קירור לכרטיס מסך שלי- שמעתי שיש סליינסר חדש....
המפרט בחתימה...
הכרטיס שלי במנוחה 44
במאמץ יכול להגיע ל78....
אני רוצה לשים לו קירור טוב ושקט... ויש לי מספר שאלות:
1: שמעתי שיצא סליינסר חדש בדיוק לכרטיסים כמו שלי ואני מעוניין בו מאוד משהו מוכן לומר לי איפה אפשר למצוא אותו הבכי זול?
2: ובכמה הוא יכול להוריד לי את המעלות (במנוחה ומאמץ)
3:גם שמעתי איזה משהו שמדביקים לזכרון של הכרטיס וזה מוריד גם לו את המעלות נראה לי קוראים לזה סיטקרים משהו כזה... :s05:
משהו מוכן לומר לי איך מדביקים אותם איזה מדריך פשוט.....
4: גם איפה אפשר למצוא אותו בזול
5: האם זה מוריד בצורה משמעותית את המעלות לזכרונות?
תודה ביי
בפנדה יש אותו נראה לי זה החנות היחידה עד עכשיו הוא יחסית זול, ודברים לזכרונות נקראים סינקים ההדבקה פשוטה מאוד לוקח מוריד את הסרט מדביק, ניתן למצוא אותם גם בפנדה..
1. כן, יצא אחד "חדש"...הכי זול שאפשר למצוא זה בלוגיקPC ב159 (בדקתי רק ב: פנדה, נעה, זיגזג ולוגיק)...
לינק מצורף:
http://www.logicpc.co.il/heb/Itdetail.aspx?icom=6229
2. זה יכול להוריד ברבה...לא יודע כמה הרבה...אבל הרבה...לפעמים ב20 מעלות....
3. קוראים לזה סינקים...
4. תקנה את הסינקים האלה :OCZ Copper BGA Ramsink עולים 100 שח בנעה...אין אותם בחניות אחרות..(אחרות=החנויות הנ"ל)
5. זה מוריד קצת את הטמפרטורה...ואם אתה לא עושה OC אז זה לא משנה...דרך אגב...אם יש לך אירור טוב ליד הכרטיס מסך...אתה יכול לקנות סינקים מאלומניום...(יותר זול, יותר קל)...
יש לי איוורור מעולה, נחושת לא יותר טוב בכל זאת?
לא תמיד...
נחושת טובה...כאשר אין איורור...
ואלומניום טוב כאשר יש איורור..
כל זה נובע בגלל הקליטה/פליטה של כל אחד מהחומרים
נחושת קולט טוב...פולט פחות טוב...
אלומיניום קולט פחות טוב...פולט יותר טוב...
נראה לי שזה הפוך...
נחושת טובה למארזים מאווררים ואלומיניום למארזים לא מאווררים..
לא?
נראה לי שזה הפוך...
לא?
מה קשור מארזים?.?...מארזים עשויים מפח..!..
מאוררים עשויים מפלסטיק...(ויש כמה אחדים מאלומיניום)...
זה הפוך, אם המארז שלך מאורר טוב, נחושת.
אם לא, אלומיניום
ירון, תקרא את מה שרשמתי ותחשוב קצת..
נחושת "מתחממת" יותר מאלומיניום, לא להפך.
אלומיניום לא מוליך חום יותר טוב מנחושת, אך הוא מתחמם פחות ולאט יותר.
באותם נתונים עם גוף נחושת, הטמפ' תהיה גבוהה יותר למרות שכמות האנרגיה המושקעת (במקרה הזה אנרגיית חום) - שווה בשני המקרים.
לפי מה שרציתם לומר - אלומיניום עדיף בהיעדר אוורור חזק. קחו לדוגמה את ה XP90 של Thermalright מאלומיניום, אם תקנו מאוורר TT SF2 92MM נגד מאוורר שקט וזול של VANTEC STEALTH - הבדלי הטמפ' היו רק 3 מעלות לטובת ה TT SF2 שהיא בערך 65CFM יותר מאשר הוואנטק.
ו30 DBA יותר מהוואנטק.
אתם ניראה לא יודעים חשבון
STEALTH 23 CFM
SF2 75 CFM
הפרשד של כמעט 50 CFM לטובת הSF2 אבל ברעש הוא 48 DBA !!!
לעומת ה STEALTH 21 DBA
הפרשי טמפ הם בערך 7-10
אבל אסור לשכות שה SF@ הוא מאורר חזק
וה STEALTH הוא מאורר שקט
הכוונה שלי היתה שגם עם מאוורר חזק ורועש אין הבדלי טמפ' משמעותיים כאשר גוף הקירור עשוי מאלומיניום.
תקנה את הקרור הזה:Arctic-Cooling ATI Silencer 5 Rev 2.0 VGA Cooler
הוא מצויין לחבר שלי יש אותו כרטיס כמו שלך בדיוק אפילו אותו חברה והוא קנה את הקירור הזה מ-zigzag והוא ממש מרוצה
טמפרטורה לפני:60 במנוחה 85 במאמץ
עים הקירור:35-40 במנוחה 60 במאמץ מאוד ממליץ לקנות אותו :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
טוב יש אבל קטן.
אפילו אם אני אחבר SF 120 מ"מ לגוף קירור שלי אני לא אראה תוצאות טובות יותר.
