שתי שאלות שחשובות לי בקשר למחשב חדש ולOC.
1. אני קונה מחשב חדש בקרוב, אני רושם לאבא שלי רשימת חלקים והוא מביא לי מחו"ל ואז מרכיבים בבית.
עכשיו רציתי לעשות למחשב OC לא גדול אבל משהו סביר (לעלות 400מגה הרץ ככה..).
אז בקשר ללוח אם ביקשתי DFI LANPARTY שהוא המועדף לOC למיטב הבנתי.
את המעבד אני קונה עם ליבת ויניס בשביל לאפשר OC בביטחון.
א. בקשר למאורר, מכיוון שמאורר זה לא חלק יקר אז תקציב הוא לא הבעיה שלי, הייתי בטוח שאני קונה של זלמן:
Zalman CNPS7700-Cu 120MM Fan
אבל אחרי שקראתי את הביקורת על TR SI97 אז אני שוקל גם אותו.
רציתי להתייעץ איתכם איזה מאורר יותר טוב, אבל מכיוון שאני לא מתחנן לשבור שיא עולם בOC אז איזה קירור משיג טמפרטורה יותר נמוכה זה לא חשוב לי
אם ההבדלים לא גדולים כמובן, מה שיותר חשוב לי זה מי מהם יותר קל להרכבה ונוח.
אני לא מנוסה כלכך בהרכבת מחשב, אז אני רוצה קירור שיהיה קל להרכבה, בביקורת הם כתבו שהTR קל אבל בכל זאת.....
בקיצור אשמח לפרטים עליהם ואולי על עוד מתמודד ראוי.... ובכלל מידע תמיד עוזר.....
ב. איזה זיכרונות אתם ממליצים, עכשיו פה יש הגבלה של תקציב, הייתי שמח שמחיר כל סטיק לא יהיה יותר מ500ש"ח (במחירים של הארץ)
אני יודע ש corsair , g-skill,PDP הם מומלצים מאוד. אבל נגיד TWINMOS לא יספיק אתם חושבים? או שעדיף בכלל PC3500 ולא 3200.
בקיצור אני צריך עזרה להתמקד על זכרונות שהם נותנים תמורה טובה למחיר וטובים לOC לא ענק.
2. הבקשה השנייה היא יותר פשוטה, מישהו יכול לתת לי מדריך לOC דרך הביוס בעברית. כאילו מדריך לביוס.
כקראתי מדריכים לOC וזה.. אבל בביוס קצת הסתבכתי וזה.. (אנגלית זה לא הצד החזק שלי) אז מדריך מפורט בעברית יהיה מצויין.
תודה ענקית מראש, נמרוד.
ה-SI-97 הוא גוף קירור לסוקט A, הוא לא יתאים לסוקט 939
אולי אתה מתכוון ל-XP-90 שמאוד דומה לו
ה-XP-90 בד"כ ייתן ביצועי קירור יותר טובים, אבל לא באופן משמעותי
אם אתה רוצה השוואה טובה תנסה כאן
בזכרון עד 500 שקל לסטיק ה-Twinmos עם BH-5 הם אופציה טובה
א. SI97 הוא מאורר לסוקט A...והוא לא לסוקט 939....
את הקירור תקנה בארץ...המחיר שלו לא מצריך להביא אותו מחול...סתם כבד...
תקנה TR XP-120...אחלה של קירור..!!..
בקשר למי יותר זול...XP-120 יותר זול ....270שח~...אבל אתה צריך בשבילו עוד מאורר שעולה באיזור ה70 שח...יוצא 340....כמו 7700...יותר טוב ממנו בהרבה..!!...
ב. אני מסיק שאתה צריך 2 סטיקים של 512...
לדעתי תקנה טוינמוס ספיד פרימיום...זה PC3500...אבל עם לוח של DFI שנותן אחלה של מתח לזיכרון אתה תגיע לאוברקלוק נכבד כי זה BH-5...
2. לכל לוח יש ביוס אחר...ולא נראה לי שמישהו יכין מדריך לOC על הלוח המבוקש...מה שכן...יש פה כמה אנשים בפורום עם לוח כזה...תבקש מהם קצת הסברים...
BIOS זה לא אנגלית ברמה גבוהה.!..
אוקי, בקשר לזכרונות אני יקח את מה שאמרתם. תודה.
Twinmos 512MB DDR433 PC3500 DDR Speed Premium BH-5
זה מה שהתכוונתם נכון? ובפנדה הוא עולה 450 ש"ח שזה בדיוק בתקציב! תודה רבה!
בקשר לביוס, אני מפחד שאני לא יצליח לעשות OC ואז סתם השקעתי ברכיבים, אשמח אם אחד החברה יעזור לי.
בקשר למאורר, תתודה על העידכון ויש לי עוד שאלות:
1. מה זאת אומרת לקנות מאורר בנוסף? לא הבנתי.. זה לא בא עם מאוורר כזה?
ואיזה יותר קל להתקין את הXP 120 או ת'זלמן? לא מסובך כל הקטא של הTR?
תודה שוב פעם מראש.
כן אלה הזכרונות שהוא התכוון.
אין דבר כזה שלא תצליח לעשות OC השאלה היא עד כמה רחוק תגיע.
הTR וזלמן הם באותה רמה של הרכבה, זה ממש לא מסובך, הרכבתי בעצמי זלמן אחד לא רציני בכלל.
הכוונה שתצטרך לקנות מאורר היא שהזלמן בא עם מאורר משלו בעוד הTR זה גוף קירור נפרד + איזה מאורר שתבחר, אם תלך על הXP120 תוכל לשים עד 120מ"מ של מאורר שהם בדר"כ חזקים יותר ושקטים יותר - למרות שאם תשים נגיד 92מ"מ לא יהיה הפסד ביצועים.
עזוב אני ילך על הזלמן, גם ככה אני לא מתכוון לאיזה OC ענק.
אגב, אמרתי שאני מפחד שאני לא יצליח לעשות OC התכוונתי שאני לא יבין איך מגיעים לדה בביוס (אני מתקשה באנגלית :( )
אז שאלתי עם מישהו יכול להסביר לי על הביוס בDFILANPARTY
יש לי רכיבי מחשב דומים שמחכים להרכבה ושקלתי לקנות את ה-FREEZER64 של ARCTIC COOLING למעבד. הבעיה שלי כרגע שאני לא מצליח להשיג את זה בחנויות בעיר שלי (נתניה) אבל ברשת זה ניתן להשגה במחיר לא יקר יחסית:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3088&catcode=
תראה ביקורות כאן:
http://www.hwzone.co.il/reviews.php?file=freezer4.php
http://www.pcarena.org/index.php?subject=viewArticle&sg=hardware&id=72&page=21
ביקורת נוספת ללא ה-FREEZER64:
http://www.hwzone.co.il/reviews.php?file=7roundup10
אם אתה רוצה השוואה מקיפה, יש לך את זה
אולי תוכל להסביר לי משהו. הבנתי מהטבלה כאן
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=12&artpage=1292&articID=224
שגוף הקרור המשתלם ביותר מבחינת קרור\רעש הוא ה-Scythe shogun + Papst 120mm וזה גם מתבטא בטבלת הסיכום כאן
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=14&artpage=1294&articID=224
כשהוא קיבל את המספר הנמוך ביותר (81).
מה שקצת לא ברור לי כיצד אותו גוף קירור עם Stock 120mm ואפילו ב-50% (ראשון בטבלה הראשונה) נותן כזו תוצאה גרועה של 73.4 מעלות.
שני מאווררים שונים על אותו גוף קרור נותנים הפרש של 30 מעלות? יכול להיות?
ד"א, אני מניח שלא ניתן להשיג את ה-Scythe בארץ, לא ראיתי אזכור שלהם בשום מקום.
כנראה שמאוורר הסטוק שלו על 50% מהעוצמה לא ממש מספיק...
גם אני לא ראיתי Scythe בארץ
ניתן להסיג SCYTHE בארץ בHEDTHEC אם אני לא טועה
