עם איזה תוכנה אני יכול לבדוק את טמפרטורת כרטיס המסך שלי?
ועוד שאלה: יש לי את ה- FX5200 של ASUS. נגיד ואני רוצה לעשות לו אוברקלוק ב- RivaTuner כמה אני צריך להעלות שם בהגדרות של האוברקלוק?
עריכה:
בכרטיס הזה לא צריך לפתוח צינורות או משהו, נכון? אם כן, איך עושים את זה?
והאם הקירור הסטוק שלו יחזיק ב-OC קטן?
תעקוב אחרי הטמפ' ואז תדע מה המקס שאתה יכול להגיע אם יש לך חיישן טמפ' על הכרטיס יש מספר תוכנות אשר יראו לך את הטמפ'
עם איזה תוכנות? רק תן לי את השמות.....להורדה אני ידאג כבר
בריבה טיונר אפשר לראות את הטמפ'? אם כן, באיזה חוצץ?
ותודה על התשובה המהירה
עריכה:
הנה תמונה מהתוכנה:
בכחול: זה הברירת מחדל של הכרטיס. התוכנה מצאה את זה לבד. (Defaults).
באדום: זה המינימום (שמאל) והמקסימום (ימין) שאני יכול לבצע אוברקלוק. אם אני עובר את הקווים הקטנים האלה שמוקפים באדום אז יש לי סימן קריאה צהוב על התמונות של הליבה ושל הזיכרון.
[attachment deleted by admin]
אין בעד מה, אני לא בטוח בקשר לריוה טונר יש לך NVIDIA אני לא ממש מתמצא באזור אבל בEVEREST זה יראה לך את הטמפ' שלך הכרטיס וסביבתו כמובן בתנאי שיש לך חיישן :xyxthumbs:
אין אצלי ב-EVEREST טמפ' של הכרטיס מסך. זה אומר שאין לי חיישן? איך אני בכל זאת יידע את הטמפ' כדי לא לשרוף את הכרטיס? מוזר מאוד שאין חיישן.......
הנה תמונה מהתוכנה: http://img192.echo.cx/my.php?image=untitled0vk.jpg
ומסתומרת אתה לא מתמצא באזור? לא הבנתי את הכוונה שלך...
גם שיש חיישן הEVEREST בדרך כלל לא מזהה אותו..
אם יש חיישן על הכרטיס מסך אתה תראה את זה בדרייברים, עד כמה שזכור לי ל 5200 של אסוס אין חיישן.
אני יותר מתמצא בכרטיסי ATI יכול להיות שאין לך חיישן הגיוני ביותר מה שאתה צריך לעשות במקרה הזה זה לפתוח את המארז ולעקוב אחרי האוברקלוק עם היד שלך... יאנו לבדוק טמפ' לבד
עריכה:
דווקא בדרך כלל יש למשל ל-R360 יש חיישן ואוורסט מראה אותו...
תשמע אם לכרטיס שלך אין חיישן אין סיכוי לבדוק מה הטמפ'.
אם באתר כתוב שאין HARDWARE MONITOR אז אי אפשר לבדוק את הטמפ'.
אז כולכם אומרים לי שכדאי לי להסתמך על הגבולות שריבה טיונר נותנת לי? (הבאתי תמונה למעלה).
אם כן, אפשר לקבל ממכם המלצה על איזה מהירות לשים את הליבה ועל איזה מהירות לשים את הזכירון?
אני לא רוצה OC מטורף כי קירור הסטוק לא יעמוד בזה אני חושב.
אני מודה מודה מודה מודה לכם!
תעלה לאט לאט עד שיתחילו ארטיפקטים וכאלה כמובן !!! כל הזמן לבדוק טמפ'!
טמפרטורה תבדוק בתוכנה asus smart doctor יש שם טמפרטורה מתחים אפשר לעשות אוברקלוק הכל
בהצלחה שיהיה לך :xyxthumbs:
מה זה ארטיפקטים?
עשיתי חיפוש ולא מצאתי...
