מחפש מאוורר לכרטיס מסך - R9600 PRO
הכרטיס הוא :
ATI Sapphire Radeon 9600 Pro 128M DDR V/D/VO
והמאוורר שלו נשרף לי. על המאוורר רשום:
SAPPHIRE
Cera Dyna Bearing
עכשיו הוא מיוחד כזה זה לא משהו פשוט.. נראה יפה, ואמרו לי שקשה להשיג אותו בארץ אין הרבה כאלה.
עכשיו השאלה שלי זה איפה אני יכול להשיג כזה דבר, וכמה זה יעלה? זה מאוד דחוף לי כי הכרטיס מסך לא יכול לעבוד בלי המאוורר!
תודה מראש.
לא נראה לי שזה אפשרי להשיג כזה אבל תמיד יש את הזלמן ואת הסיילנסרים..
אגב אם יש אחריות ממש
למה אתה תמיד ממליץ על סיילנסר 1 יש לו 9600 הוא יכול לקחת 2 כדי שגם הזיכרונות יקבלו קירור
@ BreezeNET :
נגיד שאני קונה מה שהמלצת לי, יש איזה בעיה עם ההרכבה שלו ?? או שזה בא בדיוק איפה שהיה המאוורר הקודם?
ולמה זה נראה דבר כזה ענק? זה לא צריך להיות רק מאוורר?
זה לא דבר ענק זה פשוט להרכבה ובגלל שזה טכנולוגיה שונה ולא סתם מאוורר..
@ BreezeNET :
אם אתה קונה את מה שהוא אמר לך...אין בעיה להרכיב את הקירור הזה...תעקוב אחרי ההוראות...ואל תשתמש בכח...זה אמור להיות הכל עם טכנקיה בלי כח מרובה...
בעיקרון הוא יושב עם מה שהוא אמור לקרר...(וגם מקרר את הזיכרונות)...
הדבר הזה ענק...כי ככה בנו אותו...הוא טוב מאוד...כי הוא מעיף לך את האויר החם ישר מחוץ למארז...
אפשר לקנות קירור אחר...אבל זה הקירור (אויר) הכי טוב שיש....
סיילנסר 1 לא מקרר זיכרונות, 2 כן
ואם תרצה לעשות overclock זה יתן שיפור גדול בהצלחה.
השאלה היא מה הצורך שלך, אתה רק רוצה שהכרטיס יחיה או לשפר אותו.
תקיח כבר את 2 שהוא יקרר לך גם את הזיכרונות.....
ההרכבה פשוטה ביותר אתה מוריד את הישן ומכניס בחורים את זה וסם את הסוגר מאחורה וזהו יש לך קירור
יכול להיות שאני ארצה להמהיר את הכרטיס... אז עדיף משהו שיקרר טוב את הכרטיס מסך.
ומה זאת אומרת לקרר את הזכרונות? הכוונה לזכרון של הכרטיס מסך נכון ?
ואיך זה בדיוק עובד? מה הדבר הזה שליד המאורר?
ודבר אחרון, זה לא יצרוך יותר מדי חשמל יחסית למאוורר רגיל??? שלא יהיה לי בעיות עם הספק....
חחח לא זה לא צורך יותר מידי חשמל, ן הכוונה לזיכרון של הרטיס מסך, וליד המאורר יכול להיות אהרבה דברים תהיה יותר ספציפי
מכיוון שהסיילנסר 2 עדיין לא  זמין   :nono:
לא יהיו שום בעיות . הצריכת חשמל שלו זניחה.
בטח שיש לפחות בפנדה כבר יש
תראה בתמונה של זה ליד המאוורר השחור יש קופסה שחורה כזאת מלבנית שרשום עליה
ATI ובכלל מזה כל המלבן הזה מצד שמאל של המאוורר? למה נועד?
