6200 agp של INNO 3D מגיע לי ל 64 מעלות .... במנוחה זה נורמלי???
לא עשיתי OC למרות שזו הייתה הכוונה שלי בקניית הכרטיס פשוט כי אין לי מספיק קירור ועוד מעט אני אקנה קירור לכרטיס ואתחיל להתעלל בו
פשוט אני לא רוצה לאבד את האחריות כי אין לי כסף לכרטיס חדש היה לי לוח של אביט והוא הראה 62 מעלות ועכשיו יש לי לוח של גיגהבייט והוא מראה 64 מעלות (כל זה כמובן במנוחה ללא OC וולא הרצה של משחקים )
כמובן שהמאוור של הכרטיס עובד ......
זה טמפ' קצת גבוהות יחסית לכרטיס מסך...
תדאג רק שבמאמץ הוא לא יעבור את ה80-75 מעלות
כרטיסים יכולים לעמוד בטמפ' יחסית מאוד גבוהות!
ok
10x
80 מעלות ל-6200 על איזה פלנטה?!
חייב לפתור את זה מיד! 64 מעלות במנוחה סתם זה המון!
אם אתה רוצה קירור כך את הזלמן VF700.
בשביל מה קירור?! הביעה כמעט בטוח קשורה לאיורר גרוע במארז, קירור לא יעזור כמו איורר יותר טוב.
תשקול הוספת מאוררי מארז או פתיחת הדלת של המארז, זה יכול לעזור הרבה מאוד.
למה לכל דיון נכנס הזלמן?! מה אין אפשרויות אחרות?
It gives the best ratio, cheap : great performer : SILENT !
טוב אחת האפשרויות היא רענון המשחה הטרמית.
תגיד כמה מאווררים יש לך במארז?
דווקא יש לי מארז מאורר היטב סידרתי את החוטים של הספק והסלבתי אותם יפה. יש לי מאוורר 120 ממ קדימה ו 80 ממ אחורה
עם 31 מעלות במארז מקסימום (יש לי קריאת טמפ מחיישנים במארז ) ואם אני מגביר את מהירות המאוורים אז מגיע ל 27 מעלות או פחות.
אבל לא הבנתי אם זה ממש גרוע ???? הטמפרטורות ??
אני לא בטוח.
ניסיתה לרענן את המשחה הטרמית?
מה משחה?! לא בנתיים לפחות.
פותח הדיון תיקח מאורר 80מ"מ או 60מ"מ חזק ומקם אותו מתחת לכרטיס המסך כך שעוד אוויר יגיע לכרטיס המסך או שתקנה פאן קארד.
הסירקולציה במארז שלך היא בסדר - 31 מעלות זה לא הכי טוב בעולם:\ וזה גם די רחוק...
טוב אני אנסה לעשות קומבינה כדי שהכרטיס יהיה יותר קר עם מאוורר מתחת או שהו - אבל לא הבנתי מה קשורה המשחה הטרמית - הכרטיס חדש לא נגעתי שם
במעבד שלו קשה לי להאמין שמריחת משחה חדשה תעזור במשהו,אבל את האמת אני לא ממש מבין בזה אז אולי אני טועה....
אני לא בטוח אבל שמעתי שזה תמיד עזר.
תנסה ליצור פאן קארד ותמקם אותו מתחת לכרטיס.
אמור להיות מדריך לזה אני אפילו עשיתי אחד.
כן ראיתי את המדריך -- אני אנסה לעשות אחד ונראה
