בעיות אוברקלוק עם +P4 1.8A & 4G4A
אולי דיי ? זה הרי ברור שזה המעבד,ף וזה ידוע כי ה-1.8A בא בשתי סדרות, אחת מפוצצת לאוברקלוק, ואחת מביכה, זה בניגוד ל-1.6 למשל שכמעט תמיד שלט.
  • תגובות 61
  • צפיות 4.1k
זה ממש לא ברור.
הדבר היחידי שיוכיח את מה שאתה אומר זה אם יתקינו את המעבד הספציפי שלו על לוח אחר (למשל Abit IT7) והוא יוכל להגיע לאותה מהירות אז אני מסכים איתך.
יש לי את הלוח הזה של איפוקס ויש בעיות עם חלק מסוגי הזכרונות. הבעיות הללו גורמות לבעיות יציבות ולבעיות OC...
יש לי בדיוק את אותו המפרט... בדיוק בדיוק ואני לא משתמש בכרטיס המסך און בורד ניסיתי הכל... כולל הורדת טיימינג הכל הכל...
וגם אני לא יכול להעלות מעל ל120-125 בלי שהמחשב יתקע לא יעלה המסך לא ידלק... ווינדוז עולה ישר עושה ריסט או נתקע... בטמפ' אני לא עובר את ה46 במאמץ עם הHSF המקורי והספק הוא אנטק והמתחים שלי מצויינים וגם העלתי וולטאז' וכלום... המחשב לא מוכן לעלות מעל לזה... >:( >:(
אז כנראה הבעיה בסדרה לא טובה של מעבד מכיון שאני עם אותו לוח וזיכרונות ומעבד 1.6 הגעתי לfsb 145-150 , ב150 זה עשה קצת בעיות לאחר כמה שעות רצופות . אבל זה בגלל שאני פוחד לעלות את המתח יותר מ0.1 (כלומר מ1.5 ל1.6 ) .
אז אולי הוא לא מעבד כזה מדהים... ואדב 25% זה הרבה. אגב, מה קשור תאריך אריזה?
לכל אלה שיש להם בעיות עם OC על Epox 4G4A+:
איזה זכרונות יש לכם (כולל Revision) ?
דגם מדוייק + Revision אמור להראות ככה והוא מופיע על הסטיקר שעל הזכרונות:
Corsair CMX256A-3000C2 Rev1.1
לחלק מכם כנראה שהבעייה תהיה בעיות עם הזיכרון ולחלק אחד מעבד מסדרת יצור לא טובה.
יש פיתרון?
יש לי את ה-rev 1.1... מה זה אומר? זה ctl או dtl?
1.1 גירסה בעייתית עם הלוח הזה.
יכול להיות שזה מה שגורם ל-OC הגרוע...
אחי, אתה חולה, אתה עושה אותי חולה, אולי גם הלוח והמעבד חולים.
ליפני ששמתי טיפות עניים ראיתי שהוא כתב שעם אותו לוח ומעבד הוא הריץ 1.6 ביציבות.
הזיכרון ??? הלוח ??? על מה אתה מדבר ???
המעבד !!!
ביי, חייב לרוץ בית המרקחת נפתח.
הלוח פשוט סובל מבעיות מתחים.
בגלל שהוא לא בא עם מחבר 12V
דבר ראשון ראיתי אנשים שהריצו את הלוח הזה ב-FSB של 175. אם הייתה בעיית יציבות עם ה-12 וולט אף אחד לא היה מצליח להריץ את הלוח ב-FSB כל כך גבוה. אז די כבר עם העניין של ה-12V. ואמרתי לך שוב, אם אתה חושב שזה ה-12 וולט תתן הסבר הגיוני איך יתכן שמתח כזה יכול לגרום ליציבות אם המעבד, הזכרונות, כרטיסי PCI, הרכיבים עצמם על הלוח לא משתמשים בו בכלל. תנסה לתת למעבד שלך 12V והוא ישרף תוך פחות מדקה...
בקשר לזכרונות, אני לא חולה בכלל (דווקא מרגיש די בריא, אבל תודה על ההתעניינות).
הוא הגיע ל-FSB של 125 והזיכרון היה פחות מהמהירות בה הוא יכול לעבוד!
תנסה להלוות ממישהו אפילו זכרונות Crucial 2100 (אפשר להגיע איתם למהירות יחסית גבוהה). תנסה להריץ את ה-Ratio 1:1 ואז תנסה להעלות את ה-FSB. לדעתי יכולה להיות לך הפתעה. עכשיו, אני לא אומר שבטוח אם אתה עושה את זה תוכל לעבוד ב-FSB מאוד גבוהה, אבל להרבה אנשים הזכרונות האלה עשו די הרבה בעיות...
עכשיו, יש לי את הלוח הזה ובהתחלה היו לי בעיות בכלל להריץ אותו עם זכרונות Corsair PC2700 Rev1.1 במהירות של 266 אז ככה שאני יודע על מה אני מדבר... (אגב, הזיכרון, הלוח והמעבד היו תקינים לחלוטין).
הממ
אי אפשר לגרום למעבד להדפק ולממש את האחריות?
אני אבדוק אותו עם 1.6A ונראה... מקסימום נבודק את השירות של פנדה ונחליף את הזכרונות...
אני מגיע רק ל150 , נדמה לכם שאני צריך להחליף ?
או שאני אשאר עם הזכרונות (אותם זכרונות כמו של פותח הת'רד ) שיש לי ?
