להתחממות רבה של ה-MOSFETS ניתן להסתפק במאוורר או שכדאי גופי קרור כמו אלה?
אני מתכנן בעתיד לעשות OC ללוח DFI Ultra-D עם זכרונות OCZ VX שעובדים במתח גבוה וודאי יתחממו ויביאו לחימום ה-MOSFETS.
ראיתי את המוצר הזה בחו"ל: http://www.sidewindercomputers.com/michcokit.html ורציתי לדעת אם כדאי מאד לנסות להשיג אותו
ואם כן, איפה (לא מצאתי ברשת בארץ.) האם כוון מאוורר אל איזור ה-MOSFETS יוכל למזער את בעיית החום במידה מספקת או שגופי הקירור הקטנים הנ"ל לבד או עם המאוורר יהיו פתרון מוצלח בהרבה?
בתודה מראש.
אתה יודע מה אלה מוספטים? ברור שלא!
הם ממירים את עודף המתח לחום, זה אומר שעל OC הם לא יכולים להשפיע בשום דרך
אם בכל זאת אתה רוצה חייב סינק אחרת סתם תאוורר את המקום
אני לא הייתי עושה את זה זה חסר תועלת
תודה על השיעור הקצר.
אין בעד מה :xyxthumbs:
אם תשתמש במתח הגבוה שהלוח נותן, אתה חייב לקרר את המופסטים (מאוורר יהיה רעיון טוב)
תודה על העצה.
אם לא ידעתה על המוספטים שלך יש מראש קירור.
זה לא נכון, הם ממירים מתח וכתוצאה מהפעולה הזאת נפלט חום..
הם ממירים מתח .
אבל לכוון סתם מאורר זה לא יעזור השיט עדיף כבר לקחת אניקים קטנים לכרונות ולשים אותם על המוספטים
בלוח שלו מגיע כבר קירור למוספטים לא?
יש לו קירור למוספטים אבל לא לכול המוספטים בלוח
ROEIW מה קרה למערכת הרגילה שלך שעברת ל K6-2 ???
זה סתם אחי.. המערכת הרגילה חייה ונושמת
תודה לכל המגיבים. התברר לי בינתיים שעל מייצבי המתח שליד הזכרונות בלוח הזה אכן כבר יש גופי קרור :-)
עם זאת אני מבין שאם אעשה OC רציני כדאי מאד להקצות גם מאוורר שיצנן את האזור.
אם יש לך סירקולציה נורמלית אין לך ממה לדאוג.
בדיוק! הם לא כאלה רותחים הם חמים ואם תעשה OC רציני אז יהיה פחות מתח להמיר אז הם יתחממו פחות
בהצלחה :xyxthumbs:
