מידע שאני רוצה לקבל על אוברקלוק שאני רוצה לעשות
סתכלו..
יש לי מעבד אינטל 3.0GHZ סוקט 775
וקירור טוב עליו של טרמלטייק טאוור 112
עכשיו יש לי זכרונות של פטריוט TCCD 2X512
רציתי לדעת איזה פוטנציאל יש לי?
כמה מתח אני אמור לעלות למעבד שלי ומתי?
כנ"ל לגבי הזכרונות שלי ..
אני מקווה שתינתן לי עזרה טובה!
אם אני ייעשה דברים יפים יהיו גם תוצאות יפות שאני אוכל להביא :)
במקום לשאול מה הפוטנציאל, למה שלא תבדוק בעצמך?
ת'שמע אחי בעיקרון השאלה שלי כמה מתח אני יכול לעלות למעבד שלי כדי שהוא לא יישרף ולזכרונות גם כן
ועשיתי לו כבר לו אוברקלוק אחד וייצא לי 36 שניות בסופר פאי :) אבל היה בערך יציב כנארה בגלל המתח בגלל זה אני רוצה לדעת כדי שיהיה יציב לא בעיה של חום
תודה!
כמה המתח סטוק שלו? לא הייתי נותן לו מעל 1.45-1.5v בערך, תלוי בסטוק, וכמובן שהטמפ' זה עניין אחר
לזכרון אתה לא ממש צריך לתת מתח, לא יותר מ-2.7-2.8v, פשוט תשים אותם על 3-4-4-8, ואח"כ תהדק תזמונים
המתח סטוק הוא 1.3625V העליתי אותו לפעמים ל1.4V אבל עדיין לא יציב לעלות אולי עוד הכוונה היא ב-250 FSB
אהמ...יש בעיה קטנה בתזמונים אני לא יכול לעלות אותם ל3 בקאס...יש מצב לשנות ת'זה אולי?
השאלה היא אם המעבד מגביל
מה זאת אומרת אתה לא יכול לעלות לcas 3?
אתה מתכוון שהמעבד מגביל בגלל המתח או שהוא בכללי מגביל כי הוא לא יכול יותר מזה?
ובאפשרויות בביוס של התזמונים אני לא יכול לשנות ת'קאס ל-3 רק ל2.5 ו-2
אני מתכוון אם רכיבים אחרים לא מגבילים אותך, למשל הזכרון
איזה לוח יש לך? נשמע מוזר מאוד שאי אפשר לשנות את ה-cas ל-3
אחי לא יכול שהזכרונות מגבילים אותי ראית אילו זכרונות יש לי?
אהמ...יש לי לוח של ג'יגהבייט 8IPE775-G
אם לא תשחרר להם תזמונים (כמו שאמרת שאתה לא מצליח לעשות), הם יגבילו אותך
אני לא מצליח להוריד את ה-Manual של ג'יגהבייט מהאתר שלהם, ההורדה פשוט איטית מדי ואז נתקעת
PAT מופעל? נסה לבטל אותו
לא אחי ת'תזמונים אני יכול לשנות למה שאני רוצה אבל רק ת'קאס אני לא יכול לשנות ל-3
ומה זה PAT? הגדרה כלשהי בביוס ? איפה אני רואה אותה?
אהמ...מה ניסית להוריד לא הבנתי
יש כאן סתירה קטנה. אם אתה לא יכול לשנות את ה-cas, אתה לא ממש יכול לשנות את התזמונים
PAT - חפש Performance Mode או משהו דומה, ותבטל אותו
התכוונתי שאין לי אפשרות שינוי ל-3
יש לי רק 2 ו2.5
