שלום צריך תוכנת אובר ללו אם מסוג P4S800D של ASUS
אני צריך תוכנת אובר ללוח אם מסוג P4S800D של ASUS תודה מראש אליייייי :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
אוברקלוק זה לא ללוח...זה למעבד/זיכרון/כרטיס מסך...או כל דבר אחר...ושאתה עושה למעבד אתה עושה גם ללוח (במקרה של 1:1)...
תעשה דרך הביוס...למה עם תוכנה..?
אבל זה נעול לי איך אני מעדכן
בלוח הנ"ל אין נעילת AGP/PCI
אין גם אפשרות לשנות מתח למעבד אם אני לא טועה
בקיצור, אל תבנה על OC עם הלוח הזה
למה לבאס את הבן אדם, גם אם אין נעילה ואין הוספת מתח זה לא כזה קריטי, תלוי במעבד...
תשמור על תדרי PCI\AGP סבירים (31-35) ונסחוב עד הנקודה שהוא לא יציב יותר.. בדרך כלל מעבדי אינטל מתקדמים גם על מתח סטוק...
לא מנסה לבאס, זה פשוט לא מומלץ
מניסיון עבר בOC ללוחות ללא נעילת AGP/PCI
תכין את הדיסק התקנה של הXP.
זה נכון לגבי כל אוברקלוק שעושים לא בזהירות, כל עוד המשתמש יודע מול מה הוא עומד ואיך להתמודד עם זה, לא צריכים לצאת בנזקים..
בגלל זה אני אומר מראש לשמור על תדר אפיק נורמלי...
שוב, זה כמובן תלוי במעבד שלו, לא כולם יכולים להתקדם בצורה מספקת בלי מתח
אבל פה הסיכון יותר גדול
גם לדיסק הקשיח (ולמידע) וגם לכרטיס מסך
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/i865-alternatives_4.html
למטה רשום:
Thanks to the SiS655FX chipset, the frequencies of the AGP and PCI buses are locked at their normal values, 66/33MHz.
ויש אפשרות להעלות מתח למעבד ב 0.1 בלבד
צודק, אני התבססתי על הת'רד הזה
למטה רשום:
כן יש לו נעילה כמו שאמרת...........הלוח הנ"ל יכול לספוג אוברקלוק אבל לא אובר כזה רצחני........פותח התראד תיכנס לכתבה שרד אנג'ל הביא ושם תראה איך אתה בדיוק מעלה את הFSB של המעבד.........מומלץ בלוח הנ"ל לכבות את האופצייה HT של המעבד משום שהוא לוקח יותר מתח למעבד ויכול לגרום לחוסריציבות ככה שאם המעבד שלך לא תומך בHT מומלץ לכבות את האופצייה........ :xyxthumbs:
כן, טעות שלי ושל עמרי, תתעלם מכל מה שכתבנו ;D, הייתי צריך לבדוק את המידע ולא להסתמך על בדיקות של אחרים ;)
העיקר האמת יצאה לאור, וווווווהוווווווווווווווווו !
מה קרה אנחנו שמחים היום? :D ::)
תודה רבה לכם מכל הלב כנראה שאני לא יעשה אובר אני יקנה קירור טוב יותר וכרטיס מסך תודה רבה אלייייייייי :hi: :hi: :hi:
