בעיה בגרסה החדשה של הפיירפוקס ממש מעצבנת....
כשאני מנסה לכתוב הודעה בפורום ואני רוצה להוסיף סמיילי או ציטוט אז פשוט הפיירפוקס לא מעביר שום סמיילי ושום כלום כאילו יש לו איזה בעיה עם גאווה וכשאני באקספלוררר הסמיילים והציטוט עובדים.......מישהו יכול להסביר לי מה לעשות?
תודה!
ללחוץ יותר חזק :nixweiss:
אני לוחץ וכלום!
אני לוחץ והסמיילי לא מופיע.....!
כיביתי והדלקתי ועדיין..........אני לוחץ על הציטוט וכלום הוא לא מעלה שום דבר להודעה ובאקספלורר זה עובד.........עד שמצאתי דפדפן טוב בפורום הוא לא עובד כמו שצריך...........
תנסה להתקין את השועל עוד פעם
עדיין לא עובד לי.........שאני יבין ,זו בעיה רק אצלי או בכל הגרסאות החדשות?
אני לוחץ גם נאמר על להדגיש משהו בהודעה וגם זה לא עושה כלום..........ובאקספלורר זה עובד חלק!
מישהו אולי שיעזור לי לפתור את זה?
אולי יש ג'אוה לשועל?
ראסמי גם לי פתאום ככה הפיירפוקס התחיל לעבוד סופר איטי גם לי הוא לא כתב הודעות זה אסון !!
ומחקתי ושיניתי גרסאות וזה לא עוזר!!!
אבל עכשיו הסתדר (חוץ מהמהירות)
סוף סוף !!!!! חה חה !!!!! אני לא היחידי ! זה בדיוק אותו הדבר אצלי ! רק שאצלי החרא הזה נמשך בערך חודשיים.. נמיסיתי להתקין מחדש ג'אווה וזה פשוט לא עבד... הוא רושם לך JAVASCRIPT:VOID)0( ?
היייי גם לי הוא רושם ככה.........סעמק מה עושים?!?!?!
דבר ראשון, אם מתקינים את השועל מחדש, כדאי אחרי שעושים UNINSTALL ללכת ל
C:\Documents and Settings\<USERNAME>\Application Data\Mozilla
ולמחוק את המגירה, ורק אז להתקין מחדש, הדבר יבטיח שלא נשארו הגדרות שגויות מהעבר...
דבר שני, אם יש איזה FIREWALL שעושה חסימה אקטיבית שכל מני דברים כדי לבטל אותו זמנית ולראות אם זה משפיע..
התקנתי את הפיירפוקס על הגירסה 1.3 שהייתה לי...........פיירוול אני לא מבין איך זה קשור בדיוק? באקספלורר זה עובד מצויין אחי.......יש לי פיירוול של סיגייט
סולאריס איזה פיירוול יש לך?
למה להביא לינקים למשהו מלפני יותר מחצי שנה (בכלל היה FIREFOX 1.0 אז ?)....
אני עוד לא עדכנתי ל 1.0.4 פשוט כי אני מחכה לגרסא החדשה של MOOX שמשום מה עוד לא יצאה.. ככה שאני לא יודע להגיד האם זה קשור או לא..
אין לי...
ice break יכול להיות זה בגלל התוסף שיש לך בלינק לפיירפוקס בשביל הפורומים .....כי התקנתי אותו.......בנתיים אני שלחתי הודעה בפורום של הפיירפוקס שייתקנו את זה הם צריכים להחזיר לי תשובה..........יכול להיות אולי בגלל איזה תוסף שהתקנתי.....
