש מעבד A64 אז יש לו 2000MHZ ךHTT או משהו
לכן היחס הוא 1:10
כי 2000\10=200
לכן הכל בסדר
במקרה שהזכרונות בOC מגבילים אותי... יש לי עוד שאלות
1: איך אני יודע שזה הזכרונות הם אלה שבאמת מגבילים אותי ולא עוד מתח מהספק?
2: איך אני יודע איך להשתמש במחלק בצורה הטובה ביותר? כאילו מה כדאי לעשות במקום 1:1 ?
5:6? 5:4
3: אם אני יתחיל OC והזכרונות יגבילו אותי כיצד זה יתבטא במחשב? (המחשב לא ידלק או יהיו כשלים בPRIME95 או משהו אחר?)
אצלי זה 9.0 זה יוותר טוב או פחות טוב..?
אחי תפתח ת'רד משלך! :bash: :bash: :bash:
מקווה שמשהו בקרוב יעזור לי על השאלות...
בעיקרון הזיכרונות שלך לא טובים לאוברקלוק אם הם ADATA אם הם הויסטה הזה אז נראה לי שהם לא רעים..
5:6? 5:4
ברגע שאתה שם מחלק אתה יכול לדעת שהזכרונות לא מגבילים אותך
פשוט תשים מחלק מינמילי (כלומר שיוריד את הזכרונות שלך מההתחלה ל-100Mhz), ואחרי שתקבע את הגבול של המעבד, תבדוק את הגבול של הזכרונות ותבחר מכפלה ומחלק שיתנו לך תוצאה מקסימלית
ואם הזכרון מגביל אותך זה פשוט חוסר יציבות בדיוק כמו אם המעבד או הלוח מגבילים אותך, כל עוד לא מבודדים את אחד הרכיבים קשה להבחין
זה בגלל שיש לך מכפלה 9, אז 1:9 אצלך זה "1:1"
המחשב והזכרונות מKSP הA-DATA\VT שם זה הוויסטא?
