קירור מים עם פלטייה
האם זה יהיה אפקטיבי אם אני אשים על הרדיאטור כמה פלטיירים עם קירור אוויר?
על הבלוק כן על הרדיאטור לא.
למה אתה חושב שזה יהיה אפקטיבי??
1.פלטייה כידוע צורך הרבה חשמל (200W)ואם תשים כמה אז.....
2.פלטייה הכי יעיל כשהוא מקורר ע"י מים - כלומר ע"י בלוק קירור שנימצא על המעבד.
נו מה אמרתי?
אני חושב שזה יהיה אפקטיבי כי אז המים יוכלו לקבל יותר חום (כי הטמפ של המים תיהיה יותר קרה)
מצטער על הבורות, מה זה פלטייה
אני לא ממש הבנתי איך המים יוכלו לקבל יותר חום כי הטמפ' שלהם תיהיה יותר קרה :nixweiss: לא מובן
כי נגיד שהטמפ' של החדר היא26 והמים במערכת הם באותה טמפ' של החדר ונגיד שהמקסימום שהמים יכולים לקלוט זה עד 31 מעלות
אז אם אתה תקרר את המים לעשר מעלות אז תיאורטית ירדו לך מהמעבד עוד16 מעלות
אני עדיין לא הבנתי איך בדיוק תקרר את המים בעזרת פלטייה וראד' :nixweiss:
איבדתי אתכם, מה זה פלטייה מה זה ראד' ואיך אפשר לקרר את המים עד ממש?
הירידת טמפ' של המים במע' עם זה שתצמיד ותקרר איכשהו את הראד עם הפלטייה לא תניד לך את הביצועים שאם תקרר את הפלטייה בצידו החם עם הקירור מים והצד הקר יהיה כלפי המעבד !! אם אתה רוהצ לקרר עם פלטייה את המחשב - שים אותו בין המעבד לבלוק ככה שהבלוק יקרר את הצד החם
יש מבין ??
וד"א את לא מקרר רק את ההספק של הפלטיה אלא אתה צריך לחבר גם את ההספק שבא במגע עם הצד הקר וגם את הספק הצד החם שזה יוצר משהו כמו 300W של חום...
ראד -ראדיאטור ....... אין יותר פשוט מזה
פלטיה - זה יחידת קירור אקטיבית שבעזרת זה שאתה מזרים בה זרם צד אחד נהיה לוהט והצג השני מתחיל לקפוא ואנחנו מנצלים את האפקט הזה ..
תודה אתה יודע אם אפשר לקנותא את זה מניואייג
באמת מאיפה אפשר להשיג את זה? ואם מישהו יוכל להסביר לי עוד קצת בפרטי אז אודה לו מאוד, בעיקרון הבנתי את העניין תודה amisha
יחידות או בלוקים?
בלוקים אפשר להשיג בפנדה.
יחידות באקטיב קול באשקלון נראה לי.
יחידות של פלטייה?
