אפשר המלצה למאווררי מארז?
אני מחפש מאוורר של 80MM שיתן ביצועים טובים אבל שיהיה שקט ולא עם רעש של מנחת מטוסים.
אז כמו שהבנתם בשום פנים ואופן אני לא קונה DELTA!
אני מעדיף שהמאוורר יהיה מחברה מוכרת כמו: TT, VANTEC, ZALMAN, COOLERMASTER וכו'.
תקציב: גג עד 100 ש"ח.
תודה לעוזרים!
  • תגובות 34
  • צפיות 1.5k
עדיין לא יצא מאורר 80 מ"מ שנותן ביצועים טובים וגם שקט (אני גם לא חושב שיהיה דבר כזה בעתיד).
תנסה לקבן מאורר 120 מ"מ שיתאים לך למארז כי 80מ"מ לא שווים הרבה, גם אלה שרועשים.
אתה בטוח?
דווקא המליצו לי ללכת או על TT SilentCat או על ה- Vantec Stealth. מבין שניהם מה היית לוקח?
והאם יש מתאם מ-120MM ל-80MM? אם כן אולי אני יקנה 120MM ויתאם את זה ל-80MM.
אני לא מכיר את Vantec Stealth .
TT SilentCat זה 90 מ"מ ויש לו תפוקת אויר טובה. והוא כולל מתאם ל- 80מ"מ.
היי תמיד יש את הטנדרבלייד.
The Vantec stealth is EXTREMELY quiet but its CFM's ration is pretty weak, you can try the thermoflow by Vantec should give very nice results.
Other options if you ask me is the TT Thunderblade as said before and the Enermax of course, GREAT fans !
And of course you can go for the great TT SF2 which comed with potentiometer that alows you to control the RPM and thus to control the noise level.
OK, thanks for your help.
I think that I will go on: TT Smart Fan 2
יש לי גם את הstealth וגם את הsmart fan
הstealth חלש מדי לטעמי והtt שלמרות שיאמר לזכותו שהוא יכול להיות גם שקט וגם חזק הוא לא עושה את שניהם ביחד
וגם יש לו איזה מין טיקטוק ששומעים כשהוא עובד הכי חלש אבל זה רק אם יש לך מחשב ממש שקט
יש ל cooler master מאורר שלדעתי מצליח לעשות את שניהם ביחד
המאורר לדים שלהם... לא יודע אם זה יתרון או חיסרון בישבילך...
הטאנדרבלייד לא כל כך טוב בגירסאות ה 80 מ"מ שלו, רק ב 120...
המאוורר הזה טוב רק ברעש גבוה, כאשר תרצה להגיע ליחס רעש/דחיפת אוויר סבירים אני בטוח ש הסיילנטקט של TT יתן לך יותר
הוא גם שקט וגם יש לו אחלה דחיפת אוויר והוא גם מגיע עם מתאם 92 מ"מ ל- 80 מ"מ
תקנה את הSF2 בלילה אם אתה תנמיך את הסל"ד שלו הוא כמעט חרישי.
ולא יזרוק לך אפילו 30 CFM....
סליחה על הניסוח אבל חרא של רעיון.. סמארט פאן בחיים לא יתאים למצב שקט, לא משנה עד כמה תנסו לשים אותו גבולי, ברגע שהוא ניהיה קצת שקט הוא בקושי זורק אוויר...
אבל בלילה מאילה קר מאוד.
אז עדיף לכבות את המאורר, ולסבול מזמזום במשך היום, מאשר לקנות מאורר שהוא שקט תמיד וזורק אוויר כל הזמן?
אז אתה ממליץ לי על ה- TT SC?
